  <title>CAD F&#243;rum : Triedenie, migracia vykresov</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Mechanical, Electrical : Triedenie, migracia vykresov]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:10:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15555</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : Zdrav&#237;m tak sa op&#228;&#357; vraciam k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72696&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72696</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35554">pedroxxl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2012 v 15:34<br /><br />Zdravím tak sa opäť vraciam k tomu mojmu problému. Mal som trochu čas tak som experimentoval a narazil som na problém, ktorému nechápem.&nbsp;<div>Predkladám lispík, ktorý v jednoduchosti označí A4 výkres presunie ho do SS 0,0 vyčíta z daných pozíci číslo a nazov a uloží ho pod týmto číslom a názvom.<div>Mám,ale problém, že ak počas vydzobávania výkresov z modeloveho priestoru sa napr. presuniem resp zoomujem priestor tak, že nieje vidno pozíciu 0,0 tak mi vyskočí chyba&nbsp;</div><div>"Nesprávny typ argumentu lselsetp nil" a lisp sa ukončí:(( neviem prečo...</div><div>Ak je vo viditelnej "zone" pozícia 0,0 tak všetko funguje normálne.</div><div><br></div><div><div>(While T</div><div>(setq bod1 (getpoint "\nZadaj LDR"))</div><div>(setq X2 (+ (nth 0 bod1) 210.0))</div><div>(setq Y2 (+ (nth 1 bod1) 297.0))</div><div>(setq bod2 (list X2 Y2))</div><div>&nbsp; (setq v(ssget "_C" bod1 bod2))</div><div>(command "_move" v "" bod1 '(0 0))</div><div><br></div><div>(setq X0(list 0 0))</div><div>(Setq X1(list 210 297))</div><div>(setq PozNum1(list 178 16))</div><div>(setq PozNum2(list 111 15))</div><div><br></div><div>(setq PozText1(list 95 16))</div><div>(setq PozText2(list 22 15))</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; (command "_RECTANGLE" X0 X1)</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(setq prvni (ssname (setq v (ssget "_C" PozNum1 PozNum2)) 0))</div><div>(setq Cislo (cdr (assoc 1 (entget prvni))))</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(setq druhy (ssname (setq v (ssget "_C" PozText1 PozText2)) 0))</div><div>(setq TXT (cdr (assoc 1 (entget druhy))))</div><div><br></div><div><br></div><div>(setq nazev (strcat "X:/Drawings/" Cislo" - "TXT".dwg"))</div><div>(command "_-WBLOCK" nazev "" X0 "_W" X0 X1 "")</div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; )</div><div><div><br></div><div><br></div></div></div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:34:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72696&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72696</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : M&#225;m odzkou&#353;eno, &#382;e t&#345;eba definice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72413&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72413</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2012 v 09:52<br /><br />Mám odzkoušeno, že třeba definice hladin, písem, kótovacích stylů apod. jde dostat do výkresu prostým vložením šablony jako bloku. Nevím teď, jestli to funguje i pro nastavení strany (nepoužívám - hromadný tisk/publikování řešíme pomocí vlastní aplikace). Pokud ano, mělo by stačit vložit tu šablonu do výkresu před "rozebíráním" nebo do jednotlivých výkresů následně.]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:52:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72413&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72413</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : ke&#271; som mal &#269;as tak som sa s t&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72412&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72412</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35554">pedroxxl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2012 v 09:46<br /><br />keď som mal čas tak som sa s tým hral a doplnil som tam ukladanie výkresu pod číslom a menom, ktorý načíta z výkresu a ešte som ich popresúval pred uložením do začiatku SS(X0Y0).&nbsp;<div>Mám vytvorenu šablonu hlavne pre publikovanie(nastavenie strany), preto som chcel aby mal každý výkres rovnaké vlastnosti stránky. V budúcnosti napr. pre hromadne vytvaranie PDF.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72412&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72412</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : Dal&#353;&#237; mo&#382;nost by pak m&#283;la b&#253;t,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72411&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72411</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2012 v 09:25<br /><br />Další možnost by pak měla být, napřed vytvořit dy dílčí výkresy a pak si udělat script, který by do všech vložil potřebné věci. Generátor dávky není problém.]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:25:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72411&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72411</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : A co t&#237;m chcete dos&#225;hnout? Jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72410&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72410</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2012 v 09:23<br /><br />A co tím chcete dosáhnout? Jestli potřebujete nějaké definice, hladiny apod., pak by mělo podle mého stačit do toho mega-výkresu napřed vložit šablonu.<DIV>Wblok nic takového, pokud vím, neumí. Programátorsky by to byla jiná liga. (Založit nový výkres a vložit do něj blok.)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:23:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72410&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72410</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : Chcel by som sa V&#225;s sp&#253;ta&#357; e&#353;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72409&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72409</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35554">pedroxxl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2012 v 08:28<br /><br />Chcel by som sa Vás spýtať ešte pán Seiner, ten lispík čo ste tu dali na ten pišblok (viď nižšie) či by sa dal ukladať ten blok do súboru so šablónou? Alebo by to už cez ten blok nešlo, ale inou cestou.<div><br></div><div><div style="font-size: small; : rgb(228, 234, 242); ">(setq i 1)<br>(setq n1 (getstring "\nZákladní název:"))<br>(While T<br>(Setq LDR (getpoint "\nLDR:"))<br>(setq PHR (getpoint LDR "\nPHR:"))<br>(setq nazev (strcat (getvar 'dwgprefix) n1 "-" (itoa i)))<br>(command "_-WBLOCK" nazev "" LDR "_W" ldr phr "")</div><div style="font-size: small; : rgb(228, 234, 242); ">(setq i (1+ i))<br>)</div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 13 Sep 2012 08:28:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=72409&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#72409</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : leda, &#382;e by to byl t&#345;et&#237; klik...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71991&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71991</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2012 v 13:39<br /><br />leda, že by to byl třetí klik té utility - LDR, PHR, ČV<DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:39:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71991&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71991</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : Pokud byste dok&#225;zal s jistotou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71990&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71990</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2012 v 13:38<br /><br />Pokud byste dokázal s jistotou vybrat ten text (a tomu moc nevěřím), pak se dostanete na data entity a pomoci ASSOC si text přečtete. <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nemám čas - tak ukázka práce s textem:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(defun C:prepistext(/ PRVNI DRUHY TXT USPECH)<BR>(setq uspech 0)<BR>(while (= uspech 0)<BR>(prompt "\n Vyber kopírovaný text&nbsp; ")<BR>(command "_SELECT" "_SINGLE" pause)<BR>&nbsp;(setq prvni(ssname(setq v(ssget "P"))0))<BR>(if (= "TEXT" (cdr(assoc 0(entget prvni))))(setq uspech 1))<BR>)<BR>(setq TXT (cdr(assoc 1(entget prvni))))</DIV><DIV>(setq uspech 0)<BR>(while (= uspech 0)<BR>(prompt "\n Vyber přepisovaný text&nbsp; ")<BR>(command "_SELECT" "_SINGLE" pause)<BR>&nbsp;(setq druhy(ssname(setq v(ssget "P"))0))<BR>(if (= "TEXT" (cdr(assoc 0(entget druhy))))(setq uspech 1))<BR>)</DIV><DIV>(entmod&nbsp; (subst (cons '1 TXT)(assoc '1 (entget Druhy))(entget druhy)))</DIV><DIV><BR>)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:38:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71990&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71990</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov :    Seiner napsal(a):Te&#271; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71988&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71988</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35554">pedroxxl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2012 v 13:26<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Seiner" alt="Původně odeslal(a) Seiner" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Seiner napsal(a):</strong><br /><br />Teď jsem si ještě všimnul toho čísla výkresu - to by také šlo v rámci té utilitky. Máte okno, v něm dáte vybrat blok razítka a přečtete si atribut a ten použijete jako název souboru. (Já jsem tam dal jen pořadové číslo). Ale s tím se teď nemůžu zabývat.</td></tr></table><div>No akurát sa o to snažím, ale razítka sú kreslene normalne čiarami a je tam vloženy len text takže žiadne bloky... A hľadám príkazy lebo ja som taký začiatočník v tom. Viete mi poradiť ako z obrazovky prečítam text ak poznám súradnice?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:26:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71988&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71988</guid>
   <title><![CDATA[Triedenie, migracia vykresov : Te&#271; jsem si je&#353;t&#283; v&#353;imnul toho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71986&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71986</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15555<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2012 v 13:09<br /><br />Teď jsem si ještě všimnul toho čísla výkresu - to by také šlo v rámci té utilitky. Máte okno, v něm dáte vybrat blok razítka a přečtete si atribut a ten použijete jako název souboru. (Já jsem tam dal jen pořadové číslo). Ale s tím se teď nemůžu zabývat.]]>
   <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:09:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15555&amp;PID=71986&amp;title=triedenie-migracia-vykresov#71986</guid>
