  <title>CAD F&#243;rum : INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:42:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2013 16:33:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15758</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Nev&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80666&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80666</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2013 v 16:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Nevím jestli rozumím dotazu, ale:<div>1) běžné příkazy AutoCADu ASI nepoužívají (jen Map), ale používají jej zřídkakdy využívané příkazy <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp?sub=dbc">DBC*</a>&nbsp;nebo některé nadstavbové aplikace</div><div>2) MDB i SQL databáze jsou z pohledu ASI jeden typ - jakýkoliv přístup do databází bez ASI nefunguje</div></td></tr></table><br><br>Rozuměl jste přesně, díky za odpověď. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" alt="Clap" title="Clap" /><br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Sep 2013 16:33:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80666&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80666</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI :  Nev&#237;m jestli rozum&#237;m dotazu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80664&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80664</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2013 v 15:59<br /><br />Nevím jestli rozumím dotazu, ale:<div>1) běžné příkazy AutoCADu ASI nepoužívají (jen Map), ale používají jej zřídkakdy využívané příkazy <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp?sub=dbc">DBC*</a>&nbsp;nebo některé nadstavbové aplikace</div><div>2) MDB i SQL databáze jsou z pohledu ASI jeden typ - jakýkoliv přístup do databází bez ASI nefunguje</div>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Sep 2013 15:59:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80664&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80664</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI : Tak&#382;e v AutoCadu teoreticky nebude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80663&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80663</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2013 v 15:51<br /><br />Takže v AutoCadu teoreticky nebude fungovat jen práce s databází a různé SQL operace, nebo se to může týkat jen spolupráce s MDB? Nebo to "ASI" používají i běžné příkazy AutoCadu?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Sep 2013 15:51:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80663&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80663</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI :  ASI je &amp;#034;AutoCAD SQL Interface&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80662&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80662</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2013 v 14:37<br /><br />ASI je "AutoCAD SQL Interface", je to knihovna pro přístup k databázím. Na 64-bitových verzích Windows může nastat kolize s <em>různěbitových</em> verzí (32/64) dabázových komponent Microsoftu - MDAC (pro MDB databáze).<div>&nbsp;</div><div>Nejsnazší cesta je asi reinstalovat MDAC nebo&nbsp;Map, ruční&nbsp;postup je dost složitý - příčina nejspíš bude podobná jako v <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-map-3d-64-bit-a-ms-office-excel-access-tip7730">http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-map-3d-64-bit-a-ms-office-excel-access-tip7730</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Sep 2013 14:37:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80662&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80662</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI : Narazil jsem na toto chybu &amp;#034;INTERN&#205;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80656&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80656</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2013 v 13:29<br /><br />Narazil jsem na toto chybu "INTERNÍ CHYBA: Nelze inicializovat ASI" u AutoCad MAP 3D 2011 (W7 64bit).<br>Chyba se objevila ihned po instalaci ArcGISu 10.1. (při instalaci se neobjevila žádný faul).<br><br>Chyba se objeví pouze když spustím AutoCad poklepáním na soubor. Pokud dopředu spustím AutoCad a&nbsp; na soubor poklepu až pak, tak to naběhne OK a zatím to vypadá, že AutoCad "asi" plně funguje. <br><br>Co je prosím "ASI"? <br>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Sep 2013 13:29:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=80656&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#80656</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI : Jednalo se o 2012. Problem vyresen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72733&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72733</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44061">cash01</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2012 v 22:05<br /><br />Jednalo se o 2012. Problem vyresen stazenim studentske verze 2013, ktera jede. Moc dekuji za odpovedi.&nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 22:05:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72733&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72733</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI :   Jedin&#283; je&#353;t&#283; p&#345;ed t&#237;m odinstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72729&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72729</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2012 v 15:03<br /><br />Jedině ještě před tím odinstalovat MDAC ze systému. Jde o Civil 3D 2013?]]>
   <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 15:03:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72729&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72729</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI : Diky moc za odpoved. Stahl jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72726&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72726</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44061">cash01</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.zář.2012 v 12:44<br /><br />Diky moc za odpoved. Stahl jsem si instalacni soubor znouvu, provedl kompletni reinstalaci, ale chyba zustava stale stejna... &nbsp;(Chyba se objevi behem spousteni ve chvili kdy Civil pise: "Nacita se vykazy AEC") Netusite co jeste pripadne zkusit?&nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 12:44:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72726&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72726</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI :   Tato chyba ukazuje na chybnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72718&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72718</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2012 v 17:10<br /><br />Tato chyba ukazuje na chybnou instalaci systémové komponenty Windows MDAC (je také součástí instalace Civilu). Zřejmě část instalace selhala nebo kolidovala s jinými aplikacemi. Zkuste Civil3D odinstalovat a instalaci zopakovat.]]>
   <pubDate>Sat, 29 Sep 2012 17:10:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72718&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72718</guid>
   <title><![CDATA[INTERNI CHYBA: Nelze inicializovat ASI : Dobr&#253; den.M&#225;m problem se studentskou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72710&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72710</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44061">cash01</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15758<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2012 v 13:28<br /><br />Dobrý den.<div><br></div><div>Mám problem se studentskou verzi Civil 3D. Po stažení a instalaci mi to při spuštění napíše tuto chybu a následně se aplikace ukončí. Mám nainstalovánu i poslední aplikaci. OS: Win 7 64bit.&nbsp;<br><br>Poradí někdo prosím?</div>]]>
   <pubDate>Sat, 29 Sep 2012 13:28:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15758&amp;PID=72710&amp;title=interni-chyba-nelze-inicializovat-asi#72710</guid>
