  <title>CAD F&#243;rum : Projekt</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Projekt]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:59:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 11:39:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16892</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Projekt : sou&#269;&#225;sti si projekt nepamatuj&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77101&amp;title=projekt#77101</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 11:39<br /><br />součásti si projekt nepamatují, horší to už může být se sestavou, protože ta si pamatuje umístění jednotlivých součástí. Určitě můžete něco vytvořit v Defaultu a pak to přemístit do jiného projektu, ale moc bych to nedoporučoval, může z toho vzniknout taky pěknej guláš. Nemám teď čas a prostor, ale zkuste se podívat do starších diskuzí, mám pocit, že se tu již něco podobného řešilo.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:39:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77101&amp;title=projekt#77101</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : norm&#225;ln&#283; bych to asi &#345;e&#353;ila p&#345;esunut&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77099&amp;title=projekt#77099</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 10:27<br /><br />normálně bych to asi řešila přesunutím souboru k aktivnímu projektu a následným otevřením, ale u defaultu to nejde, jelikož nemá definovanou pracovní složku - nebo má, celý počítač...:(]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:27:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77099&amp;title=projekt#77099</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : je&#353;t&#283; se zept&#225;m jinak, je mo&#382;n&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77098&amp;title=projekt#77098</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 10:17<br /><br />ještě se zeptám jinak, je možné kdybychom náhodou nějakou součást vytvořili v projektu Default, ale uložili ji do prostředí našeho projektu. Vytvořili sestavu v našel projektu a vložili do ni tu součást s projektem default, že by nám to celé rozhodilo, a otevřelo sestavu jako default??? popřípadě jde dodatečně změnit projekt u součásti??]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:17:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77098&amp;title=projekt#77098</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : no to bych pochopila, &#382;e se to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77097&amp;title=projekt#77097</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 10:06<br /><br />no to bych pochopila, že se to stane jednou, ale to je ted pokaždé když vypneme a zapneme pc..:(]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:06:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77097&amp;title=projekt#77097</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : &#268;as od &#269;asu se mi stane, &#382;e se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77094&amp;title=projekt#77094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 09:43<br /><br />Čas od času se mi stane, že se mi změní nastavení výchozícho Vault projektu na nějaký Default. Většinou v tom měla prsty nějaká prapodivná aktualizace Windows nebo nějakého jiného programu. <br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:43:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77094&amp;title=projekt#77094</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : Ano Vault pou&#382;&#237;v&#225;me, nejsem si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77091&amp;title=projekt#77091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 09:06<br /><br />Ano Vault používáme, nejsem si jista zda máme nainstalované všechny service packy, ale nikdy s tím nebyl problém, až cca před 2 týdny to začalo takto blbnout.<div>na všech pc máme sdílený projekt přes Vault.</div><div><br></div><div>(informace z mého profilu nejsou aktuální, ještě jsem nepřišla na to jak je změnit... nyní používáme verzi 2012, ale to asi není podstatné)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:06:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77091&amp;title=projekt#77091</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : Pak bych se je&#353;t&#283; zeptal, zda-li...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77089&amp;title=projekt#77089</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 08:36<br /><br />Pak bych se ještě zeptal, zda-li máte nainstalované všechny service packy pro danou verzi, kterou používáte a jestli používáte vault.<div><br></div><div>Protože &nbsp;máte v profilu, že ho používáte. Ale Vault má dalo by se říci jeden projekt, který řídí sám-&gt; proto Vám možná projekt&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">přeskakuje&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">automaticky na výchozí...</span></div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:36:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77089&amp;title=projekt#77089</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : Dobr&#253; den, zkou&#353;ela jsem, v&#353;ichni...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77087&amp;title=projekt#77087</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 06:59<br /><br />Dobrý den, zkoušela jsem, všichni to máme nastavené stejně, bohužel jen na tom notebooku to nejde:(<div>Ale děkuji za radu:)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 06:59:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77087&amp;title=projekt#77087</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : Dobr&#253; den,zkuste se pod&#237;vat do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77059&amp;title=projekt#77059</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2013 v 10:08<br /><br />Dobrý den,<div>zkuste se podívat do nastavení Inventoru v nastavení-&gt;nastavení aplikace-&gt; karta soubor-&gt;složka projektu-&gt; &nbsp; tam zjistíte cestu k projektům, které jsou načtené v inventoru.&nbsp;</div><div><br></div><div>Je možné, že je např. změněna tato cesta a potom se musí vždy po vypnutí pc znovu připojovat aktivací projektu.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:08:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77059&amp;title=projekt#77059</guid>
   <title><![CDATA[Projekt : Dobr&#253; den, m&#225;me probl&#233;m, kter&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77047&amp;title=projekt#77047</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22282">kokiisek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16892<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2013 v 08:14<br /><br />Dobrý den, máme problém, který jaksi delší dobu nemůžeme vyřešit...<div>V inventoru máme vytvořen projekt, a uložen jako aktuální... když vypneme inventor a zapneme, pořád je náš projekt aktuální... ovšem problém nastává když se počítač vypne a zapne... pak je při zapnutí inventoru &nbsp;projekt nastaven na výchozí Default.</div><div>Je nějaký způsob, kterým zajistíme aby byl vždy aktivní náš projekt? (asi určitě, protože na všech ostatních PC to jde) :)</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:14:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16892&amp;PID=77047&amp;title=projekt#77047</guid>
