  <title>CAD F&#243;rum : PC únor 2013</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : PC únor 2013]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:28:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2013 10:12:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16586</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 : Tak sestava je objedn&#225;na. GPU...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=76027&amp;title=pc-unor-2013#76027</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4547">alda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2013 v 10:12<br /><br /><p>Tak sestava je objednána. GPU jsem změnil na sérii GTX650.</p><p>Díky za připomínky.</p><p>&nbsp;</p>]]>
   <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:12:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=76027&amp;title=pc-unor-2013#76027</guid>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 :  Chce to porovnat jednotliv&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75966&amp;title=pc-unor-2013#75966</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 07:40<br /><br />Chce to porovnat jednotlivé procesory, mezi kterými si rozohdujete, protože někdy i i5 je lepší než i7, nebo je zanedbatelně rozdílná... Poté je důležitá grafická karta, kterou bych zvolil určitě nVidii. Monitor bych zvolil alespoň 24", ale není to tak důležité. Monitor můžete za rok nebo za déle vyměnit, ale PC už tak vyměnit nepůjde, pokud nebudete chtít tratit.<div>&nbsp;</div><div>Pokud budete chtít SSD na systém a normální na data, tak systém a programy se Vám budou načítat rychleji, ale pokud budete mít veliký objem dat, který budete ukládát na normální hardisk, tak rychlost zápisu se bude řídit parametry HDD.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 07:40:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75966&amp;title=pc-unor-2013#75966</guid>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 : Pro inspiraci aktu&#225;ln&#237; PC na CAD:Asus...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75963&amp;title=pc-unor-2013#75963</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 22:14<br /><br />Pro inspiraci aktuální PC na CAD:<div><br></div><div>Asus Maximus Gene V + i7-3770 +&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">16 GB DDR3 CL8</span></div><div>na systém SSD, na data klasický 2,5" disk</div><div>pochvaluju si 27" Samsung SA850 2560x1440</div><div><br></div><div>Win7 Profi je možná zbytečné, plně stačí Home Premium</div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 22:14:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75963&amp;title=pc-unor-2013#75963</guid>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 : Rozpo&#269;et je na hran&#283;. P&#345;i skl&#225;d&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75919&amp;title=pc-unor-2013#75919</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4547">alda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 08:39<br /><br />Rozpočet je na hraně. Při skládání jsem si neuvědomil cenu monitorů 16:10. Silnější CPU = i7 a to je další cenový skok. Spoléhám u i5 na brutální sílu na jádro a pomoc RAM a SSD. GPU bych mohl vyměnit za sérii GTX650.]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:39:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75919&amp;title=pc-unor-2013#75919</guid>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 : Na m&#244;j vkus pre t&#250;to zostavu tro&#353;ka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75910&amp;title=pc-unor-2013#75910</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2013 v 22:26<br /><br />Na môj vkus pre túto zostavu troška poddimenzovaný procesor a hlavne grafika. A pre grafiku by som sa rozhodol pre Nwidiu (kvôli GPU výpočtom). Monitor je dobrá voľba! Ale inak netuším aký je finančný limit a či toto už nie je strop. AutoCAD to zvládne ľavou zadnou (Revit netuším, napr. 3ds max stredné zostavy to tiež zvládne úplne v pohode).]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:26:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75910&amp;title=pc-unor-2013#75910</guid>
   <title><![CDATA[PC únor 2013 : Zdrav&#237;m.Pl&#225;nuji koupi nov&#233;ho stroje,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75905&amp;title=pc-unor-2013#75905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4547">alda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16586<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2013 v 19:03<br /><br />Zdravím.<br />Plánuji koupi nového stroje, pro práci i zábavu, v tomto sestavení:<br />MTb: Gigabyte H77-DS3H H77<br />CPU: Intel Core i5 3570 Ivy Bridge<br />GPU: ASUS ATI HD7750-1GD5-V2<br />RAM: DDR3 16384MB Corsair Vengeance DC KIT (2x8192MB) 1600MHz CL10 1.5V<br />DISK 1: Kingston SSD disk 120GB SSDNow V300<br />Disk 2: WD CAVIAR BLACK WD1002FAEX 1TB<br />Monitor: DELL UltraSharp U2412M<br />OS: W7 Profi 64-bit<br /><br />Měl by utáhnou ACAD a Revit, malé a střední projekty.<br />Potřeboval bych poradit hlavně s GPU a monitorem. Pokud máte s nimi nějaké zkušenosti uvítal bych je. <br /><br />Předem díky.<br />Alda<br />]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 19:03:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16586&amp;PID=75905&amp;title=pc-unor-2013#75905</guid>
