  <title>CAD F&#243;rum : Zajímavost - čtverec</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zajímavost - čtverec]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 16:19:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2013 13:36:18 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16489</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zajímavost - čtverec : D&#237;ky, to jsem netu&#353;il. Po&#345;&#225;d je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75542&amp;title=zajimavost-ctverec#75542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=120">KMachálek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16489<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2013 v 13:36<br /><br />Díky, to jsem netušil. Pořád je co se učit.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:36:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75542&amp;title=zajimavost-ctverec#75542</guid>
   <title><![CDATA[Zajímavost - čtverec : V nov&#283;j&#353;&#237;ch AutoCadech (?? od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75541&amp;title=zajimavost-ctverec#75541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16489<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2013 v 13:34<br /><br />V novějších AutoCadech (?? od 2011) je možnost Vazeb. Pokud máte zapnutou na stavovém řádku volbu Automatického odvozování vazeb, tak z eu obdélníku vytvoří vazby mezi entitami. <br>Jinak oba příkazy vytvoří entitu LWPOLYLINE. <br>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:34:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75541&amp;title=zajimavost-ctverec#75541</guid>
   <title><![CDATA[Zajímavost - čtverec : Za norm&#225;ln&#237;ch okolnost&#237; jsou oba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75540&amp;title=zajimavost-ctverec#75540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16489<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2013 v 13:33<br /><br />Za normálních okolností jsou oba objekty stejné (samozřejmě liší se parametry zadávání). Ale pokud jste si zapnul odvozování vazeb, bude OBDÉLNÍK automaticky zavazben, kdežto POLYGON ne&nbsp;- viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/dva-ruzne-obdelniky-vytvorene-stejnym-prikazem-autocadu-2011-tip7304" rel="nofollow">http://www.cadforum.cz/cadforum/dva-ruzne-obdelniky-vytvorene-stejnym-prikazem-autocadu-2011-tip7304</A></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:33:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75540&amp;title=zajimavost-ctverec#75540</guid>
   <title><![CDATA[Zajímavost - čtverec : Dneska jsem n&#225;hodou narazil na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75539&amp;title=zajimavost-ctverec#75539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=120">KMachálek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16489<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2013 v 13:24<br /><br />Dneska jsem náhodou narazil na jednu zajímavost v AutoCADu. Myslel jsem si že je jedno jestli nakreslím čtverec příkazem OBD nebo POLYGON (4). Ale když zkusíte editaci pomocí uzlů, chovají se oba čtverce různě.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:24:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16489&amp;PID=75539&amp;title=zajimavost-ctverec#75539</guid>
