  <title>CAD F&#243;rum : Export bodů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Export bodů]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:41:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 13:15:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16466</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export bodů : Je to tam!D&#283;kuji... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75434&amp;title=export-bodu#75434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1207">_vlk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16466<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2013 v 13:15<br /><br />Je to tam!&nbsp;<div>Děkuji...</div>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:15:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75434&amp;title=export-bodu#75434</guid>
   <title><![CDATA[Export bodů : Dobr&#253; den,pokud se nepletu, najdete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75429&amp;title=export-bodu#75429</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16466<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2013 v 11:27<br /><br />Dobrý den,<br>pokud se nepletu, najdete to v záložce Nastavení (Prospektor) =&gt; Bod =&gt; Formáty souboru bodů =&gt; např. PXYZ =&gt; Vlastnosti =&gt; editovat hodnoty záhlaví sloupců X nebo Y atd. Je tam chlívek pro přesnost.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:27:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75429&amp;title=export-bodu#75429</guid>
   <title><![CDATA[Export bodů : Dobr&#253; den,d&#225; se n&#283;kde nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75427&amp;title=export-bodu#75427</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1207">_vlk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16466<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2013 v 11:11<br /><br />Dobrý den,<div>dá se někde nastavit přesnost vyexportovaných souřadnic bodů?&nbsp;</div><div>V Civilu to mám nastaveno tak, že se souřadnice bodů zobrazují na 3 des. místa, v exportovaném souboru (txt) to je na 4 des. místa a nemůžu přijít na způsob, jak to nastavit.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:11:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16466&amp;PID=75427&amp;title=export-bodu#75427</guid>
