  <title>CAD F&#243;rum : Tabulka vykreslenia a jej nastavenie</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : Tabulka vykreslenia a jej nastavenie]]></description>
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:05:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2012 10:06:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15390</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Tabulka vykreslenia a jej nastavenie : Mohli by ste mi prosim napisat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71314&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71314</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15390<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2012 v 10:06<br /><br />Mohli by ste mi prosim napisat blizsi postup ako sa to robi? - lebo na ten tip sa nemozem pozriet <br>"<font ="msgAtxt" face="Arial, Helvetica" size="2"><i><span ="red">Tento tip není "VIP", ale váš přístup k sekci tipů je omezen z důvodu překročení aktuálních <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni" target="_blank">oprávnění</a>.</span> Respektujeme vaše rozhodnutí nevyužívat služby firmy CAD Studio.</i></font><font ="msgAtxt" face="Arial, Helvetica" size="2"><i><span ="red"></span>"<br><br>Dakujem<br></i></font>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 10:06:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71314&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71314</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka vykreslenia a jej nastavenie : To se v&#283;t&#353;inou &#345;e&#353;&#237; &#353;ablonou nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71313&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71313</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15390<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2012 v 09:36<br /><br />To se většinou řeší šablonou nebo nějakým makrem. Viz např. tip:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1065" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1065</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:36:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71313&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71313</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka vykreslenia a jej nastavenie : To viem, ze take nieco existuje,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71310&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15390<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2012 v 08:12<br /><br />To viem, ze take nieco existuje, ale to funguje len v tom vykrese, ktory uz mam otvoreny. Ked otvorim nejaky iny vykres alebo novy, tak to uz nebude nastavene tak ako chcem.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 08:12:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71310&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71310</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka vykreslenia a jej nastavenie : Pro tyto &#250;&#269;ely slou&#382;&#237; p&#345;&#237;kaz VZHLEDSTR....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71308&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71308</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15390<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2012 v 08:05<br /><br /><P>Pro tyto účely slouží příkaz &#091;CMD&#093;VZHLEDSTR&#091;/CMD&#093;. Přednastaví parametry tisku.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 08:05:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71308&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71308</guid>
   <title><![CDATA[Tabulka vykreslenia a jej nastavenie : Ahojte.Prosim Vas ako nastavim,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71307&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71307</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7276">freem1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15390<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2012 v 07:24<br /><br />Ahojte.<br>Prosim Vas ako nastavim, aby ked spustim nejaky vykres a dam "Soubor-Vykreslit", tak aby som v tej tabulke vykreslenia mal uz nastavenu "Tabulku stylu vykreslenia" (podla seba co chcem) a pri orientacii vykresu zaskrtnute "Kreslit vzhuru nohama" a vo vykreslovana oblast "Okno". Ide mi o to, aby som to nemusel stale dookola nastavovat pri kazdom vykrese.<br><br>Podarilo sa mi len to, ze ked to dam, tak mam uz nastevenu svoju tlaciaren aj s velkostou papiera, ale tie ostatne veci co som tam predtym nastavil, tak tam potom nie su.<br>Urobil som to tak, ze som otvoril nejaky vykres, dal som Soubor-Vykreslit, nastavil som to co som chcel a potom som klikol na Vlastnosti-Ulozit ako-Nazov podla seba-Ulozit-OK-Ulozit zmeny do nasledujuceho suboru-tam som dal nazov podla seba-OK<br><br>Ako sa to teda robi, aby som to mal nastavene tak ako chcem?<br>Dakujem Vam velmi pekne<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jul 2012 07:24:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15390&amp;PID=71307&amp;title=tabulka-vykreslenia-a-jej-nastavenie#71307</guid>
