  <title>CAD F&#243;rum : Elektřina v koupelně - normy/praxe</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Projek&#269;n&#237; praxe : Elektřina v koupelně - normy/praxe]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:21:51 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 23:13:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15322</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe :    Cheff napsal(a):O &#269;len&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=74951&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#74951</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2012 v 23:13<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Cheff" alt="Původně odeslal(a) Cheff" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Cheff napsal(a):</strong><br /><br />O členění na zóny vím, ale co v případě, že zóna 2 vychází "mimo koupelnu". Tedy koupelna o rozměrech 1,5 x 1,4m s vanou 1,5 x 0,75 m podél zdi? Dle norem bez zásuvky?! - Jde o zásuvky na pračku a druhá (samostatný jistič 6A) na holicí strojek/fén a pod...</td></tr></table><div><br></div><div>Není mi moc jasné, podle čeho usuzujete, že zóna 2 Vám vyjde mimo koupelnu, protože podle platné ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 je zóna 2 do vzdálenosti 60 cm od zóny 1.</div><div>0,75 m + 0,6 m = 1,35 m ... ke zdi Vám zbyde 5 cm, což znamená, že na protější zeď se zásuvka vejde :-)<br>&nbsp;<div>Mimochodem proudové chrániče jsou povinné pro všechny zásuvky přístupné laikům už od roku 2007. Netřeba je zdůrazňovat jen pro koupelnu.<div><br></div><div>Jinak na zóny pozor, nedržte se ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ale TNI 33 2000-7-701. V ČSN je to totiž tak nešťastně (blbě), že k uvedeným obrázkům si musíte ještě promítnout národní dodatky z přílohy ZA. Hlavní rozdíl je v tom, že nad zónou 1 je zóna 2, což je v TNI zobrazeno správně.</div></div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 23:13:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=74951&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#74951</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : Pevna prepazka (stena a pod.)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71205&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71205</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čvc.2012 v 12:20<br /><br />Pevna prepazka (stena a pod.) Vas presuva do inej zony. &nbsp;Normy nie su na otravu zivota, ale zvlast elektrikarske maju funkciu hlavne pre ochranu zivota. V minulosti som mala velmi dobreho skolitela na normy, ktory nam povedal jednu uzitocnu polopatisticku pomocku.&nbsp; Co sa tyka priestorov umyvacich (umyvadlo, vana, sprcha)&nbsp;je pravidlo, aby nebolo mozne dotknut sa sucasne vody a vodivej casti elektrickeho zariadenia (zona 0 a 1). Dalsia zona urcuje nebezpecenstvo dostreku vody (pri spliechani,&nbsp;sprchovani, vypadnutej sprchy z ruky, pripadne blazneni sa s vodou). Vzdy v tychto pripadoch je totiz nebezpecenstvo urazu el. prudom, ktore zvycajne konci smrtou. Poznam osobne pripad, ked pani spadol do napustenej vane beziaci fen a ona ho chcela vybrat.&nbsp; Keby nebola zasuvka v zone 1, este mohla zit. Takze zvazte sam. Existuje mnozstvo revizakov, ktory opeciatkuju hocijaku blbost za par supov, ale ide o Vasu bezpecnost a bezpecnost ludi, ktori v buducnosti pouziju Vasu kupelnu. Trebars aj potom ako byt alebo dom predate.]]>
   <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 12:20:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71205&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71205</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : Mnohokr&#225;te d&#283;kuji za odpov&#283;di....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71146&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2012 v 10:23<br /><br />Mnohokráte děkuji za odpovědi. <br />Ještě mě napadá, jak je řešena zóna v případě asymetrické vany (již zmiňovaný koncept), bere se přesný půdorys vany, nebo "obdélník" v širším místě.<br /><br />A jak by se revizák tvářil na 220V těsně pod hranicí 600mm. 600mm = Cca osa zásuvky, hrana by seděla v rohu. Po přehození na druhou zeď by byla norma těsně splněna, ale to je bohužel panel a nikoli jen Ytong... <br />]]>
   <pubDate>Tue, 10 Jul 2012 10:23:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71146&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71146</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe :  http://www.els.webzdarma.cz/kupelna.html...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71093&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2012 v 09:24<br /><br /><a href="http://www.els.webzdarma.cz/kupelna.html" target="_blank" rel="nofollow"><DIV>http://www.els.webzdarma.cz/kupelna.html</DIV></A>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jul 2012 09:24:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71093&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71093</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : Pokud to d&#283;l&#225;te kv&#367;li revizi tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71092&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42656">Jiri.Jukl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2012 v 07:44<br /><br />Pokud to děláte kvůli revizi tak určitě pračka v takto malém prostoru bude problém. Pokud ne je pouze na Vás jestli si jí tam dáte. Ale v tom případě zdroj připojení co nejdále od vady nebo umyvadla tak aby na tento zdroj nebylo možno dosáhnout z vany, pevně připojen v krabici s jištěním co jsem psal a přes chránič jistič. Je to sice dražší řešení, ale bezpečnější. A s napětím 12 V. V zóně 1 smí být max AC25V a stejnosměrných 60V(ale taktéž přes chránič jistič s max.vybavovacím proudem 30mA), ale přípojný bod mimo zónu 0 nebo 1 - tudíž ne nad vanou ale mimo.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jul 2012 07:44:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71092&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71092</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : D&#283;kuji je to p&#345;esn&#283; to co jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71088&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71088</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 15:30<br /><br />Děkuji je to přesně to co jsem potřeboval vědět!<br /><br />Ještě jeden dotaz jak je to s rozvodem 12V? To je normováno podobně? (např. bodové osvětlení) <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 29.čer.2012 v 23:58</span>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71088&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71088</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : Zdrav&#237;m. Sice nejsem projektant...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71084&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42656">Jiri.Jukl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 13:32<br /><br />Zdravím. Sice nejsem projektant ale elektrikář, ale snad Vám odpovím. Vše je dáno zónami které jste zmínil. Přímo nad vanou nesmí být do výšky 2,25 žádný zdroj na 230V.&nbsp;Zároveń s hranou vany už může být ale je zde potřeba v koupelně použít chránič (s max vybavovacím proudem 30mA) ne pouze samostatný jistič. Pokud budete chtít připojit zrcadlo měl by být pevným spojem v montážní krabici nejméně IP4X. <DIV>Snad jsem Vám odpověděl jak jste potřeboval.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Jiri.Jukl - 29.čer.2012 v 13:42</span>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71084&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71084</guid>
   <title><![CDATA[Elektřina v koupelně - normy/praxe : Dobr&#253; den,  m&#283;l bych dotaz na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71080&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71080</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15322<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2012 v 10:09<br /><br />Dobrý den, <br />měl bych dotaz na pány projektanty zabývajícíse koupelnami. Jak je to s rozmístěním zásuvek a osvětlení v rámci koupelny?<br /><br />O členění na zóny vím, ale co v případě, že zóna 2 vychází "mimo koupelnu". Tedy koupelna o rozměrech 1,5 x 1,4m s vanou 1,5 x 0,75 m podél zdi? Dle norem bez zásuvky?! - Jde o zásuvky na pračku a druhá (samostatný jistič 6A) na holicí strojek/fén a pod... <br /><br /> Případně jak je to s osvětlením zrcadla nad umyvadlem v případě umyvadla nad vanou (Ravak BeHappy) - lze případně s jakým krytím?<br /><br />Díky<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 29.čer.2012 v 10:10</span>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 10:09:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15322&amp;PID=71080&amp;title=elektrina-v-koupelne-normy-praxe#71080</guid>
