  <title>CAD F&#243;rum : Husota</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Husota]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:23:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2013 11:53:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16359</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Husota : Je&#353;t&#283; se vr&#225;t&#237;m k probl&#233;mu (nem&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75192&amp;title=husota#75192</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16359<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2013 v 11:53<br /><br />Ještě se vrátím k problému (neměl jsem čas se tím zabývat blíže). Zmíněným makrem sice dostanu hustotu do iVlastností, ale já bych ji potřeboval spíše do parametrické tabulky. <br /><br />Důvodem je výpočet "spotřební" hmotnosti dílu (tedy neopracovaného materiálu). <br /><br />Ikdyž jak o tom tak přemýšlým, bude jednodušší napsat si jednoduché makro, které vezme rovnou rozměry polotovaru (plechu) a nebudu se s tím muset víc zaobírat. <br /><br />Nebo jak daný problém řešíte?]]>
   <pubDate>Fri, 04 Jan 2013 11:53:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75192&amp;title=husota#75192</guid>
   <title><![CDATA[Husota : Pomoc&#237; jednoduch&#233;ho iLogic makra...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75004&amp;title=husota#75004</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16359<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2012 v 12:17<br /><br />Pomocí jednoduchého iLogic makra si můžete hustotu přidat jako uživatelskou iVlastnost:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/hustota-materialu-jako-ivlastnost-soucasti-inventoru-tip8985" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/hustota-materialu-jako-ivlastnost-soucasti-inventoru-tip8985</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2012 12:17:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75004&amp;title=husota#75004</guid>
   <title><![CDATA[Husota : Nev&#237;m jestli je mo&#382;n&#233; takov&#253; parametr...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75002&amp;title=husota#75002</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16359<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2012 v 12:08<br /><br />Nevím jestli je možné takový parametr vytvořit přímo, nejspíš bych to řešil makrem.]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2012 12:08:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75002&amp;title=husota#75002</guid>
   <title><![CDATA[Husota : Dal&#353;&#237; perli&#269;ka - d&#225; se &amp;#034;vyt&#225;hnout&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75000&amp;title=husota#75000</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16359<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2012 v 11:37<br /><br />Další perlička - dá se "vytáhnout" hustota materiálu do vzorců v parametrické tabulce?<br />]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:37:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16359&amp;PID=75000&amp;title=husota#75000</guid>
