  <title>CAD F&#243;rum : pořadí zobrazení výpně</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : pořadí zobrazení výpně]]></description>
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 21:16:16 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2012 09:13:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16160</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;nikdy jsem nepou&#382;&#237;val...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74279&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.lis.2012 v 09:13<br /><br />Děkuji za odpověď<br>nikdy jsem nepoužíval jiné šrafování než základní a ani mě nenapadlo k čemu tam ostatní jsou. Zakládal jsem si dvě sady zobrazení se základním šrafováním a tam mi haprovalo pořadí viditelnosti těchto sad. Zase jsem po mnoha letech používání aca chytřejší.<br>Jan Kosík<br>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74279&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74279</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně : Pokudjsem spr&#225;vn&#283; pochopil, &#353;rafy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74261&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74261</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 19:15<br /><br />Pokud&nbsp;jsem správně pochopil, šrafy pro prostor nastavujete ve vlastnostech zobrazení. Tedy ve stylu prostoru -&gt; vlastnosti zobrazení. Pokud zde používáte reprezentaci zobrazení např. Půdorys, máte možnost nastavit základní šrafování, čisté šrafování, hrubé šrafování a použitelné šrafování.&nbsp;Toto používáte? <DIV>Pořadí těchto šrafování by mělo být (od shora dolů): čisté, použitelné, hrubé, základní - ve vlastnostech prostoru musí být nastaveno "Podle stylu" u vlastnosti Odsazení hranic. Pokud&nbsp;je nastaveno odsazení hranic na "Ručně" pak by mělo být pořadí (od shora dolů): hrubé, použitelné, čisté, základní.</DIV><DIV>U 3D prostoru&nbsp;do pořadí&nbsp;ještě zasáhne Šrafování roviny řezu. </DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:15:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74261&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74261</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně :   aha, tak to asi nevim... toto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74248&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74248</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 16:13<br /><br />aha, tak to asi nevim... toto jsem kdysi pouzival (v ACA 2010) a fungovalo mi to&nbsp;v pohode&nbsp;:(. Take to uspesne aplikuji u zobrazeni zdi... tez bezproblemu :)<div>Zlobi mne to&nbsp;sice u MultiViewBlock-u...&nbsp;(kdyz do MVB pridam Block obsahujici carovou kresbu + hach, tak se to, po slepeni do MVB, pravidelne objevuje se spatnym DrawOrder:( )... to ale asi patri (a kdysi patrilo) do jineho vlakna...</div><div>Zkusim se na to pak podivat...</div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:13:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74248&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74248</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně : D&#283;kuji za odpov&#283;di, ale nen&#237; to,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74245&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74245</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 15:04<br /><br />Děkuji za odpovědi, ale není to, na co jsem se ptal. Nejedná se o šrafy ale o výplně 2D prostoru, která se nastavuje v jeho vlastnostech. Pro určité zobrazení jednoho prostoru mám zapnuay dvě zobrazení, jedno je šrafa a druhé je solid a já potřebuji aby šrafa byla nad solidem. Někdy se to řídí pořadím zobrazení a někdy ne, pak nastává laborování s tím, co chci naverch.<div>Jan Kosík</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:04:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74245&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74245</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně :   ... nebo utilitku DOBT s filtrem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74233&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 13:24<br /><br />... nebo utilitku DOBT s filtrem hladin...<div>predpoklad by ale byl, aby srafy byly v ruznych hladinach..</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:24:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74233&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74233</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně : Po&#345;ad&#237; u &#353;rafov&#225;n&#237; - zvl&#225;&#353;&#357; u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74212&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74212</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 09:39<br /><br />Pořadí u šrafování - zvlášť u asociativního šrafování bodem - je dost komplikované. Vytváří se pomocný obrys a pořadí se váže k tomuto obrysu. Bezpečnější v těchto případech je použít příkaz POŘADÍ&nbsp;a šrafuru následně umístit kam je potřeba. Nebo zkombinovat dvě šrafury pomocí průhlednosti, ne pořadí.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 09:39:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74212&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74212</guid>
   <title><![CDATA[pořadí zobrazení výpně : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denDost &#269;asto p&#345;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74210&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74210</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16160<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2012 v 08:32<br /><br />Přeji příjemný den<br>Dost často při výplni ploch prostoru v územním plánování musím použít dvojí šrafování, to se dá celkem bez problému nastavit ve vlastnostech, ale zatím jsem nepřišel na to, která výplň se zobrazí nahoře, a která dole. Pořadí ve vlastnostech to určuje jenom tak z 80% a jinak zbývá pokus a omyl, který nikdy neselže ale jenom trochu zdržuje. Je něco. co toto pořadí zobrazení ovlivňuje?<br>Jan Kosík<br>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:32:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16160&amp;PID=74210&amp;title=poradi-zobrazeni-vypne#74210</guid>
