  <title>CAD F&#243;rum : Úprava geometrie</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : Úprava geometrie]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:16:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2012 15:43:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15480</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Úprava geometrie : No a co kdy&#382; dostanete v&#253;kres,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71643&amp;title=uprava-geometrie#71643</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3217">zchmela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15480<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2012 v 15:43<br /><br />No a co když dostanete výkres, kde jsou nepřesně nakreslené objekty, já pracuji ve stavebnictví v projekci a setkávám se s tím běžně a dost mi to vadí, neb čím déle s výkresem pracujete tím se nepřesnosti zvětšují a zvětšují ... &nbsp; <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Při návrhu řešení vycházím z toho, že jsou dány povolené směry, např. v běžném "orgonálním půdorysu" dva směry x - 0st a y- 90st.&nbsp;pak máte povolenou diferenci řekněme 5 mm a tedy máte dánu soustavu bodů "mříž". Nyní procházíte všechny entity - přímky,&nbsp;paprsky, úsečky, body, texty, mtexty, šrafy atd. a editujete&nbsp;souřadnice entit, musí se zjistit jaký bod ze soustavy bodů má k&nbsp;bodu entity např. krajnímu bodu úsečky nejblíže a tím jej nahradíte.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pozn.: Pokud máte povolený i směr&nbsp;jiný než 0 a 90st. např. 42,5 st (spád střechy ve výkresu řezu)pak už je to náročnější a buď&nbsp;chci přesný úhel pak už nebudu mít obecně přesné délky - násobky 5 mm ....</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>V příloze zasílám názorný obrázek pro ortogonální mříž. <a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20120809_154250_ukazka_narovnan.pdf" target="_blank">uploads/20120809_154250_ukazka_narovnan.pdf</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2012 15:43:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71643&amp;title=uprava-geometrie#71643</guid>
   <title><![CDATA[Úprava geometrie : Tak tam se nedostanu :-( &#353;koda.......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71642&amp;title=uprava-geometrie#71642</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15480<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2012 v 15:00<br /><br />Tak tam se nedostanu :-( škoda.... &nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2012 15:00:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71642&amp;title=uprava-geometrie#71642</guid>
   <title><![CDATA[Úprava geometrie : Zdrav&#237;m. O nep&#345;esnosti sli&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71641&amp;title=uprava-geometrie#71641</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15480<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2012 v 14:58<br /><br />Zdravím. <br>O nepřesnosti sliším poprvé, ale spíš bych hledal důvod kde vzniká, né jak jí pak následně opravit, slyšel jsem že při kopírování ctrl+c, ctrl+v.... nastávají problémy&nbsp; <br>Pokud by se ale měla tvořit nějaká utilitka, lze to, ale spíš je teoretický problém, než praktický... například úsečka z bodu A do bodu B, má délku 20.0001, kde jí mám zkrátit, v bodě A, nebo v bodě B, teď úhel mezi A a B může být 0.0001, kolem kterého to mám otočit, kolem A, nebo B.... a co když je to křivka.... tam je to ještě složitější....&nbsp; <br><br>Šlo by to řešit přes zaokrouhlení souřadnic bodů všech v celém objektu, třebas tak aby byly na 4 desetinné místa, a tam končily 0.... Co ale šikmé úsečky... ? co když je něco z poloviny ? atd....<br><br>Dále co když to bude vyšrafované, co asociativita, co kóty....<br><br>Do tohoto bych se nepouštěl...<br><br><br>Myslím si že už chyba je v kreslení, v kopírování, ale jak jsem psal, já se s tím ještě nesetkal...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:58:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71641&amp;title=uprava-geometrie#71641</guid>
   <title><![CDATA[Úprava geometrie : Podobn&#225;LISP utilita u&#382; existuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71640&amp;title=uprava-geometrie#71640</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15480<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2012 v 14:54<br /><br />Podobná&nbsp;LISP utilita už existuje - viz starší tip:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/zaokrouhleni-vykresovych-objektu-k-pevnemu-rastru-osnove-tip6685" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/zaokrouhleni-vykresovych-objektu-k-pevnemu-rastru-osnove-tip6685</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71640&amp;title=uprava-geometrie#71640</guid>
   <title><![CDATA[Úprava geometrie : Cht&#283;l bych se zeptat, zda-li n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71639&amp;title=uprava-geometrie#71639</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3217">zchmela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15480<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.srp.2012 v 14:20<br /><br />Chtěl bych se zeptat, zda-li někdo někdy a někde neřešil tento problém : Při práci v Autocadu, hlavně při etitaci entit (posun, protažení otočení) dochází k nepřestnostmi k nepatrné změně délky a úhlu otočení entit třeba z 10.0000 na 10.0001 nebo úhlu z 90.0000 na 89.9995 apod. Neexistuje nástoj na úpravu délky a úhlu entit, tedy nástoj který by na uživatelem stanovenou mez upravil (délky např. na 5 mm) úhly pouze 0st a 90 st&nbsp;upravil entity (čáry, křivky apod.) ve výkresu.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Chci si něco takového naprogramovat, neboť nepřesnost mi někdy docela vadí, nemyslím, že by to přes lisp nebylo řešitelné, ale chci se zeptat, abych nedělal něco, co už někdo vymyslel.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Měj te se Z. Chmela<a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20120809_142026_geometrie_úprav.pdf" target="_blank">uploads/20120809_142026_geometrie_úprav.pdf</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:20:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15480&amp;PID=71639&amp;title=uprava-geometrie#71639</guid>
