  <title>CAD F&#243;rum : Autodesk 360 Rendering - sync error</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Autodesk 360 Rendering - sync error]]></description>
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:34:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 12:57:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16436</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error : Vypad&#225; to, &#382;e m&#225;te po&#353;kozenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75484&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44338">KoudelkaJiri</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2013 v 12:57<br /><br />Vypadá to, že máte poškozenou Autodesk Material Library, která se standardně instaluje s Revitem.<div>Podívejte se, zda máte dané soubory v tomto umístění:</div><div><br></div><div>c:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2013\assetlibrary_base.fbm\Mats\Metal\external.dependency\Simple_Metal_Mtl_Break_pattern.jpg</div><div><br></div><div>Jestliže ne, bylo by vhodné přeinstalovat Material Library z instalačního média. Jestliže je poškozená jen část, bude nutné nejdříve odinstalovat přes Ovládací panely...</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Jan 2013 12:57:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75484&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75484</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error : Dobr&#253; den,ud&#283;lal jsem projekt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75466&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75466</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45741">NeumimTo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2013 v 15:23<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>udělal jsem projekt znova a na stěny vložil celkem 2 různé materiály. Nic jiného jsem nějak neobarvoval. Když chci renderovat, tak se dějě to samé co předtím, ale ještě před renderingem na mě vyletí tato hláška:<img src="uploads/45741/Výstřižek.JPG" height="234" width="475" border="0" /></div><div><br></div><div>Chápu to tak, že chybí nějaké textury a proto &nbsp;se nedaří rendrování. Jak tyto textury případně doplnit? Mohu zaslat projekt, pokud to chcete zkusit vyrendrovat.</div><div><br></div><div>Děkuji a přeji hezký den</div>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Jan 2013 15:23:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75466&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75466</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error : Service Pack Revitus tou chybou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75385&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75385</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2013 v 16:25<br /><br />Service Pack Revitu&nbsp;s tou chybou Sync&nbsp;nemá nic společného - ten tip se odkazuje na SP1 pro službu Sync.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud to dělá jen u některých projektů, může to být problém objemu dat nebo odkazů na neexistující komponenty projektu (CAD soubory, obrázky...).</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:25:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75385&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75385</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error : P&#345;i&#353;el jsem na zaj&#237;mavou v&#283;c....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75384&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75384</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45741">NeumimTo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2013 v 16:10<br /><br />Přišel jsem na zajímavou věc. V jiných projektech mi rendering funguje (na stejné šabloně). Myslíte, že mám dělat projekt znova nebo to lze nějak opravit?<div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:10:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75384&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75384</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):M&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75353&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75353</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45741">NeumimTo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.led.2013 v 17:01<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />&nbsp;Máte aplikovaný SP1?<div></td></tr></table></div><div><br></div><div>SP1 aplikovaný mám, ale nepomáhá to. Bohužel to stále nefunguje a nevím co stím. Na tech. podpoře mi napsali ať nainstaluji toto&nbsp;<a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20679231&linkID=9273944" target="_blank" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&amp;id=20679231&amp;linkID=9273944</a>&nbsp;, ale když chci tuto aktualizaci instalovat tak to píše:</div><div><br></div><div>"Verzi aktualizace nebylo možné nainstalovat, protože očekávaný produkt Autodesk nebyl ve vašem počítači nalezen. Ujistěte se, že používáte správnou verzi aktualizace pro daný produkt"</div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:01:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75353&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75353</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error :   M&#367;&#382;e to b&#253;t do&#269;asn&#253; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75313&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75313</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2013 v 23:06<br /><br />Může to být dočasný problém spojení nebo chyba komponenty Autodesk Sync. Máte aplikovaný SP1?<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pripojeni-na-autodesk-360-sluzba-docasne-nedostupna-tip8685" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pripojeni-na-autodesk-360-sluzba-docasne-nedostupna-tip8685</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:06:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75313&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75313</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk 360 Rendering - sync error : Dobr&#253; den,do dne&#353;n&#237;ho dne jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75303&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45741">NeumimTo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16436<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.led.2013 v 16:30<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>do dnešního dne jsem dělal několik rendrů z programu Revit 2013 pomocí služby Autodesk 360 (rendrování ve službě Cloud).</div><div><br></div><div>Dnes jsem chtěl odeslat k rendru další obrázky, vše se odešle a v galerii rendrů vidím, že se tam něco rendruje, ale po asi hodině mi vyjede chyba synchronizace.</div><div>&nbsp;Konkrétně je to tato hláška:&nbsp;</div><div><br></div><div>Autodesk 360: Sync Error: An error occurred while synchronizing your documents with Autodesk 360</div><div><br></div><div>Co stím?&nbsp;</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:30:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16436&amp;PID=75303&amp;title=autodesk-360-rendering-sync-error#75303</guid>
