  <title>CAD F&#243;rum : Cesky AutoCAD - anglicke prikazy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Cesky AutoCAD - anglicke prikazy]]></description>
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 18:09:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2013 11:32:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16607</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Cesky AutoCAD - anglicke prikazy :  M&#367;&#382;ete si rovn&#283;&#382; st&#225;hnout u&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76046&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76046</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16607<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2013 v 11:32<br /><br />Můžete si rovněž stáhnout už upravený soubor ACAD.PGP - viz příbuzný tip 7367:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/anglicke-zkratky-prikazu-v-ceskem-autocadu-tip7367" rel="nofollow">http://www.cadforum.cz/cadforum/anglicke-zkratky-prikazu-v-ceskem-autocadu-tip7367</a></div>]]>
   <pubDate>Sun, 10 Feb 2013 11:32:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76046&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76046</guid>
   <title><![CDATA[Cesky AutoCAD - anglicke prikazy :   Acid3P napsal(a):prave to je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76012&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76012</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16607<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2013 v 09:25<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Acid3P" alt="Původně odeslal(a) Acid3P" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Acid3P napsal(a):</strong><br /><br />prave to je ten problem, ze som hladal moznost ako obist prepisovanie skratiek na ceskych prikazoch&nbsp;</td></tr></table><br><br>Ale to je přesně ono.<br>Do ACAD.PGP&nbsp; si nadefinujte zkratky dle libosti. Jen namísto <br><br><i><b>l,&nbsp;&nbsp;&nbsp; *line</b></i><br><br>musíte napsat:<br><b><i>l,&nbsp;&nbsp;&nbsp; *úsečka</i></b><br><br>nelze <br><i><b>l,&nbsp;&nbsp;&nbsp; *_line</b></i><br><br>Po zeditování souboru a načtení změn musíte buď restartovat autocad, nebo zadáte příkaz RE-INIT a zadáte hodnotu 16<br><br>Pokud chcete znát český ekvivalent příkazu (např: LINE=ÚSEČKA), tak jsou různé možnosti:<br>1. ZKUSTE SLOVNÍČEK - <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp" rel="nofollow">http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp</a><br>2. napište do příkazové řádky anglická ekvivalent s podtržítkem (např. _LINE), spustíte příkaz, zmáčknete ESC (zrušit příkaz) a pak dáte šipku nahoru - příkazový řádek vypíše předchozí příkaz, jenže česky<br>3. můžete vyzkoušet nástroj, který je na CADFóru pro bložení příkazu do příspěvku. Lze otevřít i zvlášť - <a href="http://www.cadforum.cz/forum/RTE_popup_ACADcommands.asp" rel="nofollow">http://www.cadforum.cz/forum/RTE_popup_ACADcommands.asp</a><br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:25:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76012&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76012</guid>
   <title><![CDATA[Cesky AutoCAD - anglicke prikazy : prave to je ten problem, ze som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76011&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76011</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16607<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2013 v 08:53<br /><br />prave to je ten problem, ze som hladal moznost ako obist prepisovanie skratiek na ceskych prikazoch&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:53:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=76011&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#76011</guid>
   <title><![CDATA[Cesky AutoCAD - anglicke prikazy : Pokud vam jde jen o zkratky, muzete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=75995&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#75995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16607<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 16:41<br /><br />Pokud vam jde jen o zkratky, muzete je nadefinovat pomoci PGP.  Jen pozor at odkazuji ceske vnitrni prikazy.]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 16:41:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=75995&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#75995</guid>
   <title><![CDATA[Cesky AutoCAD - anglicke prikazy : Dobry den, vopred sa ospravedlnujem,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=75987&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#75987</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16607<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2013 v 15:05<br /><br />Dobry den, vopred sa ospravedlnujem, ak sa tu tato tema uz riesila, ale doposial som neprisiel a ani nenasiel vhodne riesenie.<div><br></div><div>Po prvykrat som nuteny prejst z anglickeho AutoCADu na cesky. Problemom su pre mna samozrejme skratky, ktore som si za tie roky uz prisposobil do pre mna vyhovujuceho obrazu. Skusil som do ceskeho .pgp prekopirovat moje zauzivane prikazy a samozrejme to nepomohlo. Tak som skusil pred anglicke prikazy zadat _ ale pokus to bol taktiez neuspesny.</div><div><br></div><div>Vie mi niekto poradit ako vyriesit tento problem?</div><div>Dakujem!</div>]]>
   <pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:05:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16607&amp;PID=75987&amp;title=cesky-autocad-anglicke-prikazy#75987</guid>
