  <title>CAD F&#243;rum : Vzdálenost kót od objektu s poznámkou</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vzdálenost kót od objektu s poznámkou]]></description>
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:03:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 15:52:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16738</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : Aj, to je &#353;koda. P&#345;itom by to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76760&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76760</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2013 v 15:52<br /><br />Aj, to je škoda. Přitom by to bylo tak užitečné při použití kót s poznámkou ....<br />Jak jste měl namysli použití dynamického bloku ?]]>
   <pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:52:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76760&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76760</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : Tak p&#345;es k&#243;ty to bohu&#382;el nep&#367;jde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76758&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2013 v 15:20<br /><br />Tak přes kóty to bohužel nepůjde - odsazení kót.čáry je ručně zadaná hodnota, která nepodléhá transfomaci měřítkem anotace. Programově také nejde měnit, protože by se změnila ve všech verzích (všech měřítcích) dané kóty. Jedině kótování naprogramovat zcela jiným mechanismem, ale to je strašně práce.]]>
   <pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:20:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76758&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76758</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : kouk&#225;m, &#382;e to malinko o&#382;ilo :-)Nev&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76755&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76755</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2013 v 12:34<br /><br />koukám, že to malinko ožilo :-)<br />Nevím přesně jak máte namysli to nahradit dyn. blokem ?<br />Nevím jestli by to šlo udělat nějak jednoduše, ale napadá mě asi tato varianta:<br />kóty jsou v měřítku 1:50, odsazené od sebe 300mm. V utilitce by mohlo být - při změně měřítka např na 1:100 proveď odsazení kótovacích čar a textů o dvojnásobnou vzdálenost než je v původním měřítku. Neřešilo by to sice polohu první kóty, ale následujících ano. Je jen otázka, jestli by to takto nějak šlo jednoduše napsat ?]]>
   <pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:34:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76755&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76755</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou :  Utilita upravuj&#237;c&#237; polohu pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76679&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76679</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2013 v 10:05<br /><br />Utilita upravující polohu pro různá měřítka poznámek by asi šla udělat, ale asi by to nebylo moc jednoduché (úprava typu objektu, reaktor na změnu měřítka, definice alternativních poloh). Možná by šlo nasimulovat kótu dynamickým blokem - tam si můžete polohy a další parametry upravit dle libosti.]]>
   <pubDate>Sun, 10 Mar 2013 10:05:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76679&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76679</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : Dobr&#253; den,p&#345;&#225;l bych si abych se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76678&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76678</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2013 v 09:56<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>přál bych si abych se pletl, ale automatické odsazení kóty od kótovaného objektu není možné, neboť umístění kóty definujete ručně. Přesně vím co potřebujete, zejména u vnějších kót a při použití Poznámek by byla tato funkcionalita velmi užitečná.</div><div><br></div><div>Možná dotaz na CAD Studio: Nešlo by to řešit prosím nějakou utilitkou nebo makrem?</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 10.bře.2013 v 10:10</span>]]>
   <pubDate>Sun, 10 Mar 2013 09:56:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76678&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76678</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : nikdo nic ? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76491&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76491</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2013 v 07:18<br /><br />nikdo nic ?]]>
   <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 07:18:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76491&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76491</guid>
   <title><![CDATA[Vzdálenost kót od objektu s poznámkou : Zdrav&#237;m, rozhodl jsem se vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76471&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76471</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16738<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2013 v 10:01<br /><br />Zdravím, rozhodl jsem se vytvořit do práce jednotnou šablonu.<br />Malinko se peru s kótami. Kótovací styl je nastaven s poznámkou.<br />Okótuji objekt, kótu umístím do vzdálenosti např 500mm od objektu v měřítku poznámky 1:100, pak přiřadím kótě ve vlastnostech ještě měřítka 1:50 a 1:10. V rozvržení dám 3 výřezy 1:100 a 1:50 a 1:10, potřeboval bych, aby kóty nebyly stále ve stejné poloze 500mm od objektu, ale aby se upravily s měřítky poznámky i vzdálenosti od objektu např takto(1:100 - 500mm, 1:50 - 250mm, 1:10 - 50mm).<br />Nevím jak na to ? Děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:01:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16738&amp;PID=76471&amp;title=vzdalenost-kot-od-objektu-s-poznamkou#76471</guid>
