  <title>CAD F&#243;rum : Problém se šablonou plechu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Problém se šablonou plechu]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:17:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 10:36:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16256</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém se šablonou plechu : D&#237;ky za rady, vy&#345;e&#353;enoStyl pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74632&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10210">mira.k</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16256<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 10:36<br /><br />Díky za rady, vyřešeno<br>Styl pro plech a pro rozvin jsem přejmenoval přímo v šabloně a už to funguje. Měl jsem je pod názvem výchozí a tak se to asi krylo s tím co bylo v dokumentu. U starého byly styly potlačené jak píšete, ale u nového to nešlo...<br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:36:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74632&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74632</guid>
   <title><![CDATA[Problém se šablonou plechu :   Bu&#271; vytvo&#345;it styly znovu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74627&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16256<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 09:39<br /><br />Buď vytvořit styly znovu. Tak jsem to udělal já, protože jsme je měli stejně špatně.<div>&nbsp;</div><div>Nebo pokud máte ve staré verzi opravdu styly uložené v dokumentu, tak by mělo stačit v nové verzi dokument (plech) otevřít a na kartě "styly a normy" dát "uložit" tím by se měly styly obsažené v dokumentu uložit do knihovny stylů (společné).</div><div>&nbsp;</div><div>Mě trvalo 5 let než jsem konečně aspoň částečně pochopil styly v Inventoru :-(</div><div>&nbsp;</div><div>Poznámka:</div><div>&nbsp;</div><div>Pokud si hraje s editorem stylů, tak poté použit funkci "uložit" nebo "aktualizovat" přímo na kartě "styly a normy", neukládat přímo v editoru stylů, protože ne vždy to uloží vše.</div><div>&nbsp;</div><div>Také nedoporučuji měnit styly pokud jsou sdílené na jiném počítači. Vždy měnit u sebe a pak překopírovat do sdílené. </div><div>Jinak mi to po pár úpravách hodilo hlášku "knihovna stylů je poškozena, nelze uložit" a byl jsem v pytli.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:39:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74627&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74627</guid>
   <title><![CDATA[Problém se šablonou plechu : Ano, tak&#233; to tak n&#283;jako vid&#237;m...jen&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74625&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74625</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10210">mira.k</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16256<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 08:41<br /><br />Ano, také to tak nějako vidím...jenže jak to řešit? Měl jsem x šablon kde byla přednastavena tloušťka plechu, K-faktor, vyříznutí ohybu atd atd a všechno se mi natahovalo ze šablony kterou jsem vybral. Lze v 2013 nějako nastavit toto podobně? Nějako na to nepřicházím. Šlo by to obejít tím, že bych nanačítal ze šablon, ale všechny šablony bych měl uloženy jako díl a z něj vycházel. Ale zdá se mi to trochu nepraktické a když to dříve fungovalo bez problémů, tak to snad musí jít i u novější verze...]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 08:41:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74625&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74625</guid>
   <title><![CDATA[Problém se šablonou plechu :   Styly a normy se ukl&#225;daj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74624&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=23029">kosulic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16256<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 08:23<br /><br />Styly a normy se ukládají do příslušného dokument a do společné knihovny stylů.<div>&nbsp;</div><div>U v. 2011 šlo v projektu nastavit "použít knihovnu stylů" na "nepouživat" (nebo tak nějak). Pak to bralo nastavení z dokumentu.</div><div>&nbsp;</div><div>U v. 2013 to již nejde, lze nastavit pouze na "čtení a zápis" nebo "pouze čtení". takže to již vždy bere styly z knihovny stylů.</div><div>&nbsp;</div><div>Tak jsem to alespoň pochopil já (pokud je to jinak tak mě opravte).</div><div>&nbsp;</div><div>Tudíž máte špatně nastaveny styly v knihovně stylů.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 08:23:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74624&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74624</guid>
   <title><![CDATA[Problém se šablonou plechu : Dobr&#253; denP&#345;i p&#345;echodu na inventor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74623&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10210">mira.k</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16256<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2012 v 07:33<br /><br />Dobrý den<br>Při přechodu na inventor 2013 jsem narazil na problém. Při tvorbě plechového dílu se mi nenačtou hodnoty vastností plechu tak jak je mám nastaveny v šabloně plechu. Tloušťka plechu se vypíše v in a k-faktor se přepíše a všechny ostatní vlastnosti také. Jednotky mám správně nastavené na mm. Dělá mi to jak u šablon které jsem dlouhou dobu používal v inventoru 2011, ale i u šablony plechu která byla v inventoru 2013. Neví někdo kde by mohla být chyba?<br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2012 07:33:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16256&amp;PID=74623&amp;title=problem-se-sablonou-plechu#74623</guid>
