  <title>CAD F&#243;rum : bobtnání jílů a destrukční bobtnací tlaky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Projek&#269;n&#237; praxe : bobtnání jílů a destrukční bobtnací tlaky]]></description>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:38:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 10:48:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16731</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[bobtnání jílů a destrukční bobtnací tlaky :  T&#233;&#382; to zjednodu&#353;&#237;m ...Tak, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76539&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16731<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2013 v 10:48<br /><br /><div>Též to zjednoduším ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tak, jak to bylo podáno, i při návrhu podle normy hrozí významná rizika</div>V zásadě se nejedná o "běžné" problémy s jílovitým podložím pod komunikacemi. Tak, jak nám&nbsp;to bylo podáno, se tím v zásadě žádné technické předpisy ani normy nezabývají ...<div>Dle doporučení geologů, kteří dělali podrobný průzkum, jsme navrhli pootřebné úpravy jak v aktivní zóně, tak i v podloží budoucích násypů.</div><div>Ovšem jiný geotechnik (asi jeden z mála, který s tím má zkušenosti), na kterého se obrátil investor s konzultací, přišel s tímto problémem, týkajícím se neogénních jílů - především v Podkrušnohoří, někde na Kutnohorsku a v Bratislavě. Tento vliv údajně způsobil i medializované zvlnění dálnice D11 (nikoliv oficiálně udávaná spodní tlaková voda), nebo ujíždění svahů zářezů dálnice D8 ...</div><div>"Bobtnání může a nemusí nastat, chování je časově nepředvídatelné, na destrukci betonového krytu dálnice stačí bobtnací tlak "jen" 60 kPa, pro start bobtnání stačí i jen malé zvlhčení, atd ..."</div><div>Dle jeho názoru to znamená poměrně zásadní a náročné úpravy, počínaje značně silnou vrstvou upravené zeminy a na ní štěrku&nbsp;po celé ploše areálu -&nbsp;přes jediný možný kryt&nbsp;jakýchkoliv zpevněných ploch (živice)&nbsp;- a konče podlahami hal na pilotovém roštu s volným prostorem mezi podlahou a pláni&nbsp;...</div><div>Proto se snažím získat nějaké informace, protože na jedné straně spektra může být snaha uplatnit se se svým know-how, ale také to může skončit zmařením investice se schválenými dotacemi EU ...</div><div>&nbsp;</div><div>Bude to chtít získat ještě další informace a názor jiného geotechnika&nbsp;(na internetu toho moc není)&nbsp;...</div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:48:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76539&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76539</guid>
   <title><![CDATA[bobtnání jílů a destrukční bobtnací tlaky : Pri satur&#225;cii bezpochyby d&#244;jde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76496&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76496</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16731<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2013 v 10:34<br /><br /><p>Pri saturácii bezpochyby dôjde k nárastu vnútorných síl a objemovým zmenám. S uvádzanými hodnotami som sa doteraz nestretol, ale nepovažujem ich za nemožné. Dôležitejšia otázka ale je, prečo by k tak veľkým zmenám malo prísť. Množstvo vody na pláni by v žiadnom prípade nemalo spôsobiť uvedené zmeny. Pri správnom návrhu a realizácii &nbsp;vozovky také riziko rozhodne nehrozí. </p><div>Z Vášho príspevku usudzujem, že sa jedná o vyslovenú obavu zo strany investora. V takom prípade je treba posúdiť jeho negatívnu skúsenosť omnoho hlbšie. Môže sa jednať o chybu návrhu (nedostatočná odolnosť voči premrzaniu), realizácie (sklon pláne, zatesnenie škár, kvalita podložia, únosnosť ...)&nbsp;</div><div>Ale aby som nebol pápežskejší ako pápež (dnes obľúbené slovo), zjednoduším to - pri návrhu podľa normy uvedené riziká nehrozia.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:34:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76496&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76496</guid>
   <title><![CDATA[bobtnání jílů a destrukční bobtnací tlaky :  Zdrav&#237;m p&#345;edev&#353;&#237;m kolegy doprav&#225;kySetkal...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76447&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76447</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16731<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2013 v 15:13<br /><br />Zdravím především kolegy dopraváky<div>Setkal už jste se někdo s devastujícím bobtnáním jílů, které může (v dané lokalitě - výrobní areál) způsobovat tlaky 350 kPa (35 tun/m2) a vyšší ... (a jinde prý &nbsp;byly i vyšší ...)</div><div>Podle některých informací to může vést ke zvlnění kolem 15 cm, v případě betonu k rozlámání a výškovému posunu ker ...</div><div>&nbsp;</div><div>Původní IG průzkum nic podobného nehlásil, SP vydáno, prováděčky rozpracované ...</div><div>&nbsp;</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:13:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16731&amp;PID=76447&amp;title=bobtnani-jilu-a-destrukcni-bobtnaci-tlaky#76447</guid>
