  <title>CAD F&#243;rum : 123D Design</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : 123D Design]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 02:48:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 22:33:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16081</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[123D Design : Vyzkou&#353;el jsem webovou verzi 123D...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=74008&amp;title=123d-design#74008</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40349">Pterodaktyl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16081<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.lis.2012 v 22:33<br /><br />Vyzkoušel jsem webovou verzi 123D Design a ta má dost omezené funkce, nejdou v ní dělat jakékoliv tvary. Ale verze pro Windows je docela dobrá, přirovnal bych to zhruba ke Google Sketchup.]]>
   <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:33:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=74008&amp;title=123d-design#74008</guid>
   <title><![CDATA[123D Design : Ne, to bude n&#283;jak&#253; omyl redakce....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73962&amp;title=123d-design#73962</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16081<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2012 v 15:39<br /><br />Ne, to bude nějaký omyl redakce. Aplikace Autodesk 123D jsou v současné době dostupné všechny zdarma a není nabízena žádná jejich komerční podvarianta.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Na náš kanál na YouTube jsme přes víkend dali videoukázku simulace obrábění v 123D Design (modul FAB):</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><iframe width="560" height="350" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/wxCv628ccRk"  frameborder="0" allowfullscreen></iframe></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Další informace na <a href="http://blog.cadstudio.cz/2012/11/autodesk-123d-design-3d-modelovani-pro.html" target="_blank">blogu</A> a na stránce <a href="http://www.cadstudio.cz/123d" target="_blank">123D</A>.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:39:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73962&amp;title=123d-design#73962</guid>
   <title><![CDATA[123D Design : Na IT CADu p&#237;&#353;ou &#382;e aplikace 123D...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73960&amp;title=123d-design#73960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43384">KonstrLima</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16081<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.lis.2012 v 15:33<br /><br />Na IT CADu píšou že aplikace 123D jsou placené. Je to pravda? Myslel jsem že Autodesk dává tyhle programy zadarmo. Nebo jsou i nějaké vyšší placené verze?]]>
   <pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:33:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73960&amp;title=123d-design#73960</guid>
   <title><![CDATA[123D Design : Prvn&#237; uveden&#225; verze bezplatn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73917&amp;title=123d-design#73917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16081<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2012 v 16:42<br /><br />První uvedená verze bezplatné 3D aplikace 123D Design (verze pro Windows) ještě trpí nedostatky,&nbsp;padání na počítačích s nainstalovanými jinými aplikacemi Autodesku jsme také narazili. Pokud bude vývoj podobný jako u předchůdce - "123D", pak se to jistě brzy zlepší.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Generování G-kódu má řadu nastavení v modulu FAB ("Send to CNC"). Vzhledem k tomu, že jde o první nasazení nedávno získané CAM aplikace HSMworks, rovněž se dá očekávat další rychlý vývoj.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 16:42:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73917&amp;title=123d-design#73917</guid>
   <title><![CDATA[123D Design : Zkusil jsem si st&#225;hnout program...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73882&amp;title=123d-design#73882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43384">KonstrLima</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16081<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2012 v 08:14<br /><br />Zkusil jsem si stáhnout program 123D Design o kterém jste včera psali na Facebooku. Často mi ale spadne hned po spuštění. Nevíte čím to je? Verze v internetovém prohlížeči funguje, ale ta je podle mně o dost omezenější než verze ve Windows.<div>Zaujalo mně to generování CNC kódu, budou tam nějaké další možnosti nastavení?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:14:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16081&amp;PID=73882&amp;title=123d-design#73882</guid>
