  <title>CAD F&#243;rum : Export výkresu do pdf - vrstvy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export výkresu do pdf - vrstvy]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:43:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 13:52:21 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15163</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export výkresu do pdf - vrstvy : &#270;akujem V&#225;m, rie&#353;enie s pdf creator...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70541&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34320">p.t.r</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15163<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2012 v 13:52<br /><br />Ďakujem Vám, riešenie s pdf creator pomohlo.]]>
   <pubDate>Sun, 27 May 2012 13:52:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70541&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70541</guid>
   <title><![CDATA[Export výkresu do pdf - vrstvy : Aj v pdf vytvorenom pomocou PDF...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70540&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15163<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2012 v 12:49<br /><br />Aj v pdf vytvorenom pomocou PDF creator je moznost vypinat/zapinat viditelnost jednotlivých vrstviev. O moznosti vypnutia tejto funkcie neviem.]]>
   <pubDate>Sun, 27 May 2012 12:49:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70540&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70540</guid>
   <title><![CDATA[Export výkresu do pdf - vrstvy : nainstalujte si virtualn&#237; pdf...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70539&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15163<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2012 v 11:30<br /><br />nainstalujte si virtualní pdf tiskárnu, já požívám PDF Creator a jsem s tím spokojen, je volně ke stažení. Pak stačí výkres vytisknout a jako tiskárnu nastavit právě ten pdf creator. Výsledkem je pdf dokument.]]>
   <pubDate>Sun, 27 May 2012 11:30:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70539&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70539</guid>
   <title><![CDATA[Export výkresu do pdf - vrstvy : Zdrav&#237;m v&#225;s. Pri exportovan&#237; v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70537&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70537</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34320">p.t.r</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15163<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2012 v 18:26<br /><br />Zdravím vás. Pri exportovaní výkresu do pdf, mi Inventor 2011 vyexportuje pdf-ko s možnosťou vypínať a zapínať jednoltivé vrstvy výkresu. Ako by sa dalo vyexportovať pdf bez možnosti úpravy viditelnosti vrstiev? Priamo v Inventore som v nastaveniach nič nenašiel. Ďakujem za radu.]]>
   <pubDate>Sat, 26 May 2012 18:26:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15163&amp;PID=70537&amp;title=export-vykresu-do-pdf-vrstvy#70537</guid>
