  <title>CAD F&#243;rum : Uchopování v AutoCADu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Uchopování v AutoCADu]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 10:19:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15010</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Uchopování v AutoCADu : A nena&#269;&#237;t&#225;te p&#345;i spu&#353;t&#283;n&#237; AutoCadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70038&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70038</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15010<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2012 v 12:09<br /><br />A nenačítáte při spuštění AutoCadu nějaký LISP, který to mění? <br>Co uživatelské menu a soubory *.mnl ?]]>
   <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:09:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70038&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70038</guid>
   <title><![CDATA[Uchopování v AutoCADu : Pod&#237;val jsem se na to, m&#225;m sice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70037&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70037</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15599">Banana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15010<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2012 v 11:59<br /><br />Podíval jsem se na to, mám sice přístup k "Registry" jako admin, ale s nimi neumím moc pracovat takže to raději moc neotvírám. Nedá se tedy říci, že bych nastavení OSMODE mazal každý den. Jinak, v OSMODE mám tu hodnotu, kterou potřebuji, jen se tam neuchovává.<br /><br />Každopadně děkuji za odpověď a kdybyste na něco přišel, tak mi prosím dejte vědět.]]>
   <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:59:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70037&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70037</guid>
   <title><![CDATA[Uchopování v AutoCADu : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;, pod&#237;v&#225;m se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70036&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70036</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15599">Banana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15010<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2012 v 11:40<br /><br />Děkuji za odpověď, podívám se na to.<br /><br />Jinak ano, geometrie je ve stejné rovině.<br />]]>
   <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:40:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=70036&amp;title=uchopovani-v-autocadu#70036</guid>
   <title><![CDATA[Uchopování v AutoCADu : Nastaven&#237; prom&#283;nn&#233; OSMODE (kter&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=69985&amp;title=uchopovani-v-autocadu#69985</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15010<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.dub.2012 v 07:39<br /><br />Nastavení proměnné OSMODE (která řídí uchopování) se ukládá v Registry, takže pokud máte právo zápisu do Registry, přihlašujete se jako stejný uživatel a nemažete Registry mezi jednotlivými sezeními, mělo by zůstat uchopení nastaveno stejně.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Je ta uchopovaná geometrie ve stejné rovině?</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:39:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=69985&amp;title=uchopovani-v-autocadu#69985</guid>
   <title><![CDATA[Uchopování v AutoCADu : Dobr&#253; ve&#269;er, pracuji nov&#283; s AutoCADem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=69984&amp;title=uchopovani-v-autocadu#69984</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15599">Banana</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15010<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2012 v 23:40<br /><br />Dobrý večer,<br />pracuji nově s AutoCADem 2012 a mám problémy s uchopováním, pokaždé, když otevřu nový výkres musím znovu nastavit přes příkaz UCHOP body, které nejvíce používám (koncový, polovina, střed, atd.) a navíc i po nastavení neuchopí některé body (třeba prodlužuji čáru k jiné čáře v jiném úhlu a neukazuje se průsečík) prosím o radu co s tím, nebo čím to může být, v předchozích verzích Autocadu stačilo uchopování nastavit jednou a pak pracovat bez problémů, teď je to k zbláznění.<br />Moc děkuji.]]>
   <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:40:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15010&amp;PID=69984&amp;title=uchopovani-v-autocadu#69984</guid>
