  <title>CAD F&#243;rum : Šablona pro import</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Šablona pro import]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:13:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 17:34:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16680</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Tohle je glob&#225;ln&#237; nastaven&#237; Inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76460&amp;title=sablona-pro-import#76460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 17:34<br /><br />Tohle je globální nastavení Inventoru - <em>Možnosti aplikace &gt; Součást &gt; Konstrukční &gt; Neprůhledné plochy</em>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 17:34:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76460&amp;title=sablona-pro-import#76460</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : D&#225; se v &#353;ablon&#283; nebo v nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76459&amp;title=sablona-pro-import#76459</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 17:30<br /><br />Dá se v šabloně nebo v nastavení nějak určit že nechci STEP soubory načítat jako poloprůhledné plochy? Potřebuju je jen jako hmotu pro doplnění sestavy, ale normální neprůhlednou.]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 17:30:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76459&amp;title=sablona-pro-import#76459</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import :  Inventor m&#225; n&#283;kde v sob&#283; za&#353;it&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76455&amp;title=sablona-pro-import#76455</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 15:47<br /><br />Inventor má někde v sobě zašité výchozí šablony, které je schopen použít v případě, že nemá k dispozici žádnou šablonu. A odtud si myslím, že importní nástroje tu šablonu berou. Protože když jsem inventoru nastavil cestu k šablonám do prázdného adresáře, tak ho to vůbec nezaskočilo.<div>Pokud chcete po importu hromadně vyplnit nějaké vlastnosti, tak takový problém nebude.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:47:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76455&amp;title=sablona-pro-import#76455</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Pokud chcete zm&#283;nit &#353;ablonu, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76453&amp;title=sablona-pro-import#76453</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 15:41<br /><br />Pokud chcete změnit šablonu, tak v ribbonu Nástroje -&gt; Možnosti aplikace -&gt; záložka Soubor -&gt; v okně Výchozí šablony máte adresu umístění výchozího ipt souboru. Zde si můžete nastavit všechny výchozí parametry. <br><br>Pokud chcete aby tyto parametry byli i u importovaného souboru, tak z logiky věci si myslím, že to automaticky nepůjde, ale určitě by tomu pomohlo nějaké makro či pravidlo iLogic.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:41:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76453&amp;title=sablona-pro-import#76453</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Dobr&#253; den,m&#225;m na mysli &#353;ablonu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76446&amp;title=sablona-pro-import#76446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45343">Siigma</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 15:11<br /><br />Dobrý den,<div>mám na mysli šablonu ve smyslu "templates", tedy šablonu pro nový dokument.&nbsp;</div><div>Kde si tedy Inventor vezme ty vlastnosti a nastavení, které si sebou importovaný soubor nenese.</div><div>Např. i Vlastnosti (kreslil, společnost) u dílů i sestav, nebo zobrazení polí v rozpisce sestavy.</div><div>Nějaké defaultní hodnoty a nastavení použít musí. Třeba Autor se vyplní.</div><div><br></div><div><br></div><div>Při převádění velkého počtu dat, mě nebaví neustále doplňovat tyto údaje do vlastností.&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">O to mi jde především.</span></div><div><br></div><div>Děkuji</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:11:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76446&amp;title=sablona-pro-import#76446</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Mluv&#237;te o &#353;ablon&#283; jako v&#253;choz&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76444&amp;title=sablona-pro-import#76444</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 14:44<br /><br />Mluvíte o šabloně jako výchozím dokumentu pro práci, nebo o "šabloně" jako nastavení parametrů importu?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Šablona v prvním smyslu zde nejde použít - nekreslíte z čisté vody, nýbrž importujete už nakreslený model. Nastavení importu se zapamatovávají i "pro příště".</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:44:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76444&amp;title=sablona-pro-import#76444</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Dobr&#253; den,d&#283;kuji za n&#225;zornou odpov&#283;&#271;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76443&amp;title=sablona-pro-import#76443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45343">Siigma</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 14:14<br /><br />Dobrý den,<div>děkuji za názornou odpověď, nicméně na této kartě "Možnosti" si nemohu zvolit šablonu, podle které se mi soubory v inventoru vygenerují.&nbsp;</div><div><br></div><div>Nemáte někdo nějaký další tip? Nepotřebuji to měnit u každého importu, stačí jednou pro všechny importy.</div><div><br></div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:14:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76443&amp;title=sablona-pro-import#76443</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import :  Dobr&#253; den,dejte Otev&#345;&#237;t soubor,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76220&amp;title=sablona-pro-import#76220</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2013 v 08:02<br /><br />Dobrý den,<br><br>dejte Otevřít soubor, v okně Soubor typu vyberte formát Soubory IGES, klikněte na soubor, který chcete otevřít a zaktivní se vám tlačítko Možnosti, po kliknutím se Vám otevře okno, kde si můžete nastavit parametry.<br><img src="uploads/28496/Iges.JPG" height="810" width="1713" border="0" />]]>
   <pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:02:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76220&amp;title=sablona-pro-import#76220</guid>
   <title><![CDATA[Šablona pro import : Dobr&#253; den,pot&#345;eboval bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76214&amp;title=sablona-pro-import#76214</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45343">Siigma</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16680<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.úno.2013 v 17:49<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>potřeboval bych poradit jak a kde nastavit šablonu, kterou použije Inventor2012 pro sestavu a díly při importu např. z *.iges?</div><div>Děkuji</div><div>Siigma</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:49:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16680&amp;PID=76214&amp;title=sablona-pro-import#76214</guid>
