  <title>CAD F&#243;rum : Revit LT a Worksety</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit LT a Worksety]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 19:25:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 18:37:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16601</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit LT a Worksety : D&#237;ky za ochotu,zdrav&#237;m ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75997&amp;title=revit-lt-a-worksety#75997</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16601<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 18:37<br /><br />Díky za ochotu,&nbsp;<div><br></div><div>zdravím</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:37:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75997&amp;title=revit-lt-a-worksety#75997</guid>
   <title><![CDATA[Revit LT a Worksety : Pracovn&#237; sady jsou v RLT neviditeln&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75982&amp;title=revit-lt-a-worksety#75982</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44338">KoudelkaJiri</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16601<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 13:35<br /><br />Pracovní sady jsou v RLT neviditelné a tedy i jejich správa nepřístupná.<div>Pokoušel jsem se to&nbsp;trochu&nbsp;vyzkoušet, ovšem všechny možné varianty jsem neověřil.</div><div><br></div><div>Jestliže se v RLT otevře centrální sdílený projekt nebo lokální kopie sdíleného projektu, vytvoří ihned RLT automaticky kopii tohoto souboru a ke jménu přidá "_LT" a odtrhne ho od centrály - vytvoří z něj nový centrální soubor. V tomto souboru jsou přístupné všechny prvky, které byly dříve i v needitovatelných worksetech .</div><div><br></div><div>Jakmile se tento soubor "*_LT.rvt" otevře opětovně v plném Revitu, nelze již synchronizovat s původním centrálním souborem - vazba se ztratila. V seznamu pracovních sad přibyla nová s názvem "Revit LT User", do které byly umístěny nově vytvořené prvky během práce v RLT. P<span style="line-height: 1.4;">řiřazení původních prvků z velkého Revitu do worksetů zůstane zachováno.</span></div><div><br></div><div>Závěr: se sdíleným nebo lokálním rvt projektem lze v RLT pracovat, ale vazba na původní centrální soubor se ztratí (alespoň mně se ji nepodařilo obnovit).</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:35:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75982&amp;title=revit-lt-a-worksety#75982</guid>
   <title><![CDATA[Revit LT a Worksety : Jak se chov&#225; Revit LT k workset&#367;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75977&amp;title=revit-lt-a-worksety#75977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16601<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 12:31<br /><br />Jak se chová Revit LT k worksetům (pracovním sadám)? Vím, že s nimi nepracuje, ale jak setkání s revit LT dopadne pro worksety? Jde mi o to, co se stane, pokud si kolega vezme uložený lokální soubor, v kterém má vypůjčený jeden workset, a bude na tomto modelu pracovat doma na LT. Pak ho zpátky uloží jako lokální a následně zesynchronizuje v plném Revitu. Otázka čistě teoretická, LT nemáme.]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 12:31:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16601&amp;PID=75977&amp;title=revit-lt-a-worksety#75977</guid>
