  <title>CAD F&#243;rum : ovladač ke grafice</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : ovladač ke grafice]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:49:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:24:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15086</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice : Projekt odevzdan&#253; a tak m&#225;m trochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70507&amp;title=ovladac-ke-grafice#70507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31867">xstancl1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.kvě.2012 v 21:24<br /><br />Projekt odevzdaný a tak mám trochu čas si "hrát"<br /><br />Potřeboval bych zrychlit rendrování a přidat monitor, takže řešení které mě napadlo (v rámci financí a výše popsaného PC) mě napadá ještě jedna nvidia600?<br /><br />nebudu zatěžovat grafiku dvěma monitorama + při rendrování by se mělo projevit více jáder v PC... Mám správný předpoklad + jak se budou chovat k ovladačům jak poznám že grafiky fungují obě?<br /><br />a ještě dotaz, pokud bych se chtěl proklikat k nastavení driveru z výše citovaného typu a nastavit jej aby využíval všechna jádra, kde mám začít? v maxu nebo někde ve win? Po spuštění nainstalovaného driveru tam mám jen nějaký nastavení pro 3d brýle atd...<br /><br />Předem se opět omluvám, jestli píšu nějaké blbosti, origo hp v brně není a s těmi certifikovanými zástupci v brně mám bud špatné a nebo žádné zkušenosti!<br /><br />zdraví<br /><br />xstancl1<br /><br />PS: rendr 2800x2000 na daylight high za hodinu není špatný, ale pokud bude možnost si polepšit nechám si poradit!]]>
   <pubDate>Thu, 24 May 2012 21:24:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70507&amp;title=ovladac-ke-grafice#70507</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice : OK  odinstaloval jsem star&#233; ovlada&#269;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70281&amp;title=ovladac-ke-grafice#70281</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31867">xstancl1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2012 v 12:50<br /><br />OK<br /><br />odinstaloval jsem staré ovladače a nainstaloval:<br /><br />NVIDIA Driver Release 275.89 &#091;8.17.12.7589&#093;<br /><br />vypadá to, že ovladač funguje (rozlišení monitoru...)<br /><br />Zkusil jsem zkušební rendr do souboru (malá scéna bez textur, 800/600 + nějakej ten mentalray daylight) rendr proběhl v řádu desítek sec.<br /><br />Takže se snad povedlo... Mám nastavovat tu cuda tech. nebo to teda nechat na HP a ovladačích? Jde o to, že budu rendrovat scénu cca. 500x500m z toho 1/2 natexturovaná... takže se bude hodit max. výkon  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> <br /><br />PS: Zatím moc děkuji za rady!!!]]>
   <pubDate>Sat, 12 May 2012 12:50:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70281&amp;title=ovladac-ke-grafice#70281</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice :   Ten ovlada&#269; je nespr&#225;vn&#225; verze!...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70280&amp;title=ovladac-ke-grafice#70280</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2012 v 11:25<br /><br />Ten ovladač je nesprávná verze! Přehled Autodeskem certifikovaných ovladačů pro nVidia Quadro 600 na 3ds Max 2012 ve Win7 najdete zde:<div><a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert/card?siteID=123112&catID=18254205&id=18844534&product=17&os=8192&hw=124" target="_blank" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert/card?siteID=123112&amp;catID=18254205&amp;id=18844534&amp;product=17&amp;os=8192&amp;hw=124</a></div><div>&nbsp;</div><div>Nastavení CUDA z tipu 8526 můžete zatím klidně ignorovat (samozřejmě kromě&nbsp;samotného přepnutí na iRay).</div>]]>
   <pubDate>Sat, 12 May 2012 11:25:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70280&amp;title=ovladac-ke-grafice#70280</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice : Te&#271; mne je&#353;t&#283; napad&#225;, o toto nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70279&amp;title=ovladac-ke-grafice#70279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31867">xstancl1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2012 v 10:39<br /><br />Teď mne ještě napadá, o toto nastavení se tedy taky nemusím starat...<br /><br />http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vyuzit-cuda-gpu-pro-urychleni-renderu-v-3ds-max-tip8526<br /><br />PS: Pokud napíšu nějakou blbost, tak se moc omluvám, s maxem teprve začínám a ještě ten program nemám pevně v rukou...  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Sat, 12 May 2012 10:39:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70279&amp;title=ovladac-ke-grafice#70279</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice : OK, moc d&#283;kuji!!!  Je zaj&#237;mav&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70278&amp;title=ovladac-ke-grafice#70278</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31867">xstancl1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2012 v 10:29<br /><br />OK, moc děkuji!!!<br /><br />Je zajímavé, že ovladač je starý. Řikal jsem jim, na co to potřebuju a bylo mi zděleno, že na přiloženém CD ke grafice byly ovladače z roku 2011 a že mi schválně stáhli aktuální...<br /><br />No nic ponechám tedy jen ovladač:<br /><br />296.70-quadro-tesla-win7-winvista-64bit-international-whql<br /><br />a zbytek nechám na HP...<br /><br />]]>
   <pubDate>Sat, 12 May 2012 10:29:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70278&amp;title=ovladac-ke-grafice#70278</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice :   V&#225;mi zmi&#328;ovan&#253; driver je ur&#269;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70277&amp;title=ovladac-ke-grafice#70277</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2012 v 10:02<br /><br />Vámi zmiňovaný driver je určen pro starší verze Maxe. Nový 3ds Max 2013 (popř. 2012) umí využít CUDA - iRay - i se správnou verzí standardního driveru pro Windows. Klidně svěřte optimální nastavení do rukou funkce HP PTF vaší stanice. Pokud máte na stanici nainstalované nějaké "smetí" (nesprávné verze driverů a jejich různá rozšíření), doporučujeme je předem odinstalovat.]]>
   <pubDate>Sat, 12 May 2012 10:02:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70277&amp;title=ovladac-ke-grafice#70277</guid>
   <title><![CDATA[ovladač ke grafice : Dobr&#253; den M&#225;m probl&#233;m, sna&#382;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70275&amp;title=ovladac-ke-grafice#70275</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31867">xstancl1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15086<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2012 v 20:36<br /><br />Dobrý den<br />Mám problém, snažím se nainstalovat origo ovladač ke grafice ale instalace ani nezačne a hlásí to : nenalezena aplikace pro kterou by se ovladač nainstaloval...<br /><br />Program: 3dsmax 2012<br />grafická karta: Nvidia quadro 600 (1Gb)<br />ovladač: 3ds-Max-Performance-driver-13.00.04-64<br />PC: Hp Z210 i7<br /><br />Rád bych si nainstaloval vše potřebné, abych využil potenciál cuda technologie při rendrování do souboru...<br />(jinak ostatní ovladače, ty co jsou aktuální, mi nainstalovali v krámě, jen ten poslední ne, pravděpodobně jim to hlásilo stejnou chybu a předpokládali, že mi to půjde nainstalovat po nainstalování maxu) týden teď budu modelovat, ale o víkendu musím rendrovat a rád bych valil naplno... nějaké nápady?<br /><br />S pozdravem<br /><br />xstancl1]]>
   <pubDate>Fri, 11 May 2012 20:36:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15086&amp;PID=70275&amp;title=ovladac-ke-grafice#70275</guid>
