  <title>CAD F&#243;rum : USS a zoom maximálně?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : USS a zoom maximálně?]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 11:23:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 13:58:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16201</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[USS a zoom maximálně? :    H.Mare&#353; napsal(a):V tom p&#345;&#237;pad&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74432&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16201<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 13:58<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) H.Mareš" alt="Původně odeslal(a) H.Mareš" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>H.Mareš napsal(a):</strong><br /><br />V tom případě asi bude lepší menu makro nebo pro půdorys kliknout na ViewCube.</td></tr></table><div>Uff to jsem nějak nepochopil :-)</div><div>S.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74432&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74432</guid>
   <title><![CDATA[USS a zoom maximálně? : V tom p&#345;&#237;pad&#283; asi bude lep&#353;&#237; menu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74409&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74409</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45682">H.Mareš</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16201<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 11:04<br /><br />V tom případě asi bude lepší menu makro nebo pro půdorys kliknout na ViewCube.]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 11:04:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74409&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74409</guid>
   <title><![CDATA[USS a zoom maximálně? : Aha asi jsem se &#353;patn&#283; vyj&#225;d&#345;il.J&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74404&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74404</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16201<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 10:14<br /><br />Aha asi jsem se špatně vyjádřil.<div>Já chci aby se mi změnil pohled na půdorys při změně USS a to jak v modelu tak v výřezu v rozvržení.</div><div>Ale nechci aby se zároveň s tím "odzoomoval" maximálně.</div><div>S.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:14:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74404&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74404</guid>
   <title><![CDATA[USS a zoom maximálně? : Nastavte si UCSFOLLOW- vizstar&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74399&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74399</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16201<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 08:42<br /><br />Nastavte si &#091;VAR&#093;UCSFOLLOW&#091;/VAR&#093;&nbsp;- viz&nbsp;starší tipy 645 a 5712.]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 08:42:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74399&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74399</guid>
   <title><![CDATA[USS a zoom maximálně? : Zdrav&#237;m, kdykoliv si nastav&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74392&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74392</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16201<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2012 v 23:53<br /><br />Zdravím, kdykoliv si nastavím USS a mám zaškrtnuto Změnit pohled na půdorys při změně USS, tak se při každé změně souřadného systému výkres "odzoomuje" maximálně. To samé při přechodu z rozvržení do modelu, a nebo (což mi vadí nejvíc) i při dvojkliku na neuzamčený výřez v rozvržení (a navíc se "odzoomují" i ostatní neuzamčené výřezy).<div>Jde toto nějak potlačit, nastavit... prostě zrušit?</div><div>Díky S.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 27 Nov 2012 23:53:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16201&amp;PID=74392&amp;title=uss-a-zoom-maximalne#74392</guid>
