  <title>CAD F&#243;rum : Export</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Export]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 15:30:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16498</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export :  Postupovala jsem podle rady...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75596&amp;title=export#75596</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19814">Pampelis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2013 v 11:01<br /><br />Postupovala jsem podle rady pana Michla, a odeslala soubor.. já tu bohužel nižší verzi autocadu než 2013 nemám, takže nemůžu vyzkoušet funkčnost. Snad se mi to nevrátí, že to nejde otevřít :)<div>&nbsp;</div><div>Děkuji všem moc za rady, s pozdravem Linda</div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 11:01:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75596&amp;title=export#75596</guid>
   <title><![CDATA[Export : Dobry den,Rada od pana Michla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75594&amp;title=export#75594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2013 v 10:28<br /><br /><div>Dobry den,</div><div>Rada od pana Michla samozrejmne fungovat bude...</div><div>Osobne ale mam radsi, kdyz se pricina teto nefunkcnosti nalezne :)...&nbsp; Pokud se ale jedna o vykres, ktery uz exportovat nebudete... tak bych to udelal dle pokynu pana Michla...</div><div>Kdiztak napiste :)</div><div>zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 10:28:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75594&amp;title=export#75594</guid>
   <title><![CDATA[Export : Zkuste kdy&#382; tak cestu &amp;#034;p&#283;&#353;ky&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75589&amp;title=export#75589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2013 v 08:29<br /><br />Zkuste když tak cestu "pěšky" - nejprve proveďte _AECOBJEXPLODE a pak výkres uložte klasickým ULOŽJAKO (do požadovaného starého formátu). Pozor, nepřepište si originál výkresu.]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 08:29:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75589&amp;title=export#75589</guid>
   <title><![CDATA[Export :  Tak p&#345;&#237;kazov&#253; &#345;&#225;dek hl&#225;s&#237; p&#237;&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75588&amp;title=export#75588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19814">Pampelis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2013 v 08:25<br /><br />Tak příkazový řádek hlásí píše toto :<div>&nbsp;</div><div>Příkaz: _AECEXPORTTOAUTOCAD2004 Načítá se Rozložení objektů AEC...<br>Načítá se AEC rekonstrukce...<br>Načítá se Nástroj pro migraci AEC DACH...<br>Načítá se Rozšířená plocha AEC...<br>Načítá se Roombook AEC...</div><div>Příkaz:</div><div>&nbsp;</div><div>Jinak jiný soubor exportovat jde. Ale tento výkres i po restaurování exportovat nejde :(</div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 08:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75588&amp;title=export#75588</guid>
   <title><![CDATA[Export :  Dobry den,Nekdy jsou tyto exporty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75575&amp;title=export#75575</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2013 v 16:41<br /><br />Dobry den,<div>Nekdy jsou tyto exporty orisek... </div><div>Zkuste prosim sem napsat, co Vam hlasi prikazovy radek (vyvolate ho zkratkou Ctrl+F2)... zkopirujte hlasku sem do fora...</div><div>Dale bych zkusil jednoduchy, nove&nbsp;vytvoren vykres v ACA, vyexportovat... schvalne jestly bude fungovat...</div><div>... dejte vedet... dekuji</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 16:41:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75575&amp;title=export#75575</guid>
   <title><![CDATA[Export : Exportem mysl&#237;m export do ni&#382;&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75573&amp;title=export#75573</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19814">Pampelis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2013 v 15:29<br /><br /><p>Exportem myslím export do nižší verze autocadu. Jak zjistím jestli není unload xref ? Děkuji Linda</p>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:29:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75573&amp;title=export#75573</guid>
   <title><![CDATA[Export : nen&#237; tam n&#283;jak&#253; unload xref? Exportem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75572&amp;title=export#75572</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2013 v 15:28<br /><br />není tam nějaký unload xref? Exportem myslíte funkci ExportToAutoCAD? Nebo pouze SaveAs do nižší verze?]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:28:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75572&amp;title=export#75572</guid>
   <title><![CDATA[Export :  Dobr&#253; den, chci se zeptat &#269;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75569&amp;title=export#75569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=19814">Pampelis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16498<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2013 v 14:15<br /><br />Dobrý den, chci se zeptat čím může být způsobeno že neproběhne export.<div>&nbsp;</div><div>mám AA2013, z něj často exportuji do 2004 a dnes mi to najednou přestalo fungovat.. chybu to neháže, vše probíhá jak má, až na to že se ve složce kam exportuji ten exportovaný soubor neobjeví.. zkoušela jsem to s více soubory a ukládala na různá místa a vždy stejný výsledek.. dříve to šlo normálně. </div><div>Restart počítače jsem zkusila. </div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za odpověď&nbsp; Linda</div>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:15:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16498&amp;PID=75569&amp;title=export#75569</guid>
