  <title>CAD F&#243;rum : rastrové obrázky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : rastrové obrázky]]></description>
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 02:09:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16207</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[rastrové obrázky : R&#225;do se stalo a nemus&#237;te se omlouvat....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74426&amp;title=rastrove-obrazky#74426</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16207<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 13:15<br /><br />Rádo se stalo a nemusíte se omlouvat. Myslím, že vícero z nás občas ve spěchu zapomíná nejprve hledat a teprve pak se ptát ;).]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 13:15:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74426&amp;title=rastrove-obrazky#74426</guid>
   <title><![CDATA[rastrové obrázky : d&#283;kuji:-)   ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74420&amp;title=rastrove-obrazky#74420</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45657">jindra kas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16207<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 12:40<br /><br />děkuji:-)<br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:40:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74420&amp;title=rastrove-obrazky#74420</guid>
   <title><![CDATA[rastrové obrázky : No v&#353;echno jsem nakonec ve d&#345;&#237;v&#283;j&#353;&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74419&amp;title=rastrove-obrazky#74419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45657">jindra kas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16207<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 12:39<br /><br />No všechno jsem nakonec ve&nbsp; dřívějších příspěvcích našla-jpg obrázek jsem převedla na gif pomocí prográmku, který jsem stáhla z internetu. Gif obrázek (a také png obrázek) lze ve verzi 2009 nastavit jako průhledný. Omlouvám se tedy za zbytečný dotaz.]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:39:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74419&amp;title=rastrove-obrazky#74419</guid>
   <title><![CDATA[rastrové obrázky :  Dobr&#253; den,pro nastaven&#237; po&#345;ad&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74416&amp;title=rastrove-obrazky#74416</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16207<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 11:59<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>pro nastavení pořadí objektů je možné použít příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;POŘADÍ&#091;/CMD&#093; <em>(_DRAWORDER)</em>. Průhlednost obrázku je možné nastavovat v AutoCADu od verze 2011, ve starších verzích se to řešilo obrázkem ve formátu GIF nebo PNG, který měl pouze dvě škály barev, viz podrobnější <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/tri-metody-pruhlednosti-rastrovych-obrazku-v-autocadu-tip7653" target="_blank">tip 7653</a> pod tématem.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 28.lis.2012 v 12:01</span>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 11:59:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74416&amp;title=rastrove-obrazky#74416</guid>
   <title><![CDATA[rastrové obrázky : Dobr&#253; den, jsem v CaDu za&#269;&#225;te&#269;n&#237;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74414&amp;title=rastrove-obrazky#74414</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45657">jindra kas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16207<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2012 v 11:48<br /><br />Dobrý den, jsem v CaDu začátečník (pracuji s AutoCADem 2009) a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem podložím barevnou ortofotku-rastrový obrázek, který mám jen&nbsp; .jpg nenatransformovaný, pod projekt. Fotku jsem vložila do projektu, ořezala, zmenšila, ale překrývá projekt. Existuje něco jako nastavení průhlednosti nebo pořadí překreslení? (Používala jsem Microstation, tam to šlo docela lehce).<br>Děkuji<br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2012 11:48:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16207&amp;PID=74414&amp;title=rastrove-obrazky#74414</guid>
