  <title>CAD F&#243;rum : jak odinstalovat ADT3</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : jak odinstalovat ADT3]]></description>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:46:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2004 11:23:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=151</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Ta &#250;prava registru pom&#367;&#382;e, pak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=435&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2004 v 11:23<br /><br /><P>Ta úprava registru pomůže, pak se tam objeví i možnost ADT3. </P><P>&nbsp;</P><P>PJ</P>]]>
   <pubDate>Tue, 09 Nov 2004 11:23:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=435&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#435</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Dobry den, co se tyka te &amp;#034;velke...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=423&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#423</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31">Jan Liska</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 11:41<br /><br /><P>Dobry den,</P><P>co se tyka te "velke bile diry", pouzije nasledujici postup:</P><OL><LI>Spuste regedit</LI><LI>V registrech pod klicem  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Uninstall vyhledejte zaznam pro ADT</LI><LI>Klepnete na hodnotu DisplayIcon</LI><LI>Odstrante hodnotu ,-1 (vcetne carky pred) na konci retezce.</LI><LI>Potvrdte OK.</LI></OL><P>S pozdravem</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 11:41:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=423&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#423</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Po dlouh&#233; dob&#283; mi zas jednou zmizel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=422&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#422</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 11:27<br /><br /><P>Po dlouhé době mi zas jednou zmizel úsměv ze rtu:</P><P>po odinstalaci ADT5 se mi v panelech Přidat ubrat objevil ADT3 (mezitím jsem ho ale natvrdo smaznul z disku). Je to ADT3. Ale všude se mi objevuje ta "vlastnost", že po instalaci síťové verze ADT5 se mi namísto řádku ADT3 v panelech Přidat ubrat objeví obrovská bílá díra, panel se tváří jako by měl nainstalované hromady sw, &nbsp;je nutno scrolovat až na konec seznamu, kde se objeví další nainstalovaný sw abecedně pokračující po ADT.</P><P>takže reinstalace ADT3 pak ADT5 a hurá&nbsp;..</P><P>PJ&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 11:27:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=422&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#422</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Dobry den, tipoval bych spis...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=421&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#421</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31">Jan Liska</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 11:18<br /><br /><P>Dobry den,</P><P>tipoval bych spis na nejaky lokalni problem. Na notebooku (WinXP Pro SP2) mam jak ADT3.3, tak ADT 5, oba dva programy jsou uvedeny v Add/Remove Programs (Pridat Odebrat programy) a je mozne je odinstalovat, pripadne upravit instalaci.</P><P>Pisete, ze mate ADT3 - myslite&nbsp;3 nebo 3.3?</P><P>S pozdravem</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 11:18:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=421&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#421</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : M&#233; &#269;ern&#233; p&#345;edstavy se naplnily:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=420&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#420</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 11:12<br /><br /><P>Mé černé představy se naplnily: nemůžu nainstalovat nebo upravit instalaci ADT3 tam kde mám už ADT5. Jesltli je to mým notebookem a XP nebo je to obecná vlastnost, to tedy nevím:-((((</P><P>PJ</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 11:12:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=420&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#420</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : D&#237;ky, ale nejde to. Po spu&#353;t&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=418&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#418</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 09:46<br /><br /><P>Díky, ale nejde to. Po spuštění mi opět zahlásí, že je nainstalovaná nová verze a ať jdu do Control Panelu a tam ...</P><P>Asi tedy smazat natvrdo z C i z registrů a nainstalovat znovu.</P><P>PJ</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 09:46:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=418&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#418</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Omlouvam se, melo tam byt msiexec....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=417&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31">Jan Liska</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 09:39<br /><br />Omlouvam se, melo tam byt <strong>msiexec</strong>.]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 09:39:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=417&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#417</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Dobry den, muzete zkusit (z cmd...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=416&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#416</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31">Jan Liska</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 09:37<br /><br /><P>Dobry den,</P><P>muzete zkusit (z cmd promptu) msixec /x adt.msi.</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 09:37:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=416&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#416</guid>
   <title><![CDATA[jak odinstalovat ADT3 : Dobr&#253; den p&#345;eji, jak odinstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=415&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#415</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 151<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.lis.2004 v 09:27<br /><br /><P>Dobrý den přeji,</P><P>jak odinstalovat ADT3, když není v Přidat nebo ubrat programy (zřejmě ho odtamtud vyhazuje síťová instalace ADT5), nelze spustit setup.exe (hlásí že verze je up_to_date)?</P><P>Díky PJ</P>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Nov 2004 09:27:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=151&amp;PID=415&amp;title=jak-odinstalovat-adt3#415</guid>
