  <title>CAD F&#243;rum : idw 2010 - dwg(autoacad)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : idw 2010 - dwg(autoacad)]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 23:43:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 17:48:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16133</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[idw 2010 - dwg(autoacad) :   d&#237;ky ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74091&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36193">slki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2012 v 17:48<br /><br />díky]]>
   <pubDate>Sun, 18 Nov 2012 17:48:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74091&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74091</guid>
   <title><![CDATA[idw 2010 - dwg(autoacad) : Sta&#269;&#237;, kdy&#382; zad&#225;&#353; &amp;#034;ulo&#382;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74089&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74089</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44618">Bruna</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2012 v 14:48<br /><br />Stačí, když zadáš "uložit kopii jako". Dole v okně "Uložit jako typ" vybereš a označíš "Výkresy aplikace AutoCAD (.dwg). Necháš označené a ještě níže je ikona "Možnosti". Po jejím otevření vybereš AutoCAD který budeš potřebovat.]]>
   <pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:48:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74089&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74089</guid>
   <title><![CDATA[idw 2010 - dwg(autoacad) :   Verzi DWG m&#367;&#382;ete volit - viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74088&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74088</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2012 v 14:42<br /><br />Verzi DWG můžete volit - viz tipy:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4390" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4390</a></div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5670" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5670</a></div><div>a podrobněji:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/export-z-inventoru-do-dwg-pro-autocad-hladiny-koty-texty-cary-tip6810" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/export-z-inventoru-do-dwg-pro-autocad-hladiny-koty-texty-cary-tip6810</a></div>]]>
   <pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:42:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74088&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74088</guid>
   <title><![CDATA[idw 2010 - dwg(autoacad) :   Zdravim,ako je mozne ulozit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74087&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74087</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36193">slki</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2012 v 12:55<br /><br />Zdravim,<div>ako je mozne ulozit vykres .idw&nbsp;Inventoru verzie 2010 do modeloveho priestoru AutoCAD-u roznej verzie?</div><div>Vo verzii Inventoru 2008 a nizsie ponukne rozne formaty u verzie 2010 iba dwg pre inventor. Potrebujem ulozit vykres Inventoru verzie 2010 do formátu dwg(2007) pre AutoCAD.</div><div>Dakujem za tipy.</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sun, 18 Nov 2012 12:55:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16133&amp;PID=74087&amp;title=idw-2010-dwgautoacad#74087</guid>
