  <title>CAD F&#243;rum : DWG do PDF -problém koty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : DWG do PDF -problém koty]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:41:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15309</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[DWG do PDF -problém koty :  uploads/20120625_130137_Problem_DWG-PDF.dwgtoto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71024&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71024</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21440">sveco</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15309<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2012 v 13:04<br /><br /><div><a href="uploads/20120625_130137_Problem_DWG-PDF.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120625_130137_Problem_DWG-PDF.dwg</a><br></div><div><br></div><div>toto je jen úkázkový výkres,ale tento problém tam mám taky.</div><div><br></div><div><br></div><div>Vím že je problém dělat bloky v jiné vrstvě než "0", ale nevím jak toto jinak vyřešit. Obvzlášt když mi to nedělá problém v dwg ale až v pdf. Zdá se mi to jako nějaká chyba při předělávání do pdf. Sice to neni nějak vážná chyba, ale mám pak v PDF o vrstvu navíc a když si to poté prohlíží někdo jiný než já tak v tom má nepořádek.&nbsp;</div><div><br></div><div>A vrstvu 0 nebo Defpoints nemám zmraženou.&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil sveco - 25.čer.2012 v 13:06</span>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 13:04:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71024&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71024</guid>
   <title><![CDATA[DWG do PDF -problém koty :   To na co se ptate je o tvorbe...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71022&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71022</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15309<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2012 v 12:42<br /><br />To na co se ptate je o tvorbe bloku obecne... Na Foru se tady o tom dost diskutovalo... Osobne si myslim, ze davat "vnitrnosti bloku" do jine hladiny nez 0 je SPATNE,.... ikdyz to nekdy funguje. Dealm to pouze v pripadech, kde presne vim ceho chci docilit a kdyz vim, ze zvoleny zpusob nerozhodi nic jineho (u mne nebo u kolegy, ktery pak ten vykres odemne dostane).<div>U bloku plati pravidlo: Vsechno davam do hladiny 0 (event. do Defpoints), a vsechno ByBlock.</div><div>Ohledne Vaseho vykresu... Nemate nahodou ve Vyrezu zmrazenou 0 nebo Defpoints?</div><div>Puzete prosim popripade inkriminovany vykres vyvesit?</div><div>dekuji a zdarvim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:42:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71022&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71022</guid>
   <title><![CDATA[DWG do PDF -problém koty : D&#283;kuji za odpov&#283;d. Pomohlo to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71019&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71019</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21440">sveco</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15309<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2012 v 12:28<br /><br />Děkuji za odpověd. Pomohlo to že jsem blok přehodil do tý hladiny co jsem chtěl, pak už to funguje v pořádku. A ikdyž jsem vytvořil nový výkres s "počátečním" nastavením tak tam stále tento problém byl...<div>Ale ikdyž jsem ted změnil blok "-Oblique" tak že jsem ho přehodil do vrstvy "koty", tak pokud budu vytvářet novou vrstvu např "koty2" tak &nbsp;všechny tyto čárky budou stále ve vrstvě "koty". Nejde nějak v nastavení bloku nastavit, aby se ta čárka vždy přehazovala do vrstvy kde právě je?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71019&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71019</guid>
   <title><![CDATA[DWG do PDF -problém koty : Pod&#237;vejte se jak p&#345;esn&#283; je tvo&#345;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71016&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71016</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15309<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2012 v 11:28<br /><br />Podívejte se jak přesně je tvořen blok, který tvoří čárku. Pokud je to klasická šikmá stavařská čárka, tak to bude blok "_Oblique".<br>Prostě blok otevřete v editoru bloků. <br>Někdy je ten blok trochu "nakopán". Nevím proč se to děje, jestli za to může přetahování kótovacích stypů z prastarých výkresů, či co. Ale občas blbne třeba zobrazení barvy při použití barevně nezávislého stylu vykreslování apod. <br><br>Zkuste taky, zda se to stejně chová pokud si založíte nový výkres, nakreslíte kótu a tu "vytisknete" do PDF. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 11:28:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71016&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71016</guid>
   <title><![CDATA[DWG do PDF -problém koty : Dobr&#253; den, r&#225;d bych se zeptal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71011&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71011</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=21440">sveco</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15309<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čer.2012 v 10:40<br /><br />Dobrý den, rád bych se zeptal jestli jde nějak vyřešit problém s Kotami když je převedu z DWG do PDF.<div>Mám je v samostatné vrstvě "koty" ale v pdf se mi část kot ( "/" tyto čárky co jí ukončují) hodí do vrstvy "0". když poté vypnu vrtsvu koty tak mi tam tyto čárky zůstanou. Ale v DWG se mi to přitom nestává a vypne se všechno.</div><div><br></div><div>Používám Autocad LT 2012.&nbsp;</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Jun 2012 10:40:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15309&amp;PID=71011&amp;title=dwg-do-pdf-problem-koty#71011</guid>
