  <title>CAD F&#243;rum : Ztráta parametričnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Ztráta parametričnosti]]></description>
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 13:04:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2013 09:59:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16800</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ztráta parametričnosti : Na to chov&#225;n&#237; m&#225; vliv navolen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16800&amp;PID=76708&amp;title=ztrata-parametricnosti#76708</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16800<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2013 v 09:59<br /><br />Na to chování má vliv navolení typu koncových rovin, ale chtělo by to objasnění, proč někdy to funguje a někdy ne (tedy spíše u některých typů rovin to funguje a u některých se parametr "ztratí").<div><br></div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:59:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16800&amp;PID=76708&amp;title=ztrata-parametricnosti#76708</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta parametričnosti : P&#345;i tvorb&#283; podlahov&#253;ch li&#353;t jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16800&amp;PID=76706&amp;title=ztrata-parametricnosti#76706</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16800<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.bře.2013 v 09:51<br /><br />Při tvorbě podlahových lišt jsem narazil na divné chování Instance Reporting parametru.<div>Když si vytvořím podlahovou lištu (Generic model line based), kde pro délku navíc vytvořím parametr "Délka lišty" jako sdílený Instance Reporting parametr, pak po načtení do projektu se mi reporting parametr mění jen pro dvě následné úpravy lišty (tažení za koncový bod), pak ztratí spojení s lištou a nemění se (vyzkoušeno v 2012 i 2013).</div><div>Co dělám špatně?</div><div><br></div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:51:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16800&amp;PID=76706&amp;title=ztrata-parametricnosti#76706</guid>
