  <title>CAD F&#243;rum : Výkres do XY</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Výkres do XY]]></description>
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:18:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 09:53:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16250</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkres do XY :    Blondys napsal(a):J&#225; m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74629&amp;title=vykres-do-xy#74629</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 09:53<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Blondys" alt="Původně odeslal(a) Blondys" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Blondys napsal(a):</strong><br /><br />Já mám trochu jiný dotaz,ale nenašla jsem ho přímo jako téma. Někdy se mi dostane do rukou výkres, který je v souřadnicích XYZ (takže např. udělám čáru o délce 1m, ale pak mi to ukáže úplně jiné číslo). Existuje nějaký způsob či fce, jak výkres převést do XY? (aby všechny body měly Z=0)? Mám Acad 2008</td></tr></table><br><br>Pokud jde o úsečky, lze jednoduše použít rychlý výběr _QSELECT a všem úsečkám přiřadit <br>počátek Z i konec Z = 0.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:53:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74629&amp;title=vykres-do-xy#74629</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY : pro Blondys: opravte si tedy pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74615&amp;title=vykres-do-xy#74615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 16:09<br /><br /><P><EM>pro Blondys: opravte si tedy prosím váš uživatelský profil, ať zbytečně nematete ty kteří vám chtějí pomoci</EM></P><DIV>Pro AutoCAD LT lze k podobnému účelu využít tip:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=296" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=296</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:09:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74615&amp;title=vykres-do-xy#74615</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY : Aha, tak to je jin&#225;. Dan&#253; n&#225;stroj...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74614&amp;title=vykres-do-xy#74614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 16:07<br /><br />Aha, tak to je jiná. Daný nástroj je totiž součástí Express Tools a to myslím, že v AutoCADu LT nenaleznete.]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:07:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74614&amp;title=vykres-do-xy#74614</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY : Odeslala se mi ta zpr&#225;va omylem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74613&amp;title=vykres-do-xy#74613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45864">Blondys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 15:51<br /><br />Odeslala se mi ta zpráva omylem 2x...nicméně, mám asi verzi 2008 LT a u té mi to hlásí neznámý příkaz<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" />]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 15:51:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74613&amp;title=vykres-do-xy#74613</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY : Dobr&#253; den, ale to je dle m&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74610&amp;title=vykres-do-xy#74610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 15:19<br /><br />Dobrý den, ale to je dle mého přesně ono. Příkaz totiž převede u vybraných entit souřadnici Z na 0.]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 15:19:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74610&amp;title=vykres-do-xy#74610</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY : J&#225; m&#225;m trochu jin&#253; dotaz,ale nena&#353;la...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74608&amp;title=vykres-do-xy#74608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45864">Blondys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 15:01<br /><br />Já mám trochu jiný dotaz,ale nenašla jsem ho přímo jako téma. Někdy se mi dostane do rukou výkres, který je v souřadnicích XYZ (takže např. udělám čáru o délce 1m, ale pak mi to ukáže úplně jiné číslo). Existuje nějaký způsob či fce, jak výkres převést do XY? (aby všechny body měly Z=0)? Mám Acad 2008]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 15:01:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74608&amp;title=vykres-do-xy#74608</guid>
   <title><![CDATA[Výkres do XY :  Ano, existuje a k slou&#382;&#237; k tomuto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74606&amp;title=vykres-do-xy#74606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 14:53<br /><br />Ano, existuje a k slouží k tomuto účelu příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;FLATTEN&#091;/CMD&#093; <em>(_FLATTEN)</em>.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 04.pro.2012 v 15:15</span>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:53:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74606&amp;title=vykres-do-xy#74606</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74605&amp;title=vykres-do-xy#74605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45864">Blondys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16250<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.pro.2012 v 14:46<br /><br />Já mám trochu jiný dotaz,ale nenašla jsem ho přímo jako téma. Někdy se mi dostane do rukou výkres, který je v souřadnicích XYZ (takže např. udělám čáru o délce 1m, ale pak mi to ukáže úplně jiné číslo). Existuje nějaký způsob či fce, jak výkres převést do XY? (aby všechny body měly Z=0)? Mám Acad 2008]]>
   <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:46:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16250&amp;PID=74605&amp;title=vykres-do-xy#74605</guid>
