  <title>CAD F&#243;rum : MYŠ</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : MYŠ]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 04:55:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2012 13:51:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15556</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[MYŠ : Zdravim, j&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m Logitech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71949&amp;title=mys#71949</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40736">zdenek.trcka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2012 v 13:51<br /><br />Zdravim, <br>já používám Logitech G700 což je asi nejlepší myš jakou jsem měl zatím v ruce a jako pařmen jsem měl možnost vyskoušet kolem 20 různých myší. Plně programovatelná, jen nemá prostor pro závaží tak se nedá měnit váha, ale ani to není potřeba. Jedinej problém je, že je až moc citlivá <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" border="0" align="absmiddle" alt="LOL" /> musel jsem si koupit profi podložku a potom pohoda. <br>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:51:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71949&amp;title=mys#71949</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : J&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m starou my&#353; Logitech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71942&amp;title=mys#71942</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2012 v 08:38<br /><br />Já používám starou myš Logitech MX Revolution a nemohu si ji vynachvalit. Ergonomická, přesná a po cca 5 letech provozu je jenom trochu ošoupaná.<DIV></DIV>Co se týká Logitech SetPoint (6.30.41), tak umožňuje i specifickou konfiguraci tlačítek pro jednotlivé aplikace. Například v Inventoru mám na naklápěcím kolečku F4 a PdUp a v IE přepínání oken.<DIV>Pokud bych si dnes měl vybrat nástupce, asi by vyhrála Logitech M705.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:38:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71942&amp;title=mys#71942</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : Tam by od toho m&#283;ly b&#253;t pr&#225;v&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71928&amp;title=mys#71928</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 12:58<br /><br />Tam by od toho měly být právě "makra" - součástí dodávaného software... <br /><br />Jen pozor na to, že ne všechny myši umožňují nahrát makro na libovolné tlačítko! (třeba ty naše cm storm inferno mají jedno tlačítko z x trvale definováno a nejde přenastavit jen deaktivovat...)<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cheff - 22.srp.2012 v 13:02</span>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:58:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71928&amp;title=mys#71928</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : Viz m&#367;j p&#345;edchoz&#237; p&#345;&#237;sp&#283;vek (pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71927&amp;title=mys#71927</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 12:52<br /><br />Viz můj předchozí příspěvek (pro myš Logitech).]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:52:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71927&amp;title=mys#71927</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : Je&#353;t&#283; jsemtrochu hledal a narazil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71926&amp;title=mys#71926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 12:39<br /><br />Ještě jsemtrochu hledal a narazil na tuto -&nbsp;&nbsp; A4tech XL-747H&nbsp; ???<br><br><br><br>A ještě jedna stupidní otázka - jak změním /nastavím/ tlačítka myši pro potřeby modelování ? Jak třeba změním nastavení rotace z kolečka na boční tlačítko ? <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><br>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:39:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71926&amp;title=mys#71926</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : My&#353; m&#225; dv&#283; bo&#269;n&#237; tla&#269;&#237;tka, jedno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71924&amp;title=mys#71924</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 12:09<br /><br /><EM>Myš má dvě boční tlačítka, jedno mám nastaveno na middle button a tím posouvám (je to pohodlnější než mačkat kolečko, tím pouze zoomuji) a druhé mám přes funkci "keystroke assigment" nastaveno na F4, tedy při současném stlačení s levým myšítkem mi to otáčí. Kdysi jsem to už tady na fóru prezentoval. Jde trochu o zvyk, ale nyní jsem s tím naprosto spokojen.<DIV></DIV>Variantně lze nastavit jedno tlačítko na F4 (otáčení) a druhé na F3 (plynulé zoomování - kolečkem to "skáče") a posouvat sltačením kolečka. Prostě - má to slušné možnosti uživatelského nastavení (pro úplnost - používám Logitech SetPoint Control center ver. 4.80.103,&nbsp;driver ver.&nbsp;4.82.11)</EM>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:09:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71924&amp;title=mys#71924</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ :    Lestr napsal(a):&#268;upr, takov&#233;hle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71923&amp;title=mys#71923</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 11:35<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Lestr" alt="Původně odeslal(a) Lestr" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Lestr napsal(a):</strong><br /><br />Čupr, takovéhle doporučení jsem přesně potřeboval&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /> moc díky</td></tr></table><br><br>jinak my zakoupili na zkoušku Comfort Mouse 3000 a projevují se nám právě ty prodlevy <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="absmiddle" alt="C&#111;nfused" /><br>Ale Logitech vypadá suprově a využití tlačítek na zoom a rotaci je přesně to co potřebuji....<br>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 11:35:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71923&amp;title=mys#71923</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : &#268;upr, takov&#233;hle doporu&#269;en&#237; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71922&amp;title=mys#71922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 11:31<br /><br />Čupr, takovéhle doporučení jsem přesně potřeboval&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /> moc díky]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 11:31:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71922&amp;title=mys#71922</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : Souhlas - j&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m Logitech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71920&amp;title=mys#71920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 11:04<br /><br />Souhlas - já používám Logitech M518 (konstrukce stejná jako M500) a taktéž naprostá spokojenost. Pomocí nastavení bočních tlačítek dělám veškeré manipulace (posuv, otáčení, zoom) jenom myší.]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 11:04:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71920&amp;title=mys#71920</guid>
   <title><![CDATA[MYŠ : Pou&#382;&#237;v&#225;me Logitech M500 (http:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71916&amp;title=mys#71916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15556<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2012 v 10:21<br /><br />Používáme Logitech M500 (http://www.bscom.cz/logitech-m500-cerno-stribrna_d67628/) a nemůžu na ni říct špatný slovo, padne do ruky, zpoždění neregistruji. Sice mi chvíli trvalo si na ni zvyknout, ale práce s ní pěkně odsejpá.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /> Na druhou ruku jsme dali 3D myš Spacenavigator a práce je o dost příjemnější.]]>
   <pubDate>Wed, 22 Aug 2012 10:21:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15556&amp;PID=71916&amp;title=mys#71916</guid>
