  <title>CAD F&#243;rum : Výkaz steny</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Výkaz steny]]></description>
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:35:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 10:51:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16790</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkaz steny : zmenil som iba typ na d&#314;&#382;ku a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76736&amp;title=vykaz-steny#76736</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20160">bielko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16790<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2013 v 10:51<br /><br />zmenil som iba typ na dĺžku a už to ide, ďakujem veľmi pekne]]>
   <pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:51:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76736&amp;title=vykaz-steny#76736</guid>
   <title><![CDATA[Výkaz steny : Ten &#250;daj &amp;#034;Unconnected Height&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76716&amp;title=vykaz-steny#76716</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16790<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2013 v 16:16<br /><br />Ten údaj "Unconnected Height" do tabulky přímo asi nedostanete (nevím jak). Cestou je právě ten parametr pomocí "Vypočítaná hodnota...", kde si zvolíte název (VyskaSteny), typ (v tomto případě Length) a vzorec je Plocha/Délka, pak by jednotky měly sedět, v tabulce se pak objeví údaj v m (mm).]]>
   <pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:16:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76716&amp;title=vykaz-steny#76716</guid>
   <title><![CDATA[Výkaz steny : ja som to menil iba v jednotk&#225;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76714&amp;title=vykaz-steny#76714</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20160">bielko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16790<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2013 v 15:32<br /><br />ja som to menil iba v jednotkách projektu to je všetko.<img src="uploads/20160/nový-4.jpg" height="443" width="990" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:32:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76714&amp;title=vykaz-steny#76714</guid>
   <title><![CDATA[Výkaz steny :   bielko napsal(a):&amp;#034;nekonzistentn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76663&amp;title=vykaz-steny#76663</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16790<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2013 v 18:01<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) bielko" alt="Původně odeslal(a) bielko" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>bielko napsal(a):</strong><br /><br /><span style="line-height: 1.4;">&nbsp;"nekonzistentní jednotky".</span><div>Viete mi poradiť?</div></td></tr></table><div>A máte ten parametr definovaný jako Length nebo Number? pokud je jako délka, pak jednotky jsou správně, pokud jako číslo, pak jednotky nesedí.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 09 Mar 2013 18:01:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76663&amp;title=vykaz-steny#76663</guid>
   <title><![CDATA[Výkaz steny : Chcem zada&#357; do v&#253;kazu steny d&#314;&#382;ku,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76651&amp;title=vykaz-steny#76651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20160">bielko</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16790<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.bře.2013 v 15:36<br /><br />Chcem zadať do výkazu steny dĺžku, výšku a plochu.<div>Nedokážem ale vybrať nepripojenú výšku steny do tabuľky. Snažil som sa to aj vzorcom (Plocha/dĺžka) tam mi to ale vypisovalo "nekonzistentní jednotky".</div><div>Viete mi poradiť?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:36:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16790&amp;PID=76651&amp;title=vykaz-steny#76651</guid>
