  <title>CAD F&#243;rum : RAL v REVITU</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : RAL v REVITU]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:59:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 13:23:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16624</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[RAL v REVITU : Ano, je to pouze odkaz a proto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76082&amp;title=ral-v-revitu#76082</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44338">KoudelkaJiri</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16624<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2013 v 13:23<br /><br />Ano, je to pouze odkaz a proto se nesmí umístění souboru *.adsklib měnit, jinak ho Revit nenajde a musí se znovu připojit. Pro víceuživatelské síťové prostředí doporučuji umístit tento soubor na server&nbsp;např. do adresáře s knihovnami Revitu, které využívá celý projekční tým.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:23:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76082&amp;title=ral-v-revitu#76082</guid>
   <title><![CDATA[RAL v REVITU : D&#237;ky moc, p&#345;idal jsem si RAL do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76081&amp;title=ral-v-revitu#76081</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16624<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2013 v 10:12<br /><br />Díky moc, přidal jsem si RAL do šablony a velikost šablony se nezměnila, takže je to pouze odkaz na externí knihovnu a tyto materiály (či lépe vzhledy) se do projektu nevkládají.]]>
   <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:12:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76081&amp;title=ral-v-revitu#76081</guid>
   <title><![CDATA[RAL v REVITU : Kolega k tomuto postupu ud&#283;lal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76076&amp;title=ral-v-revitu#76076</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16624<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2013 v 17:41<br /><br />Kolega k tomuto postupu udělal videotip:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><iframe width="560" height="350" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/mr1OMxnLtkg"  frameborder="0" allowfullscreen></iframe></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Feb 2013 17:41:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76076&amp;title=ral-v-revitu#76076</guid>
   <title><![CDATA[RAL v REVITU : P&#345;&#237;mo vybrat barvu RAL v Revitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76062&amp;title=ral-v-revitu#76062</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44338">KoudelkaJiri</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16624<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2013 v 11:11<br /><br />Přímo vybrat barvu RAL v Revitu nelze.<div>Můžete použít např. jeden z konvertorů do RGB uvedených v tipu:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6071" rel="nofollow">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6071</a><br></div><div><br></div><div>nebo si někde stáhnout externí knihovnu materiálů s definicemi RAL.</div><div><br></div><div>Např. z našeho webu, máte-li VIP přístup:</div><div><a href="http://www.cadstudio.cz/download?file=RAL&amp;sort=" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cadstudio.cz/download?file=RAL&amp;sort=</a><br></div><div>v položce: "<font ="msg"="" face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="gray" style="font-size: 8pt; color: rgb51, 51, 51; line-height: normal;">RAL color palette for Inventor - .AdskLib library (CS+ Helpdesk file) - &#091;279&#093;</font><font ="msg"="" size="2" color="gray" style="font-size: 8pt; color: rgb51, 51, 51; line-height: normal;" face="Tahoma, Arial CE, Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif">"</font></div><div><br></div><div>K instalaci do RAC vytvořím samostatný tip.</div><div>(Je klasické přidání knihovny *.adsklib do knihovny aspektu vzhledů materiálů)</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil KoudelkaJiri - 11.úno.2013 v 11:17</span>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Feb 2013 11:11:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76062&amp;title=ral-v-revitu#76062</guid>
   <title><![CDATA[RAL v REVITU : Zdrav&#237;m v&#353;echny nad&#353;ence REVITU....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76060&amp;title=ral-v-revitu#76060</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16624<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2013 v 10:16<br /><br />Zdravím všechny nadšence REVITU. Prosím o radu jak nastavit barvy podle standartu RAL tak, aby tisku 2D výkresů vypadali co nejvěrněji. Děkuji]]>
   <pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:16:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16624&amp;PID=76060&amp;title=ral-v-revitu#76060</guid>
