  <title>CAD F&#243;rum : videomateriály</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : videomateriály]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:53:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2005 14:07:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1638</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[videomateriály : Hezk&#253; den. Ur&#269;it&#283; by to m&#283;lo smysl,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1638&amp;PID=6782&amp;title=videomaterialy#6782</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1638<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2005 v 14:07<br /><br />Hezký den. Určitě by to mělo smysl, ovšem je otázka, jak to bude vypadat. Pokud se nemýlím něco takového je např. v AutoCADech, kde něco se použít dá, ale něco je opravdu strašné. Např. takové "Co je nového" je dost děsivé. Nevím jestli jsem tak hloupý já, ale připadá mi to celkově nedotažené a vůbec se z toho nedozvím nic podstatného a konkrétního.<br />Dobré by byly asi okruhy na složitější téma. Tahat stěny a do nich vkládat okna zvládne každý, ale taková tvorba schodišť, složitější střechy, atd...<br />Jinak z hlediska placení je to přímo úměrné kvalitě materiálu a pokud by to k něčemu bylo, myslí si, že není od věci i za to něco dát. Je pro mě mnohem jednodušší zaplatit uživatelům e-learningový materiál a nechat na nich samostudium (samozřejmě je kontrolovat), než-li je posílat na školení. To je vždy obrovský časový problém, každému se to hodí jinak, každý má jiné tempo chápání a pod. Ono celkově by také pro začátek stačilo, pokud by se Autodesk obtěžoval s přeložením "videí" a e-learning materiálů (co již má např. pod Subscription) do CZ. Bohužel pro většinu uživatelů je ještě anglický materiál o úplně cizí věci dost problematická záležitost a v konečném výsledku to nemá kýžený efekt.<br />U web-videí je to i otázka technického provedení. Některé streemovací technologie přinesou více komplikací než-li efektu.<br /><br />Také by se hodil nějaký rychlý konkrétní přehled o tom, co je upravováno/nového mezi buildy Revitu, případně i verzemi (co, kde, k čemu). Je sice marketingový materiál Autodesku o novinkách, ale tam je to jen obecně a kromě toho, že je to zase "Better for Your Bussines", moc konkrétního nezjistím. Najít přímo co se změnilo/upravilo/vylepšilo, je dost práce a člověk na to někdy ani nepřijde. K úpravám mezi buildy se myslím nevydává vůbec nic - kdo hledá najde (možná).]]>
   <pubDate>Mon, 14 Nov 2005 14:07:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1638&amp;PID=6782&amp;title=videomaterialy#6782</guid>
   <title><![CDATA[videomateriály : M&#283;li byste z&#225;jem o publikov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1638&amp;PID=6780&amp;title=videomaterialy#6780</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1638<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.lis.2005 v 13:25<br /><br />Měli byste zájem o publikování krátkých několikaminutových web-videopásem (AVI/WMV) představujících jednotlivé funkce Revitu, jeho srovnání s ADT, tipy pro práci, apod.? Popř. i o web-videa většího rozsahu nahrazující školení?]]>
   <pubDate>Mon, 14 Nov 2005 13:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1638&amp;PID=6780&amp;title=videomaterialy#6780</guid>
