  <title>CAD F&#243;rum : ARAC 2012/2013 AD/GPO</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : ARAC 2012/2013 AD/GPO]]></description>
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:29:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2012 12:18:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15537</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ARAC 2012/2013 AD/GPO :   D&#237;ky za uff. V tomhle p&#345;&#237;pad&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71852&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71852</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=964">Defter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15537<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2012 v 12:18<br /><br />Díky za uff. V tomhle případě mám jen dvě plovoucí licence, což dělá zhruba asi desítku instalací, ale prostě si nemůžu dovolit něco instalovat ručně, obzvláště tak komplexního. Jakmile jednou slevím a půjdu do toho ručně, už to neukočíruju. Dneska jsem ve stavu, kdy mám&nbsp;na firmě zhruba 300 stanic v sedmi lokalitách a všechno dělám na bázi AD/GPO, případně si pomůžu nějakým jednorázovým skriptem. Když do toho půjdu ručně bude celá konzistence instalačních&nbsp;politik v loji a už budu instalovat jenom ručně :( Tím se dostanu o nějakých 12 let zpátky...&nbsp;Přitom dnes fakticky drtivou většinu softu instaluji právě přes AD/GPO. (Ty 2-3% u kterých to prostě nejde by design jsou připravené už v instalačním image stanice).]]>
   <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:18:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71852&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71852</guid>
   <title><![CDATA[ARAC 2012/2013 AD/GPO : Uff :-)Nez&#225;vid&#237;m V&#225;m toto testov&#225;n&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71851&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71851</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15537<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2012 v 11:53<br /><br />Uff :-)<div>Nezávidím Vám toto testování, přesně z těchto důvodů jsem už při verzi 2012 přešel na ruční instalaci z deploymentu (ale pro 10 licencí a 15 PC se to dalo takto dělat).</div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 11:53:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71851&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71851</guid>
   <title><![CDATA[ARAC 2012/2013 AD/GPO :    Zdrav&#237;m,vrac&#237;m se jako jojo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71844&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71844</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=964">Defter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15537<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.srp.2012 v 09:05<br /><br />Zdravím,<div>vracím se jako jojo :). Zase si musím pobrečet. Admin obraz pro x64 verzi&nbsp;i se servis packy jde připravit dobře. Potud je vše OK. Ale při jejich aplikaci v doméně pomocí AD/GPO dojde po začátku instalace k nepříjemnému zatuhnutí. Standardně tedy proces probíhá tím způsobem, že nahodíte stroj, ten se rozjede, měl by nainstalovat aplikace před přihlášením uživatele a pak čekat na jeho vstup pomocí opičího trojhmatu. Jenže OS zůstane viset v "počkejte prosím" standardních 60 minut, dokud nevyprší limit pro operace spojené s přihlášením počítače do sítě (logy se kupí hláškou Event 4101, CAPI2 <span lang="CS">Failed auto update retrieval of third-party root certificate from: &lt;http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/02FAF3E291435468607857694DF5E45B68851868.crt&gt; with error: Zvolený server nemůže provést požadovanou operaci.). Za tuto dobu dojde k naplňování adresáře &nbsp;C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 201X\ContentPacks několika málo soubory. &nbsp;Po šedesáti minutách se obrazovka přepne na možnost přihlášení se do systému a nezávisle na vstupu uživatele (myšleno s přihlášením nebo bez)&nbsp;dojde&nbsp; k doinstalaci souborů Revitu (msiexec na stanici stále běží ve třech relacích) a tato instalace trvá dalších zhruba 90 minut. Ale ve finále se vše nainstaluje! Celé se to tváří, jako by si chtěl sáhnout někam na Internet a stáhnout nějaké věci, ale jelikož patrně nenajde cestu ven (systémový účet neví o proxy), tak to postupně všechno vykape na timeoutech. Admin obraz je vyroben z dodaného DVD, takže potřebné knihovny (IES, Libraries, Tempaltes a Family Templates) jsou nastavené tak, aby byly&nbsp;sdílené na síti (a při vytváření obrazu jsou tam skutečně fyzicky nainstalovány). Proboha, který bezmozek z Autodesku připravoval instalační proceduru? To nepočítám to, že odinstalace pomocí AD/GPO taktéž trvá dobře 45 minut (možná dokonce opět čeká na něco, co nepřijde, takže je reálných těch 60 pro timeout), ale ta je tentokrát již bez hlášek.</span></div><div><span lang="CS"></span>&nbsp;</div><div><span lang="CS">PS: Ještě bych se rád zmínil, že u přípravy balíčku&nbsp;ARA2013 na Vás čeká skvělá jobovka. Instaler na stanici potom dodělává věci, při kterých volá VCC knihovnu, která je obsažena pouze v jednom KBčku (KB2467174) od MS (VC2008 9.00.30729.5570x86), která NENÍ v obvyklém adresáři instalace "3rdParty". Navíc sehnat ji na Webu bylo peklo. Když totiž spustíte samotnou instalaci ručně, tak si ji procedura vycucne jako prerekvizitu zabalenou někde z hloubi svých vnitřností a jen na okamžik ji před samotnou instalací vyhodí do generovaného adresáře do rootu systémového disku. Takže když to člověk shrne, na to aby mohl vůbec nainstalovat několik různých produktů Autodesku, tak musí mít na stanici totální myšník VCC knihoven. U nás je to tenhle prales:</span></div><div><span lang="CS">vcr2005.8.0.50727.762x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2005.8.0.50727.762x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2005SP1.8.0.50727.4053x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2005SP1.8.0.50727.4053x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2008.9.0.30729.17x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2008.9.0.30729.17x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2008.alt.crt.mfc.openmp.KB958314x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2008.alt.crt.mfc.openmp.KB958314x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2008SP1.9.0.30729.4148x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2008SP1.9.0.30729.4148x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2008KB.9.0.30729.5570x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2008SP1.9.0.30729.6161x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2008SP1.9.0.30729.6161x86</span></div><div><span lang="CS">vcr2010SP1.10.0.40219x64</span></div><div><span lang="CS">vcr2010SP1.10.0.40219x86</span></div><div><span lang="CS">Tomu říkám bordel! Nezbývá než konstatovat, že vývojáři Autodesku jsou jedna velká prasečí farma.</span></div><div><span lang="CS">Uff</span></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Defter - 20.srp.2012 v 09:25</span>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Aug 2012 09:05:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15537&amp;PID=71844&amp;title=arac-2012-2013-ad-gpo#71844</guid>
