  <title>CAD F&#243;rum : DTEXT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : DTEXT]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:12:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 18:40:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14918</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[DTEXT : Pokud by to bylo jen v zobrazen&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14918&amp;PID=69689&amp;title=dtext#69689</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14918<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2012 v 18:40<br /><br />Pokud by to bylo jen v zobrazení, pak to může být třeba jen problém grafické karty. Spíš ale budou texty natočené vůči pohledové rovině, tedy nejsou "v půdorysu" - ověřte si nastavení aktuálního pohledu a případné různé USS v jednotlivých textech. Může to být také nestandardním vizuálním stylem, nebo může být příčina i ve zdánlivě nesouvisejícím problému/tipu&nbsp;<a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6411" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6411</a>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:40:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14918&amp;PID=69689&amp;title=dtext#69689</guid>
   <title><![CDATA[DTEXT : Dobr&#253; den,  p&#345;i pou&#382;it&#237; DTEXTU...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14918&amp;PID=69685&amp;title=dtext#69685</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41040">MiraTwo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14918<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2012 v 17:26<br /><br />Dobrý den, <br>při použití DTEXTU v jednom výkrese a následného rozkopírování, případně posunutí jednotlivých popisů (pořád ve stejném souboru) se text jaksi roztřepí a působí tlustěji...nebyl by to takový problém,ale při tisku je výraznější než text nerozkopírovaný a jde to pouhým okem poznat. Přitom se jedná pořád o stejný font,hladinu,tloušťku písma atd...neporadíte mi někdo kde je problém??...děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:26:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14918&amp;PID=69685&amp;title=dtext#69685</guid>
