  <title>CAD F&#243;rum : hromadné přepsání šablony</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : hromadné přepsání šablony]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:56:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2012 08:49:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=15969</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony :  Pokud hromadn&#283; tisknu do pdf...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73627&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2012 v 08:49<br /><br />Pokud hromadně tisknu do pdf přes plánovač úloh, formát papíru neřeším. Automatickou orientaci a měřítko lze vyplnit v možnostech.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:49:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73627&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73627</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony :   J&#225; bychto nehrorotil. Stejn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73618&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2012 v 15:06<br /><br />Já bychto nehrorotil. Stejně musíte každý výkres otevřít a zkontrolovat, jestli tam nemí nějaký šotek. Jestli to neuděláte, tak si zahráváte na průšvih. Do hlavní lišty se dá vytáhnout ikona na export do pdf. Vlastní export do pdf trvá sotva sekundu. Já tam mám vytažen export do pdf; dwf; dwg a tisk s aktualizací hmotnosti. Spíše by mě zajímalo, jestli by nešlo export do dwf; pdf a tisk nějakým způsobem sloučit do jednoho tlačítka (příkazu). Když tisknu, tak si výkresy ukládám do těhto formátů, abych věděl laké ptákoviny jsem pustil do světa atd.]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:06:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73618&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73618</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : ano, na hromadn&#253; tisk jsem narazil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73606&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33286">leos.svoboda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2012 v 11:45<br /><br />ano, na hromadný tisk jsem narazil, ale je potřeba pro každou úlohu nastavit vlastní formát papíru atd... přitom export do pdf přímo z invetoru si to pohlídá sám.<div><br></div><div>bohužel soubory musím odevzdat v pdfku..</div><div><br></div><div>přes plánovač úloh se mi podařilo soubory převést do formátu XXX.idw.dwf &nbsp;--&gt; jak je nyní vyexportovat do PDF? v plánovači si nemůžu (nebo to spíš neumím) vybrat do jakého formátu chci soubory exportovat</div>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 11:45:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73606&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73606</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : Je tam ale hromadn&#253; tisk - tak&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73594&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2012 v 09:30<br /><br />Je tam ale hromadný tisk - takže lze tisknout přes jakoukoliv PDF "tiskárnu" nebo můžete projekty hromadně publikovat do DWF (a buď je v DWF nechat, což má řadu <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2025" target="_blank">výhod</A>, nebo je z DWF následně převést do PDF).]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:30:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73594&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73594</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : o pl&#225;nova&#269;i jsme ji&#382; &#269;etl, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73590&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73590</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33286">leos.svoboda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2012 v 09:06<br /><br />o plánovači jsme již četl, ale mám možnost to vyexportovat do dwg, modely do stepu atd... ale idw do pdf tam přímo není :-/]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:06:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73590&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73590</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : Napad&#225; m&#283; pl&#225;nova&#269; &#250;loh - nov&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73585&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73585</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2012 v 08:50<br /><br />Napadá mě plánovač úloh - nová úloha (export nebo tisk) do PDF - tam se dá pracovat hromadně... (též jako samostatná aplikace stejně jako nástroj pro přenos stylů výkresu)]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 08:50:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73585&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73585</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : par&#225;da, mockr&#225;t d&#237;ky! Povedlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73574&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73574</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33286">leos.svoboda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2012 v 16:28<br /><br />paráda, mockrát díky! Povedlo se! :-)<div><br></div><div>když jste mi takhle pomohl, nevíte ještě náhodou jak bych mohl podobným způsobem &nbsp;převést všechny výkresy do pdf? abych nemusel každý otevřít a exportovat ho samostatně? :-)</div>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:28:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73574&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73574</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony :   Pardon,. Je to samostatn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73568&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2012 v 14:51<br /><br />Pardon,. Je to samostatná utilitka Všechny programy, Autodesk, Inventor 2012, Nástroje. Samotný inventor musí být shozený. V této utilitce vyberete jako zdrojový soubor ten, kde je nové razítko.]]>
   <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:51:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73568&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73568</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony :    EuroTec napsal(a):&amp;#034;Pr&#367;vodce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73565&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73565</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33286">leos.svoboda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2012 v 14:42<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) EuroTec" alt="Původně odeslal(a) EuroTec" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>EuroTec napsal(a):</strong><br /><br /><p>"Průvodce přenosem zdrojů výkresu" nalézající se v adpresáří nástroje, Inventor, Audodesk</p></td></tr></table><div><br></div><div><br></div><div>díky, ale mohl by jsi to blíže specifikovat??? v nástrojích jsme tuto fičuru nenašel :-/, a v nápovědě jsem nepochodil (taky používám Invt 2012)</div>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:42:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73565&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73565</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání šablony : vytvo&#345;it nov&#233; raz&#237;tko se stejn&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73563&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73563</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 15969<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2012 v 14:25<br /><br /><p>vytvořit nové razítko se stejným názvem a stará hromadně přepsat pomocí prográmku "Průvodce přenosem zdrojů výkresu" nalézající se v adpresáří nástroje, Inventor, Audodesk</p>]]>
   <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:25:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15969&amp;PID=73563&amp;title=hromadne-prepsani-sablony#73563</guid>
