  <title>CAD F&#243;rum : Problémy s tiskem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problémy s tiskem]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 20:35:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:23:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15004</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problémy s tiskem : D&#283;kuji za ochotu. My m&#225;me vlastn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69993&amp;title=problemy-s-tiskem#69993</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15004<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 09:23<br /><br />Děkuji za ochotu. My máme vlastně problémy s tiskem zcela vyjímečně. Tohle je případ tisku pro externího zákazníka. Není to pro nás nijak ekonomicky zajímavé a jde mi spíš o to, abych uměl takovým zákazníkům kvalifikovaně zdůvodnit, proč je odmítneme.<DIV>&nbsp; Taky mi jde o to, jak produkujeme stále složitější výstupy z Inventoru, abychom je bezpečně vytiskli. Ale ona životnost toho plotteru už se bude chýlit.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:23:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69993&amp;title=problemy-s-tiskem#69993</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s tiskem : Racion&#225;ln&#237; j&#225;dro to ur&#269;it&#283; je,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69992&amp;title=problemy-s-tiskem#69992</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15004<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 09:16<br /><br />Racionální jádro to určitě je, hlavně pokud to vždy udělá nějaký jiný psí kus. Máme tu OCE9400 (tu II jsme v počátcích vrátili právě kvůli takovéto chybě, ale to bylo možná kusem), jestli ten soubor lze poslat, můžu ho zkusit na tisk poslat. Sice i úspěšný tisk u nás Vám moc nepomůže (budu v Chrudimi až příští víkend :-) ), ale alespoň můžeme zjistit, zda staré dobré OCE to může zvládnout či nikoliv.<div><br></div><div>Zdravím</div>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:16:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69992&amp;title=problemy-s-tiskem#69992</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s tiskem : Doporucil by som: 1, tlacit s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69981&amp;title=problemy-s-tiskem#69981</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94">pajo5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15004<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 21:21<br /><br />Doporucil by som:<DIV>1, tlacit s PCka , ktore ma vela miesta na disku C minimalne 2GB. /problem zo swapom/</DIV><DIV>2, tlacit priamo na ploter, nie cez siet , nerobit nic na pocitaci pocas tlace.</DIV><DIV>3, dobre nastaveny driver tlaciarne</DIV><DIV>4, tlacit zo starsieho acrobat readeru./pozriet ako je nastavena velkost stranky vykresu/</DIV><DIV>5, popripade vytlacit do suboru a ten potom kopirovat na ploter.</DIV><DIV>mozno viac , keby som mal dotycny subor.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Predpokladam, ze ten subor neni originalny PDF. Uz som sa s tym stretol. </DIV><DIV>Tlac jedneho vykresu bude trvat asi 1 hodinu... A0 farebne</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:21:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69981&amp;title=problemy-s-tiskem#69981</guid>
   <title><![CDATA[Problémy s tiskem : Byl jsem po&#382;&#225;d&#225;m o tisk v&#253;kres&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69967&amp;title=problemy-s-tiskem#69967</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15004<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 15:27<br /><br />Byl jsem požádám o tisk výkresů z PDF souborů. Jedná se o velmi rozměrné výkresy (i 2x prodložená A0). Nejprve jsem se pokoušel použít Adobe Reader. Náhled vypadal dobře, ale výkres byl na papíře posunutý a část ho chyběla. A ještě jakýsi vodoznak překrýval šedým podkladem větší část výkresu. Prostě to nešlo.<DIV>&nbsp;&nbsp; Zkusil jsem podložit PDF do AutoCADu. Dostal jsem nádherný výkres a v náhledu tisku vypadalo vše OK. AutoCAD oznámil, že vykreslení proběhlo bez závad. Tak jsem šel natěšený k plotteru a tam byl dlouhý papír, na něm kousek výkresu a pak jen bílé pokračování. Při jiném pokusu byly vykresleny asi 10cm pruhy výkresu na začátku a konci formátu a mezi tím bílo.</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp; Máme Océ 9400II (něco už pamatuje, ale soužití je celkem bezproblémové). Stanovil jsem si teorii, že je problém v něm - že dojde k nějakému přetečení paměti nebo co při zpracování rastru a že tedy to nemá řešení. Je v tom racionální jadérko? Máte někdo podobné zkušenosti?</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:27:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15004&amp;PID=69967&amp;title=problemy-s-tiskem#69967</guid>
