  <title>CAD F&#243;rum : Reference modelu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Reference modelu]]></description>
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:34:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 11:26:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=16902</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Reference modelu : D&#283;kuji zkus&#237;m dohledat. Jinak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77174&amp;title=reference-modelu#77174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16902<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2013 v 11:26<br /><br />Děkuji zkusím dohledat. Jinak ano při kopírování výkresu to kopírovalo i odkazované soubory... Přitom v sestavě nejsou - možná opravdu jen "zapomenutá" reference - byla to předělávka původní sestavy, takže zkusím ten iLogic.]]>
   <pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:26:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77174&amp;title=reference-modelu#77174</guid>
   <title><![CDATA[Reference modelu : Pokud d&#225;te kop&#237;rovat ve Vaultu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77110&amp;title=reference-modelu#77110</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16902<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 14:08<br /><br />Pokud dáte kopírovat ve Vaultu, tak to kopíruje i s nežádoucími prvky? Ještě mne napadlo přeuložit výkres do dwg a z toho dwg zase zpátky do výchozího formátu, případně obráceně. ještě existuje způsob, teď abych to nepomotal, že pomocí ilogic vypíšete jednotlivé vazby na výkres, které pak jdou nějak smazat, ale s tím bude muset poradit někdo znalejší, ale mám pocit, že se to tu někdy probíralo. <br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:08:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77110&amp;title=reference-modelu#77110</guid>
   <title><![CDATA[Reference modelu : Bohu&#382;el ani takto se mi to nezda&#345;ilo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77106&amp;title=reference-modelu#77106</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16902<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 12:56<br /><br />Bohužel ani takto se mi to nezdařilo - Vault mi tvrdí, že to tam prostě patří - ukazuje referenci jak u výkresu, tak u dílu, ale "fyzicky" ve stromu ani v definicích razítek, značek a pod. jsem žádný odkaz nenašel...<br />]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:56:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77106&amp;title=reference-modelu#77106</guid>
   <title><![CDATA[Reference modelu : Za&#345;adit do Vaultu a aktualizovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77093&amp;title=reference-modelu#77093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16902<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 09:36<br /><br />Zařadit do Vaultu a aktualizovat reference by nepomohlo? Nevím na kolik proběhla změna výkresu, ale občas se mi stalo, že když byl nějaký "záhadný" problém ve výkresu, tak v tom měl prsty částečný řez, resp. nějaký náčrt.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:36:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77093&amp;title=reference-modelu#77093</guid>
   <title><![CDATA[Reference modelu : Dobr&#253; den, pot&#345;eboval bych zjistit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77090&amp;title=reference-modelu#77090</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 16902<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2013 v 08:48<br /><br />Dobrý den, <br />potřeboval bych zjistit, kam a proč jsou v daném výkrese reference na 2 soubory. Jde o to, že nejde o výkres ze šablony, ale je vytvořen "kopií" a promazáním pohledů z jiného výkresu (postupně ještě definuji styly, proto zatím není v Templates). Bohužel jsem si všiml, že se odkazuje na 2 součásti, které s daným výkresem nemají mít nic společného. - V souborech ipt reference není ty byly dělány z "Templates", ale zároveň ať mažu co mažu, tak mi tam ty reference zůstávají viz přiložený screen z tohoto výkresu (všiml jsem si toho i u jiného výkresu sestavy, ale tam jsem nebyl přesvědčen o "neexistenci" reference modelu)<br /><br />Co s tím? Díky tomuto napojení je schopen u výkresu sestavy zlikvidovat aktualizace (nevyhodnocené komponentě, přitom ve stromu mu nic nechybí -&gt; jiný výkres)<br /><br /><img src="uploads/1030/Vykres.png" border="0" />]]>
   <pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:48:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16902&amp;PID=77090&amp;title=reference-modelu#77090</guid>
