  <title>CAD F&#243;rum : Country Kit Civil 2013</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Country Kit Civil 2013]]></description>
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:36:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 13:25:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16595</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : Problem je vyrieseny, bolo treba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75954&amp;title=country-kit-civil-2013#75954</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 13:25<br /><br />Problem je vyrieseny, bolo treba preinstalovat C3D a trochu sa pohrat s nastavenim pri instalaci. Problem sposoboval asi fakt, ze Windows je anglicky.<div><br></div><div>Dakujem Vam velmi pekne za rady!</div>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:25:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75954&amp;title=country-kit-civil-2013#75954</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : CAB soubory jsou archivy a lze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75953&amp;title=country-kit-civil-2013#75953</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 12:55<br /><br />CAB soubory jsou archivy a lze je otevřít v některých komprimačních programech. Nestandardní je spíše ta instalace. Nejlépe se obrátit na podporu Vašeho Autodesk dodavatele. My bychom Vám jinak rádi pomohli.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:55:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75953&amp;title=country-kit-civil-2013#75953</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : v CK zip su vsetko iba .cab instalacne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75952&amp;title=country-kit-civil-2013#75952</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 12:49<br /><br />v CK zip su vsetko iba .cab instalacne subory, takze vytiahnut .dwt takymto sposobom je to nemozne. Zaver teda je, ze chovanie danej verzie Civilu je nestandartne a mam sa s tym obratit priamo na Autodesk?]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:49:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75952&amp;title=country-kit-civil-2013#75952</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : M&#283;lo by to j&#237;t &amp;#034;vykuchnout&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75946&amp;title=country-kit-civil-2013#75946</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 12:25<br /><br />Mělo by to jít&nbsp; "vykuchnout" z toho instalančního balíčku českého CK. Chová se to podobně jako ZIP archiv. Jinak upravené - silničářské - jsou ke stažení na našem <a href="http://helpdesk.cadstudio.cz/" target="_blank" rel="nofollow">Helpdesku</a><br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75946&amp;title=country-kit-civil-2013#75946</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : a kde by som nasiel samostatne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75943&amp;title=country-kit-civil-2013#75943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:36<br /><br />a kde by som nasiel samostatne dwt? V ceskej verzii, ktoru mam je v podstate iba cesky jazyk, ale vsetko ostatne - normy, hladiny, atd. su anglicke. Cize potrebujem hlavne CSN,..]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:36:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75943&amp;title=country-kit-civil-2013#75943</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : Podle m&#283; vy&#353;la samostatn&#237; instalace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75942&amp;title=country-kit-civil-2013#75942</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:29<br /><br />Podle mě vyšla samostatní instalace Country Kitu až po vydání oficiální české verze. Nicméně by to mělo fungovat, tak jako tak. Tu šablonu tam můžete zkopírovat ručně, u podsestav už je to horší, záleží co Vám ještě chybí...<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:29:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75942&amp;title=country-kit-civil-2013#75942</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : ano a je to prazdne. Je mozne,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75940&amp;title=country-kit-civil-2013#75940</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:26<br /><br />ano a je to prazdne. Je mozne, ze instalacny subor Civil 3D 2013 z Autodesku bol vydany skor ako cesky country kit? Kazdopadne, po nasintalovani Country Kitu by to malo fungovat tak ci tak...]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:26:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75940&amp;title=country-kit-civil-2013#75940</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : M&#225;te pro instalaci dostate&#269;n&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75938&amp;title=country-kit-civil-2013#75938</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:18<br /><br />Máte pro instalaci dostatečná uživatelská práva? Administrátora? Šablony se standardně instaluji na WinXP do <font ="msgatxt"="" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">c:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Data aplikací\<acr&#111;nym ="term"="" title="Slovník:  Autodesk, Inc. - přední světový výrobce software pro navrhování - CAD, GIS, multimedia www.autodesk.com">Autodesk</acr&#111;nym>\C3D 2013\csy\Template\</font>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:18:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75938&amp;title=country-kit-civil-2013#75938</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : Aj napriek dodrzaniu postupu sa...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75936&amp;title=country-kit-civil-2013#75936</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 11:08<br /><br />Aj napriek dodrzaniu postupu sa dane .dwt v Civile nenachadzaju. Preto som skusil instalaciu cez Country Kit a ako keby ho dana verzia nechcela prijat. (ide o verziu priamo z Autodesku)]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:08:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75936&amp;title=country-kit-civil-2013#75936</guid>
   <title><![CDATA[Country Kit Civil 2013 : Dobr&#253; den,&#269;esk&#253; Country Kit je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75934&amp;title=country-kit-civil-2013#75934</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16595<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2013 v 10:46<br /><br />Dobrý den,<br>český Country Kit je už součástí české instalace C3D 2013, stačí postupovat podle mého návodu <a href="http://www.civil3d.cz/2012/06/instalace-autocadu-civil-3d-2013.html" target="_blank" rel="nofollow">zde</a>.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:46:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16595&amp;PID=75934&amp;title=country-kit-civil-2013#75934</guid>
