  <title>CAD F&#243;rum : pdf2cad v9.0 podporuje AutoCAD DWG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : RSS kan&#225;ly : pdf2cad v9.0 podporuje AutoCAD DWG]]></description>
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:23:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2012 07:40:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15683</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[pdf2cad v9.0 podporuje AutoCAD DWG : Produkt spole&#269;nosti Visual Integrity...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15683&amp;PID=72438&amp;title=pdf2cad-v90-podporuje-autocad-dwg#72438</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31363">CAD.cz RSS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15683<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2012 v 07:40<br /><br /><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" alt="Visual Integrity pdf2cad - 1237" src="http://www.cad.cz/images/stories/aktuality/2012/9/VisualIntegrity_pdf2cad1237.jpg" height="136" width="250" />Produkt společnosti Visual Integrity – pdf2cad – nově podporuje DWG, nativní formát AutoCAD od Autodesku. Nová verze pdf2cad v9.0 pomáhá při přepracování designu technických kreseb např. nákresů budov nebo designu produktů, které jsou uloženy ve formátu Adobe PDF. Tento PDF soubor je do všech detailů převeden do AutoCAD, kde může být modifikován a kde lze editovat vyhledávatelný text. Dá se nastavit škálování a uložit vrstvy. Výstupy lze uložit také jako DXF a&nbsp;HPGL. pdf2cad v9.0 se tím odlišuje od jiných podobných programů, které převádějí PDF soubory jako podklad, který se dá použít jen jako snímek, ale s CAD objekty neumožňuje žádnou manipulaci. <br />
<p><i>Viz <b><a href="http://www.cad.cz/aktuality/77-aktuality/3421-pdf2cad-v90-podporuje-autocad-dwg.html">pokračování...</a></b></i></p>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:40:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15683&amp;PID=72438&amp;title=pdf2cad-v90-podporuje-autocad-dwg#72438</guid>
