  <title>CAD F&#243;rum : Nastaveni hladin dle normy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastaveni hladin dle normy]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:36:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2005 18:17:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1518</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy : Tiez napisem svoj nazor. Podla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6871&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6871</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=824">mirozav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2005 v 18:17<br /><br />Tiez napisem svoj nazor.<br />Podla mna je najlepsie po<br />ivat hladiny a kazda hladina ma pridelenu farbu t.j. pri tlaci ma svoju hrubku. Neviem si predstavi hrubky ciar (text) priamo vo vykrese. Vsetko je to necitatelne a pri zmenseni sa to vsetko prelina.<br /><br />Som elektrikar a tvoril som koordinaciu na obchodak, kde:<br />- stavbe som priradil farbu a pri tlaci najtensiu ciaru<br />- kazda profesia mala svoju farbu a tim aj hrubku pri tlaci. <br />- nasa elektrika bola vo svojej farbe a najvyraznejsia.<br /><br />Pre zvyraznenie pozivam iba "_pedit"<br />Pri tlaci a zvyrazneni hociktoreho fachu len priradim hrubku danej farbe.<br />Chceli to viaceri zahranicny investori a je to velmi prehladne, ked pozriem do vykresu a viem, ze napriklad vsetko cervene je elektrika. Ked chcem napriklad texty tensie, tak priradim odtien cervenej a vlastnu hladinu.<br /><br /><br />Pozivanie samozrejme zalezi od fachu.<br /><a href="http://www.strihvidea.szm.sk/7.jpg" target="_blank">http://www.strihvidea.szm.sk/7.jpg</a>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Nov 2005 18:17:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6871&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6871</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy : Pokudjde onastaven&#237; hladin, barev...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6862&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6862</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=860">polasek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2005 v 10:57<br /><br /><P>Pokud&nbsp;jde o&nbsp;nastavení hladin, barev atd. obávám se, že strojaři, stavbaři a jiní uživatelé mají&nbsp;příliš rozdílné potřeby. V jednom oboru by to šlo&nbsp;sjednotit, pokud se najde&nbsp;hodně silná firma, která vnutí svoje nastavení všem dodavatelům. Podobně jako má Škoda své normy pro Catii.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Nov 2005 10:57:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6862&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6862</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy : J&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367;&#367; ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6347&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=531">Kroupík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2005 v 08:36<br /><br />Jůůůůůůůůůůů <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0">]]>
   <pubDate>Mon, 24 Oct 2005 08:36:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6347&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6347</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy : Jde pouze o to &#269;&#237;st p&#345;&#237;sp&#283;vky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6344&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2005 v 07:53<br /><br /><P>Jde pouze o to číst příspěvky pozorně, Čeština na rozdíl od jiných světových jazyků umožňuje rozeznání pohlaví i v první osobě.</P><P>Ale ta kytka je fakt pěkná, myslím, že se určitě paní (nebo slečně?) Kroupíkovi bude líbit.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Oct 2005 07:53:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6344&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6344</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy :    Kroup&#237;k napsal(a):  Rostislav...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6341&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2005 v 16:00<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kroupík" alt="Původně odeslal(a) Kroupík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kroupík napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Rostislav Říha" alt="Původně odeslal(a) Rostislav Říha" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Rostislav Říha napsal(a):</strong><br /><br /><p>&#091;nemylim-li se, Kroupik je ONA, nikoli ON - obavam se, ze dluzitekvetinu - nejlevnejsi mne znama metoda je obchodni balik, drazsi alepsi je normalni messenger:)</p><p></td></tr></table> </p><p>Nemylite se<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0">. </p></td></tr></table><br>Aha, to jsem nemohl (dle image-jména) tušit. Takže sorry...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley9.gif" border="0"><img src="uploads/Ferdinand/2005-10-21_160013_KVETY1.jpg" border="0"><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Oct 2005 16:00:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6341&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6341</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy :   Rostislav &#344;&#237;ha napsal(a): [nemylim-li...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6307&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6307</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=531">Kroupík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2005 v 08:18<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Rostislav Říha" alt="Původně odeslal(a) Rostislav Říha" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Rostislav Říha napsal(a):</strong><br /><br /><P>&#091;nemylim-li se, Kroupik je ONA, nikoli ON - obavam se, ze dluzite kvetinu - nejlevnejsi mne znama metoda je obchodni balik, drazsi a lepsi je normalni messenger:)</P><P></td></tr></table> </P><P>Nemylite se<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0">. </P>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Oct 2005 08:18:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6307&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6307</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy :   Ferdinand napsal(a):Souhlas...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6300&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6300</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2005 v 15:16<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Ferdinand" alt="Původně odeslal(a) Ferdinand" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Ferdinand napsal(a):</strong><br /><br />Souhlas s p. Kroupikem</td></tr></table> </P><P>nemylim-li se, Kroupik je ONA, nikoli ON - obavam se, ze dluzite kvetinu - nejlevnejsi mne znama metoda je obchodni balik, drazsi a lepsi je normalni messenger:)</P>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2005 15:16:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6300&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6300</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy :  Pro n&#225;zornost budi&#382; p&#345;&#237;klad. Dotaz:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6296&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2005 v 14:02<br /><br />Pro názornost budiž příklad.<br>Dotaz: Vykreslovat DLE BAREV anebo DLE HLADIN anebo jinak?<br><br><a href="uploads/Ferdinand/2005-10-20_140142_hladiny1.dwg" target="_blank" target="_blank">2005-10-20_140142_hladiny1.dwg</a><br>...nejspíš asi dle vykreslovacích stylů, že...<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 21.lis.2005 v 16:59</span>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2005 14:02:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6296&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6296</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy : Souhlas s p. Kroupikem    ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6295&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6295</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2005 v 13:12<br /><br />Souhlas s p. Kroupikem<br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2005 13:12:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6295&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6295</guid>
   <title><![CDATA[Nastaveni hladin dle normy :  Zm&#283;nit tlou&#353;&#357;ku &#269;ar pro tisk,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6286&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6286</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1518<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.říj.2005 v 15:59<br /><br /><P>&nbsp;<BR></P><P>&#091;/QUOTE&#093;<BR>Změnit tloušťku čar pro tisk, myslíte? Tak ty já řídím zásadně dle barev. Pokud je objektu přiřazena tloušťka "natvrdo", dělá to různé paseky. (Stejně musíte mít zakázáno zobrazení tloušťky na displeji, protože při odzoomování takového výkresu 1:500 vidíte tak akorát velký kulový...)<BR><BR>&#091;/QUOTE&#093; </P><P>Předpokládám, že jste měl na mysli přiřazovat tloušťku čar hladinám, ne barvám. To byla podle mne jedna z vymožeností R2000.&nbsp;A v opravdu mnohobarevném výkresu nezbytnost</P><P>Mám stále zapnuto zobrazování tlouštěk čar na displeji (tloušťka definována hladinou) a nevšiml jsem si žádných problémů při zoomování</P>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Oct 2005 15:59:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1518&amp;PID=6286&amp;title=nastaveni-hladin-dle-normy#6286</guid>
