  <title>CAD F&#243;rum : Zmenseni (down scale) sestavy/partu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Zmenseni (down scale) sestavy/partu]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:16:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 06:51:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16454</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zmenseni (down scale) sestavy/partu : No tak po p&#345;e&#269;ten&#237; posledn&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75473&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75473</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16454<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2013 v 06:51<br /><br />No tak po přečtení posledního příspěvku si dovolím oponovat.<br>Podle mě tvrzení že iSestava nic neřeší je divné. Když chci přeci změnšit ať už jakoukoliv sestavu o X dílech , tak je logický, že menší sestava musí mít menší všechny části !! <br>Takže buďto by jste musel vytvořit novou sestavu a všechny díly sestavy také vytvořit nově odvozením těch původních s měřítkem a vše poskládat znovu a nebo využít právě funkce iSestavy. <br>Vytvoření iSestavy je sice náročnější, ale ve finále dle mě je to ten nejsnažší způsob jak z nějaké sestavy udělat kopii třeba o 1/3 menší nebo větší.<br>Nesouhlasím totiž s bodem č.1 Dle mě i u pouhého jednoho dílu by Vám navrhovaný postup zabral 1/2 dne. Jo jestli jde o díl který je modelován pomocí 2 kót budiž, ale vytvořit kopii dílu tím, že budu přepisovat hodnoty kót mi příde nenormální :D to je rychlejší funkce vytvoření nového dílu, který bude pomocí funkce odvození brát data a kóty právě z původního a při odvozování nastavím jen to pouhé měřítko <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0" alt="T&#111;ngue" title="T&#111;ngue" /> <br>Toť můj názor.<br>&nbsp;<br>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Jan 2013 06:51:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75473&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75473</guid>
   <title><![CDATA[Zmenseni (down scale) sestavy/partu :  Nee, iSestava u me nic neresi....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75463&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75463</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35325">Bojim</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16454<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2013 v 14:32<br /><br />Nee, iSestava u me nic neresi. Jedna se o jednorazove zmenseni cele sestavy cca na polovinu.<div>&nbsp;</div><div>Vcera jsem to resil s podporou autodesku, toto je vysledek.</div><div>(kopie soukrome zpravy pro pana, ktery se me na to ptal)</div><div>&nbsp;</div><div>Hlavni pravidlo je to, ze nelze zmensit celou sestavu, ale pouze jeji jednotlive casti (postupne, pekne po jedne) </div><div><div></div>No a vesmes mas jen dve moznosti jak na to:<div></div><div>1) pokud se jedna o velmi jednoduchou cast, muzes otevrit vsechny rozmery soucasti ve formulari a upravit vsechny parametry soucasti tak, ze pred vsechny vlozis tvuj scale factor napr d7 * ul1,5 atd</div><div>funguje jen u trapne jednoduchych soucasti</div><div>2)druhou moznosti je Fce derive, nevim jaky mas inventor - u novejsich je lepsi pouzit prikaz "make a part" a nastavit scale factor. Nevyhoda je, ze se ti tento part/sestava vzdy prevede na part bez modelovaci historie, sketchu apod. (nektere sketche si muzes zviditelnit a zmensit i s modelem. Uvidis je pak i ve zmensene soucasti, ale budou mrtve - jejich zmenou uz nezmenis dalsi funkce)</div><div> </div><div>Celkove muzu rict, ze se s takto zmensenou soucasti dost spatne pracuje - je lepsi si maximum moznzch uprav udelat na puvodnim modelu a pak az zmensovat (coz lze jen nekdy) a treba zavity a diry pro srouby musi jit vzdy znovu.</div><div>&nbsp;</div><div>takze asi tak</div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:32:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75463&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75463</guid>
   <title><![CDATA[Zmenseni (down scale) sestavy/partu : jedn&#225; se o jednor&#225;zov&#233; zmen&#353;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75425&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75425</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16454<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2013 v 10:47<br /><br />jedná se o jednorázové zmenšení nebo to bude něco častějšího? je to nějaký převod nebo je to vše kreslené v Inventoru? pak bych volil postup parametrizace modelu pomocí iLogic, a nebo jak píše kolega výše, pomocí iSestavy. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:47:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75425&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75425</guid>
   <title><![CDATA[Zmenseni (down scale) sestavy/partu : Zdrav&#237;m,co vyzkou&#353;et iSestavu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75419&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16454<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2013 v 06:18<br /><br />Zdravím,<br>co vyzkoušet iSestavu ?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 06:18:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75419&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75419</guid>
   <title><![CDATA[Zmenseni (down scale) sestavy/partu :   Ahoj, potreboval bych celou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75379&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75379</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35325">Bojim</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16454<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2013 v 14:16<br /><br />Ahoj, potreboval bych celou sestavu o cca 30ti dilech zmensit (downscale) na mensi rozmer. Po precteni par prispevku zjistuji, ze to neni mozne a lze to udelat pouze s kazdym dilem zvlast (pomoci Fce derive)&nbsp;a pak je znovu poskladat. To pro me neni problem, ale dulezite je, aby se dily zmensily a prevedly do noveho partu VCETNE VSECH SKETCHU, ROVIN A GEOMETRII. <div>&nbsp;</div><div>Pri&nbsp;poziti Fce Derive si&nbsp;volim, ktere polozky chci, aby si novy dil nesl sebou, ale vetsinu z nixch nemohu oznacit. Nevite nekdo co s tim?</div><div>dekuji za kazdou radu.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:16:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16454&amp;PID=75379&amp;title=zmenseni-down-scale-sestavy-partu#75379</guid>
