  <title>CAD F&#243;rum : Sražení více hran najednou výběrem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Sražení více hran najednou výběrem]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:59:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 11:11:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15049</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Sražení více hran najednou výběrem : Jak p&#237;&#353;e kolega v&#253;&#353;e, pokud jsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70129&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15049<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2012 v 11:11<br /><br />Jak píše kolega výše, pokud jsou otvory tvořené příkazem pole, stačí vytvořit sražení u prvního otvoru. Pokud je to tvořeno pomocí otvoru, stačí zadat sražení. Já osobně používám sražení u prvního otvoru a poté příkaz pole. <br><br>Pikantní ovšem je, pokud potřebujete 2 stejně děrované plechy s tí, že u jednoho je sražení a u druhého ne. To pak je dobré psycho. :-)<br>]]>
   <pubDate>Thu, 03 May 2012 11:11:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70129&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70129</guid>
   <title><![CDATA[Sražení více hran najednou výběrem : 1. P&#345;edpokl&#225;d&#225;m, &#382;e d&#237;ry jsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70122&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15049<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2012 v 09:21<br /><br />1. Předpokládám, že díry jsou tvořené polem. V tom případě lze nejdříve srazit hranu a pak už na takto upravenou díru aplikovat pole<DIV>2. Pokud je sražení z jedné strany, lze použít typ díry s kuželovým zahloubením</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nicméně i tak se může "hromadný výběr" hodit - pokud si dobře vzpomínám, tak v nějaké prehistorické verzi (ale mohlo to být v jiném modeláři) se dala vybrat plocha a vybraly se všechny hrany, které na ploše byly. Alo takto to ve stávající verzi Inventoru nejde.</DIV><DIV>Připojuji se k dotazu, zda na toto někdo nezná nějakou fintu?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 03 May 2012 09:21:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70122&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70122</guid>
   <title><![CDATA[Sražení více hran najednou výběrem :   Zdrav&#237;m a pozdravuji a m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70120&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15049<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.kvě.2012 v 08:50<br /><br />Zdravím a pozdravuji a mám dotaz. Mám díl s X množstvím děr. Hrany otvorů chci srazit 0,5x45st. Nyní však musím vybírat ručně díru po díře a když je počet děr opravdu početnější tak už to začíná být problém.......<div>Existuje nějaká možnost rychlécho vybrání hran ? a popřípadě jak na to ?</div><div>Předem díky za každou radu </div><div><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></div><div>&nbsp;</div><div><img src="uploads/20120503_085048_Výstřižek.JPG" height="610" width="934" border="0" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 May 2012 08:50:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15049&amp;PID=70120&amp;title=srazeni-vice-hran-najednou-vyberem#70120</guid>
