  <title>CAD F&#243;rum : Oblast prekryti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Oblast prekryti]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 02:39:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 16:00:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16590</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Tak jsem hledal jinde a nasel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75961&amp;title=oblast-prekryti#75961</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 16:00<br /><br />Tak jsem hledal jinde a nasel jsem velmi zajimavou vec:<br><br>http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-on-Wipeouts/td-p/3424849<br><br>TO ZNAMENA, ze staci <b>odinstalovat z baliku Design Suite Premium 2013 <u>Sketchbook</u></b>, ktery se evidentne nesnasi s AutoCADem a pak vse funguje jak ma.<br><br>Doufam, ze nejaky dalsi servicepack to opravi. Je divne, ze je to znamo jiz pomerne delsi dobu a nikdo s tim nic nedela. Proc to tedy takto prodavaji ???<br><br><u><b>Dejte to na vedomi do nejakych TIPS pro ostatni.</b></u><br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:00:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75961&amp;title=oblast-prekryti#75961</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Zkou&#353;el jste hledat odpov&#283;&#357; i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75960&amp;title=oblast-prekryti#75960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 15:44<br /><br />Zkoušel jste hledat odpověť i jinde?<br>Tohle nepomáhá?<br><br><a href="http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-&#111;n-Wipeouts/td-p/3424849" target="_blank" rel="nofollow">http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-on-Wipeouts/td-p/3424849</a><br><br><a href="http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2012/WIPEOUTs-in-2012-Cannot-be-Modified/td-p/2996690/highlight/true" target="_blank" rel="nofollow">http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2012/WIPEOUTs-in-2012-Cannot-be-Modified/td-p/2996690/highlight/true</a><br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 15:44:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75960&amp;title=oblast-prekryti#75960</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Vsechno vyzkousene i na novych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75959&amp;title=oblast-prekryti#75959</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 15:36<br /><br />Vsechno vyzkousene i na novych prazdnych dwg a na ruznych PC se stejnou verzi vcetne SP1 (i bez). Proste kdyz vyberu krivku prekryti, tak zadne uzly nenabizi a je tvarove natvrdo s nemoznosti s ni neco delat. Tak jsem myslel, ze se to da nejakou promennou zapnout/vypnout...<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 15:36:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75959&amp;title=oblast-prekryti#75959</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Tak&#382;e tedy Wipepout. Pokud je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75958&amp;title=oblast-prekryti#75958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 14:56<br /><br />Takže tedy Wipepout. <br>Pokud je zapnutá viditelnost rámečku &#091;CMD&#093;TFRAMES&#091;/CMD&#093; <em>(_TFRAMES)</em>, tak by mělo jít entitu vybrat a měly by jít vybrat uzly. <br><br>Samozřejmě předpokládám, že není chyba v tom, že máte zamčenou hladinu, nebo že to máte v hladině Defpoints (a hladinu 0 vypnutou).<br><br>V úvahu také připadá poškozený výkres - zkuste příkaz &#091;CMD&#093;DIAG&#091;/CMD&#093; <em>(_AUDIT)</em>. <br><br>Zkuste si v novém výkresu nakreslit Wipeout a zkuste jestli se to chová stejně...<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:56:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75958&amp;title=oblast-prekryti#75958</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Asi mi nerozum&#237;te, mo&#382;n&#225; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75957&amp;title=oblast-prekryti#75957</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 14:48<br /><br />Asi mi nerozumíte, možná jsem to nejednoznačně napsal - jedná se o příkaz <u><b>PŘEKRÝT</b></u>.<br>A ta křivka překrytí mi ve verzi 2013 nejde editovat, neboť nemá uzly. Nebo má snad samostatně zapínání uzlů? Ve verzi 2010 s tím normálně pracuji ať je viditelná nebo ne, to s tím nemá nic společného.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:48:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75957&amp;title=oblast-prekryti#75957</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Ale o to p&#345;ece jde - zapnete uzly...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75956&amp;title=oblast-prekryti#75956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 13:44<br /><br />Ale o to přece jde - zapnete uzly a můžete editovat.<br><br>Michodem, původní dotaz je dosti nejednoznačný. Píšete "oblast překrytí", ale to jsou dvě věci.<br>Oblast = entita "REGION"<br>Překrytí = entita "WIPEOUT"<br><br>Položte dotaz jasněji...<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:44:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75956&amp;title=oblast-prekryti#75956</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : uploads/1513/Oblast.rarAle to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75955&amp;title=oblast-prekryti#75955</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 13:30<br /><br /><a href="uploads/1513/Oblast.rar" target="_blank" rel="nofollow">uploads/1513/Oblast.rar</a><br><br>Ale to vypina zapina viditelnost oblasti prekryti.&nbsp; JA pisu o tom, ze ta oblast se neda editovat tvarove, nema uzly. V 2010 mi to chodi normalne.<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:30:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75955&amp;title=oblast-prekryti#75955</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Co p&#345;&#237;kaz  TFRAMES (_TFRAMES)?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75950&amp;title=oblast-prekryti#75950</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 12:47<br /><br />Co příkaz &#091;CMD&#093;TFRAMES&#091;/CMD&#093; <em>(_TFRAMES)</em>?]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:47:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75950&amp;title=oblast-prekryti#75950</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Tak bohuzel nefunguje - dokonce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75939&amp;title=oblast-prekryti#75939</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:20<br /><br />Tak bohuzel nefunguje - dokonce nema ani uzlove body.<br>Neco spatne v nastaveni ? Overeno na vice instalacich na ruznych PC a vsude je to stejne. Nejde protahnout a nema ani uzly.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:20:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75939&amp;title=oblast-prekryti#75939</guid>
   <title><![CDATA[Oblast prekryti : Samotn&#253; AutoCAD Mechanical 2013...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75925&amp;title=oblast-prekryti#75925</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16590<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 09:40<br /><br />Samotný AutoCAD Mechanical 2013 i holý AutoCAD 2013 spuštěný z Mechanicalu umožňují editovat objekt překrytí (wipeout) protažením (jak za uzlové body, tak&nbsp;i pomocí příkazu PROTÁHNI) a to i v případě, že je rámeček překrytí vypnutý (WIPEOUTFRAME nastavené na 0).]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:40:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16590&amp;PID=75925&amp;title=oblast-prekryti#75925</guid>
