  <title>CAD F&#243;rum : Dynamický blok</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Dynamický blok]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:55:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 10:50:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15280</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Nem&#225;te za&#269; a r&#225;do se stalo. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70917&amp;title=dynamicky-blok#70917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2012 v 10:50<br /><br />Nemáte zač a rádo se stalo.]]>
   <pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:50:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70917&amp;title=dynamicky-blok#70917</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : D&#283;kuji, tento blok je funk&#269;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70916&amp;title=dynamicky-blok#70916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41412">lvinklarkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2012 v 10:31<br /><br />Děkuji, tento blok je funkční tak jak potřebujeme, jen je potřeba zachovat vkládací bod nahoře v levém rohu, ale tuhle úpravu už si umím udělat sama. A další úpravy jako je otáčení bych také již měla zvládnout. Mnohokrát děkuji za pomoc. <img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="T&#111;ngue" /><img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />]]>
   <pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:31:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70916&amp;title=dynamicky-blok#70916</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Dobr&#253; den,v p&#345;&#237;loze nab&#237;z&#237;m sv&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70907&amp;title=dynamicky-blok#70907</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 16:35<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>v příloze nabízím své řešení, kdy jsme pro hranici šrafy využil objekt obdélníku, který jsem umístil do netisknutelné hladiny a v DWG je navíc skryt.</div><div><a href="uploads/20120618_163340_JR_DB_kanal.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120618_163340_JR_DB_kanal.dwg</a><br></div><div><br></div><div>PS 1: Při změně šířky neproběhne aktualizace šrafy automaticky, ale je nutné popotáhnout za délku.</div><div>PS 2: Dovolil jsem si umístit referenční bod bloku na střed, neboť předpokládám, že trasa kanálu bude kreslena osově.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:35:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70907&amp;title=dynamicky-blok#70907</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok :  Snad je to takto spr&#225;vn&#283;  ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70905&amp;title=dynamicky-blok#70905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41412">lvinklarkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 15:41<br /><br /><a href="http://www.edisk.cz/stahni/59991/block_800mm.dwg_15.7KB.html" target="_blank" rel="nofollow"><DIV>Snad je to takto správně</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>http://www.edisk.cz/stahni/59991/block_800mm.dwg_15.7KB.html</DIV></A>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:41:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70905&amp;title=dynamicky-blok#70905</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Zkuste pros&#237;m vlo&#382;it odkaz na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70904&amp;title=dynamicky-blok#70904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 15:38<br /><br />Zkuste prosím vložit odkaz na soubor, který uložíte např. na úschovnu, edisk, ulozto.cz atd.]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:38:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70904&amp;title=dynamicky-blok#70904</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : To bych ale nejd&#345;&#237;v musela um&#283;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70903&amp;title=dynamicky-blok#70903</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41412">lvinklarkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 15:36<br /><br />To bych ale nejdřív musela umět sem vložit obrázek nebo odkaz :-( Nedaří se&nbsp;mi to.&nbsp; <DIV></DIV>Omlouvám se ale musím už odejít a budu zase až zítra ráno.]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:36:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70903&amp;title=dynamicky-blok#70903</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : A nemohla byste pros&#237;m vyv&#283;sit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70902&amp;title=dynamicky-blok#70902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 15:24<br /><br />A nemohla byste prosím vyvěsit příklad DWG souboru s ukázkou, jak by to mělo vypadat?<div><br></div><div>Příklad dynamického bloku s využitím asociativity šraf přikládám níže:</div><div><a href="uploads/20120618_152405_JR_DB_blok_asoc.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120618_152405_JR_DB_blok_asoc.dwg</a><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:24:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70902&amp;title=dynamicky-blok#70902</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Tuhle mo&#382;nost jsme zva&#382;ovali tak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70901&amp;title=dynamicky-blok#70901</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41412">lvinklarkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 14:57<br /><br /><P>Tuhle možnost jsme zvažovali také ale&nbsp;bylo by to&nbsp;velmi zdlouhavé řešení. V případě že máme kanál dlouhý několik km a já budu muset po pár metrech dělat obdelníky a šrafovat je, tak u toho strávím několik dní. Navíc mám 6 typů kanálů. Jedná se o pozemek rafinerie a tudíž kanály dlouhé spousty km.</P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil lvinklarkova - 18.čer.2012 v 14:57</span>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:57:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70901&amp;title=dynamicky-blok#70901</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Dobr&#253; den,pokud jsem V&#225;&#353; dotaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70899&amp;title=dynamicky-blok#70899</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 14:53<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, tak jako nejjednodušší řešení mi přijde použít namísto kombinaci měřítka a stavů viditelností vlastnost šrafy - asociativnost. Tzn. vytvořte si křivkou ohraničenou oblast, tu následně vyšrafujte šrafou, která je asociativní a pak aplikujte akce dynamického bloku.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:53:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70899&amp;title=dynamicky-blok#70899</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok : Dobr&#253; den, sna&#382;&#237;m se vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70897&amp;title=dynamicky-blok#70897</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=41412">lvinklarkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15280<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2012 v 14:43<br /><br />Dobrý den,<DIV>snažím se vytvořit dynamický blok který bude použit na označení kabelových kanálů. Zákazník si přeje aby byl kanál vyšrafován, ale jen&nbsp;pásky šraf umístěnými v určitých vzdálenostech od sebe. Jako nejjednodušší řešení se jeví udělat dynamický blok, který bude mít vlastnost Scale, kde si uživatel nastaví blok dle&nbsp;šířky kanálu. Vzhledem k tomu, že šrafa je jen v "pruzích" umístěna s rozestupy po celé délce kanálu, nemůžu použít vlastnost prodloužit, protože šrafa se mi nátáhne, tudíž další možnost je použít Array, jenže u Array se&nbsp;zadává vzdálenost ve které blok kopíruje a to mi koliduje s vlastností Scale. Po zvětšení bloku se mi šrafy překrývají, jelikož se hodnota zadaná v Array nezmění. Vím o možnosti použít již nadefinované velikosti bloků a nastavit stavy viditelnosti pokud by to jinak nešlo, ale v případě, že se objeví nová šířka kanálu, budu muset pokaždé blok upravovat. Nemám s dynamickými bloky moc zkušeností, prosím poradíte někdo? Děkuji.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:43:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15280&amp;PID=70897&amp;title=dynamicky-blok#70897</guid>
