  <title>CAD F&#243;rum : Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu]]></description>
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:15:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 21:18:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16743</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : Na prvy krat som to nejak zle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76513&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76513</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2013 v 21:18<br /><br />Na prvy krat som to nejak zle pochopil.... respektive pochopil dobre, len mi nedoplo, ze ten ozerovy kvader musim aj zmensit :D&nbsp;<br>Cize uz mi to funguje tak, ako som si to predstavoval....velka vdaka&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 21:18:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76513&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76513</guid>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : :-) u&#382; by m&#283;l b&#253;t vytvo&#345;en&#253;; nastav&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76512&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76512</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=212">IvanaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2013 v 20:30<br /><br /><p>:-) už by měl být vytvořený; nastaví se sám podle pohledu.</p><p>už jsem psala:<br>Zobrazte si 3D pohled, ve vlastnostech (3D pohledu) zaškrtněte řádek "Section Box/Orezovy kvadr", měl by se objevit.<br>Pokud se přesto neobjeví, zapněte žárovku (poslední ikona na stavovém řádku) a pravým tl. na červeně zobrazenem kvádru ho zapněte "Unhide/Zobrazit(asi)"</p><p><br></p>]]>
   <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 20:30:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76512&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76512</guid>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : Dakujem pekne....A kde najdem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76511&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2013 v 19:51<br /><br />Dakujem pekne....<br>A kde najdem ten orezovy kvader? ako ho vytvorit?&nbsp;]]>
   <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:51:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76511&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76511</guid>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : To, co pise p.Jirat je pravda,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76502&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=212">IvanaV</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2013 v 14:55<br /><br />To, co pise p.Jirat je pravda, teren je jen povrch. <br>Ale mozna vam jde spis o to, videt teren okolo modelu ve forme oriznuteho kvadru, takze vypada jako hmota. Zapnete ve vlastnostech 3D pohledu <strong>Section Box</strong>. Kdyz bude rezat teren, vykresli se tento jako kvadr. V tom Sampůe projektu je, ale je skryty - uvidite ho, kdyz zapnete zarovku = zobrazeni skrytych prvku.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:55:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76502&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76502</guid>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : Ter&#233;n jako Toposurface je v&#382;dy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76494&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76494</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.bře.2013 v 09:52<br /><br />Terén jako Toposurface je vždy "plošný", ale bez vrstev (z jednoho materiálu). Ta tmavá vrstva na druhém obrázku (sample projekt) je jen stín. Pokud byste chtěl mít vrstvy terénu, tak pak použít (asi) několik terénů proti sobě posunutých a zkusit výpočet výkopy/násepy (Graded region). Nebo modelovat terén pomocí jiných entit, které mají vrstvy a umožňují sklon či bodovou editaci.<div>Edit: pokud jde jen o to vidět masu terénu pod plochou, tak si musíte upravit nastavení zobrazení terénu:</div><div><img src="uploads/74/t1.jpg" height="470" width="466" border="0" /><br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 01.bře.2013 v 10:06</span>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:52:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76494&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76494</guid>
   <title><![CDATA[Ako vytvorit &quot;objem&quot; terenu : Zdravim. Hladal som to vsade...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76485&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76485</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9468">Skolacik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16743<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2013 v 17:51<br /><br /><p>&nbsp;Zdravim.</p><p>Hladal som to vsade po nete, ale asi sa neviem googlu spravne opytat.<br>Ide mi o to, ze som si vytvoril povrch terenu, ale len plosny. A chcel by som ho mat aj s vrstvami pod povrchom.<br></p><p>Neviem, ci ma spravne chapete, preto pridam obrazky.</p><p>1. moj teren http://i50.tinypic.com/2a6t2ya.png</p><p>2. teren, aky chcem dosiahnut http://i45.tinypic.com/2w7k014.png</p><p>Dakujem</p>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:51:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16743&amp;PID=76485&amp;title=ako-vytvorit-objem-terenu#76485</guid>
