  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD Architecture 2013 - knihovny</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : AutoCAD Architecture 2013 - knihovny]]></description>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:20:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 13:21:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16872</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny :   Filip.Konopka napsal(a):AvastJak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77145&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77145</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13440">Stáhalík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2013 v 13:21<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Filip.Konopka" alt="Původně odeslal(a) Filip.Konopka" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Filip.Konopka napsal(a):</strong><br /><br />Avast<div>Jak můžu mít nabourané soubory na disku? Naopak mi poradili, abych antivir vypnul při instalaci</div></td></tr></table><div>No právě tím antivirem. Taky bych doporučil ho dočasně vypnout.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Mar 2013 13:21:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77145&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77145</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : ACA m&#225; speci&#225;ln&#237; p&#345;&#237;kaz pro vik&#253;&#345;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77143&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77143</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2013 v 11:59<br /><br /><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><FONT size=2 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ACA má speciální příkaz pro vikýř (postup naleznete v&nbsp;nápovědě), ale pro samotné střešní okno ne. To lze udělat několika způsoby např. pomocí střešních desek. Vytvoříte nový styl střešní desky s&nbsp;materiálem sklo a přidáte vlastní styl hrany střešních desek jako rám okna. Nebo použít objekt okna, které se vloží otočené podle sklonu střešní desky s&nbsp;otvorem (otočit do správné pozice se dá např. pomocí otočení USS podle střešní desky -&gt; nakreslit stěnu -&gt; vložit okno do stěny -&gt; odpojit od stěny a přesunout do otvoru) – pak bude nutné pro správné zobrazení v&nbsp;půdorysu použít vlastní blok do stylu okna (ve Vlastnostech zobrazení upravit reprezentaci zobrazení Půdorys). Jako další možnost mne napadá blok, tedy vícepohledový blok.</FONT></P><DIV><FONT size=2 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT></DIV><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2>Lodžii musíte vymodelovat "ručně" (pomocí stěn, desek, sloupů...).<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P></FONT></FONT></P>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:59:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77143&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77143</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : AvastJak m&#367;&#382;u m&#237;t nabouran&#233; soubory...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77111&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77111</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47990">Filip.Konopka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 14:19<br /><br />Avast<div>Jak můžu mít nabourané soubory na disku? Naopak mi poradili, abych antivir vypnul při instalaci</div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:19:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77111&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77111</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : M&#225;te n&#283;jak nabouran&#233; soubory na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77108&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13440">Stáhalík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 13:16<br /><br />Máte nějak nabourané soubory na disku. Co máte za antivir?]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:16:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77108&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77108</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : P&#345;i opravn&#233; p&#345;einstalaci mi to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77107&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77107</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47990">Filip.Konopka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 13:07<br /><br /><span style="color: rgb54, 69, 90;">Při opravné přeinstalaci mi to hlásí tento problém -</span><br style="color: rgb54, 69, 90;"><div style="color: rgb54, 69, 90;"><br></div><div style="color: rgb54, 69, 90;"><a href="http://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/559090_2952196261113_1188507851_n.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><acr&#111;nym ="term" title="Slovník:  HyperText Transfer  - přenosový protokol pro výměnu hypertextových souborů po internetu WWW, vyžaduje http  a http klient" style="border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: green; cursor: help;">http</acr&#111;nym>://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd<acr&#111;nym ="term" title="Slovník:  Kolekce technologií a nástrojů firmy Microsoft pro snazší vývoj a použití přenositelných aplikací pro s a Web." style="border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: green; cursor: help;">.net</acr&#111;nym>/hphotos-ak-ash3/559090_2952196261113_1188507851_n.<acr&#111;nym ="term" title="Slovník:  Joint Photographic Experts Group - grafický rastrový át využívající ztrátovou kompresi pro zmenšení objemu souborů fotografických snímků v plných barvách; át není vhodný pro čarovou grafiku a texty" style="border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: green; cursor: help;">jpg</acr&#111;nym></a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:07:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77107&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77107</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : Jak se tedy d&#283;laj&#237; st&#345;e&#353;n&#237; okna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77086&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47990">Filip.Konopka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 00:00<br /><br />Jak se tedy dělají střešní okna a lodžie? Střechu mi to vůbec nepřijímá jako objekt, do kterého by bylo možné vkládat okna či dveře, tak jak stěnu.]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77086&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77086</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : Ploty je mo&#382;n&#233; d&#283;lat r&#367;zn&#253;mi zp&#367;soby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77057&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77057</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2013 v 10:02<br /><br />Ploty je možné dělat různými způsoby - jako pláště, zábradlí, okna - viz výkres:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=9928">http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=9928</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Střešní okna jsou v nápovědě.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Co je "nějaký modul"? Hlásí to nějakou konkrétní chybu?</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:02:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77057&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77057</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : M&#367;&#382;e mi je&#353;t&#283; n&#283;kdo poradit, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77036&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77036</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47990">Filip.Konopka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2013 v 18:31<br /><br />Může mi ještě někdo poradit, jak udělat v AutoCADU Architecture 2013 oplocení pozemku?&nbsp;<div>A jak udělat střešní okna a lodžii? Střechu mi to vůbec nepřijímá jako objekt, do kterého lze vkládat okna - ani když ji rozdělím na jednotlivé střešní desky. Na klasickou stěnu lze vkládat okna.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:31:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77036&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77036</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : D&#283;kuji, pod&#237;v&#225;m se na to.Pokou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77035&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77035</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47990">Filip.Konopka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2013 v 18:25<br /><br />Děkuji, podívám se na to.<div><br></div><div>Pokoušel jsem se ho přeinstalovat, i opravit (obnovit). Opravení proběhlo v pořádku, přeinstalace však ne - hlásí mi to chybu, že prý program nebyl správně nainstalován, že nelze nainstalovat nějaký modul, vůbec nechápu proč... Když chci pak použít jakýkoliv materiál povrchu na dané objektu, pořád mi to hlásí, že to nelze, protože třída nebyla zaregistrovaná. Dost bych to potřeboval, ale asi s tím nic nenadělám... Tak se bez toho budu muset nějak obejít</div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:25:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77035&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77035</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD Architecture 2013 - knihovny : Nem&#225;te ty 3D bloky jen zobrazen&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77003&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77003</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43577">Syrůček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16872<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2013 v 07:40<br /><br />Nemáte ty 3D bloky jen zobrazené v půdorysu (2D)?<div>Ovládání Seek mně připadá docela triviální. Hned v prvním řádku vyberete AutoCAD 3D a jen zadáte co hledáte, např. "chair". Nebo v sekci Browse vyberete co vás zajímá, např. Windows. Nebo se přepnete rovnou do knihovny AutoCAD Architecture:</div><div>http://seek.autodesk.com/search/?q=catalog%3AINTERNAL~AutoCAD+Architecture&amp;source=libraryHomePageLink&amp;resetft=true</div>]]>
   <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:40:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16872&amp;PID=77003&amp;title=autocad-architecture-2013-knihovny#77003</guid>
