  <title>CAD F&#243;rum : Kritická chyba při otevření dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Kritická chyba při otevření dwg]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 23:13:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2012 17:25:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15914</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Ohledn&#283; toho Zoomu p&#345;i tisku,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73380&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73380</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 17:25<br /><br />Ohledně toho Zoomu při tisku, mohu potvrdit stejné chování u mě i u jiných zákazníků. Logoval jsem to už na Autodesk.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 17:25:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73380&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73380</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : To jsem netu&#353;il, &#382;e ta instalace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73378&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73378</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 16:54<br /><br />To jsem netušil, že ta instalace 2013 je takový "dodělej doma".<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><br>Už to dva dny "ladím".<br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 16:54:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73378&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73378</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Tenhle p&#345;&#237;kaz je definovan&#253; v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73373&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73373</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 16:18<br /><br />Tenhle příkaz je definovaný v ACAD2013DOC.LSP a ten by se měl načítat automaticky. Zkontrolujte prosím nastavení cest "support".<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>V Civilu mám tento soubor v:</DIV><DIV>c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\en-us\acad2013doc.lsp</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 16:18:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73373&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73373</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Je&#353;t&#283; - nefunguje Ctrl+A (vybrat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73368&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 14:15<br /><br />Ještě - nefunguje Ctrl+A (vybrat vše).<br><br>Příkaz: _ai_selall Neznámý příkaz "AI_SELALL". Stiskněte F1 pro nápovědu.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 14:15:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73368&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73368</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Je&#353;t&#283; jeden drobn&#253; probl&#233;m p&#345;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73365&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73365</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 13:44<br /><br />Ještě jeden drobný problém při tisku - když vybírám okno tisku a zoomuji u toho myší, nelze nic vybrat - vypisuje AutoCAD provádí příkaz, musím několikrát stisknout ESC, pro vrácení do dialogu a okno vybírat bez zoomování.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:44:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73365&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73365</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Tak po smaz&#225;n&#237; profilu, AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73352&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73352</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 10:31<br /><br />Tak po smazání profilu, AutoCAD zavedl profil implicitní a už to jede.<br><br><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:31:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73352&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73352</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Dobr&#233; r&#225;no,zkusil bych to je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73347&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 09:36<br /><br />Dobré ráno,<br>zkusil bych to ještě spustit v novém uživatelském profilu. Nebo kompletne odstranit Civil 3D profil Administrátora a nechat si ho vytvořit znovu. Pokud to nepomůže. Tak kompletní odinstalace. Vypnout úplně antivir. Vyčistit registry a zkusit ho nainstalovat znovu.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:36:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73347&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73347</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Je&#353;t&#283; konfigurace PC: HP workststion...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73346&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 09:25<br /><br />Ještě konfigurace PC: HP workststion Z400, Intel Xeon W3520, 3,67 Ghz, NVidia Quadro FX 580 512 MB, 4 GB ram, Win 7 - 64 bit]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:25:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73346&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73346</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Jinak probl&#233;m je i p&#345;i otev&#237;r&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73345&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73345</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 08:55<br /><br />Jinak problém je i při otevírání dwg 2010.<br>V 2013 uloženo do verze 2010, pár úprav výkresu v Civil 2012 a po znovu otevření v 2013 zase kritická chyba.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:55:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73345&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73345</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba při otevření dwg : Byla to instalace na &#250;pln&#283; &#269;ist&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73344&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15914<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2012 v 08:51<br /><br />Byla to instalace na úplně čistý SSD disk, antivir jsem instaloval po instalaci WIN. Test v době instalace Civilu neběžel. <br>Chyba musí být někde v těch dbx souborech, bez nich to jako AutoCAD běží (jako Civil už ale ne).<br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:51:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15914&amp;PID=73344&amp;title=kriticka-chyba-pri-otevreni-dwg#73344</guid>
