  <title>CAD F&#243;rum : Ako upraviť typ čiary?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Ako upraviť typ čiary?]]></description>
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 09:39:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2012 23:18:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16047</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? :   PepaR napsal(a):Aplikace je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73758&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 23:18<br /><br />&nbsp;<table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PepaR" alt="Původně odeslal(a) PepaR" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PepaR napsal(a):</strong><br /><br /><div><ol><li>Aplikace je nejprve nutné načíst pomocí příkazu&nbsp;&#091;CMD&#093;APLČTI&#091;/CMD&#093;&nbsp;<em>(_APPLOAD)</em>.</li><li>Následně spustíte příkaz&nbsp;<b>LinOut</b>, kterým vyexportujete definice typů.</li><li>Definice typů čar je uložena v souboru&nbsp;<b>*.LIN</b>, který lze upravit otevřením v&nbsp;<b>Poznámkovém bloku</b>&nbsp;(viz návod od alfreda).</li></ol></div><p></td></tr></table></p><p>Ďakujem pekne, tento návod pomohol :)</p>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:18:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73758&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73758</guid>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? :   Obecn&#233; pokyny pro na&#269;ten&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73757&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73757</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 23:14<br /><br />Obecné pokyny pro načtení a spuštění LISP aplikací - viz:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4703" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4703</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:14:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73757&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73757</guid>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? :  Dobr&#253; den,dal&#353;&#237; alternativou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73755&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73755</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 22:51<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>další alternativou je příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;MKLTYPE&#091;/CMD&#093; <em>(_MKLTYPE)</em> z Express Tools nebo se s tím poprat ručně a tam by mohla pomoci referenční příručka nebo velmi dobře popsaný <a href="http://alfredcadpage.wz.cz/lines.htm" target="_blank" rel="nofollow">návod pro tvary a rozšířené čáry</a> od <a href="http://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161" target="_blank">alfreda</a>.</div><div><br></div><div><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Skolacik" alt="Původně odeslal(a) Skolacik" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Skolacik napsal(a):</strong><br /><br />Viete mi poradit, ako tu utilitu pouzit? preniest do autocadu, alebo nejako inac?<br></td></tr></table><div><ol><li>Aplikace je nejprve nutné načíst pomocí příkazu&nbsp;&#091;CMD&#093;APLČTI&#091;/CMD&#093;&nbsp;<em>(_APPLOAD)</em>.</li><li>Následně spustíte příkaz&nbsp;<b>LinOut</b>, kterým vyexportujete definice typů.</li><li>Definice typů čar je uložena v souboru&nbsp;<b>*.LIN</b>, který lze upravit otevřením v&nbsp;<b>Poznámkovém bloku</b>&nbsp;(viz návod od alfreda).</li></ol></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 05.lis.2012 v 23:10</span>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:51:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73755&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73755</guid>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? : Viete mi poradit, ako tu utilitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73754&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73754</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 22:48<br /><br />Viete mi poradit, ako tu utilitu pouzit? preniest do autocadu, alebo nejako inac?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:48:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73754&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73754</guid>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? :   Typ &#269;&#225;ry m&#367;&#382;ete vyexportovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73753&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73753</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 22:41<br /><br />Typ čáry můžete vyexportovat pomocí naší utility <strong>LinOut</strong> a po úpravě (textový soubor) ji znovu načíst. Pokud je to jen čára s textem, můžete zkustit také nástroj na definování čar "za pochodu" - <strong>LTfly</strong>.<div>&nbsp;</div><div>Obojí na <a href="http://www.cadstudio.cz/download" target="_blank">www.cadstudio.cz/download</a> </div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:41:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73753&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73753</guid>
   <title><![CDATA[Ako upraviť typ čiary? : Zdravim.Chcem sa op&#253;ta&#357;, ako upravi&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73752&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73752</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16047<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2012 v 22:33<br /><br /><p>Zdravim.</p><p>Chcem sa opýtať, ako upraviť typ čiary. Riešim požiarnu bezpečnosť budovy, mám od niekiaľ čiaru skupiny II. a potreboval by som upravit rímske císlo II. napríklad na IV. Je to priamo typ čiary, nie nejaky zložený objekt.<br><br>Ako by som to vedel upraviť?&nbsp;<br>Ďakujem<br></p>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:33:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16047&amp;PID=73752&amp;title=ako-upravit-typ-ciary#73752</guid>
